mariussss
Everything posted by mariussss
  1. Am avut si eu probleme cu partea din interior. Pe o parte are cleme metalice iar pe partea opusa cleme din plastic. Ori se rup clemele din plastic ori se deformeaza clemele metalice. Eu am procedat astfel: - l-am lasat pe jumatate deschis si apoi am deschis usor trapa; - l-am tras usor in jos pentru a trece trapa (are 2 bucati mici de burete/cauciuc care in momentul in care deschizi trapa imping parasolarul); - am identificat problema. Clemele din plastic sunt de 2 feluri - difera distanta intre gauri. Eu nu am stiut, iar clemele care mi-au venit nu s-au potrivit la gauri - le-am prins intr-un singur surub.
  2. Si eu am avut o problema similara cu trapa. La inceput s-au auzit niste zgomote ciudate pentru ca apoi sa nu se mai inchida. Nu mai culisa drept - partea stanga tragea insa partea dreapta nu. A trebuit demontata total. Alta solutie nu cred ca este. Iesise "cablul" din dreapta din lacasul lui. A durat ceva toata operatia insa am reusit sa o repar.
  3. Daca inscrii masina anul acesta, platesti impozit doar pentru perioada ramasa din acest an,sau pentru luna Decembrie, nu pentru tot anul (cel putin asa stiu eu). Oricum ar fi dificil sa o inmatriculezi anul acesta deoarece cei de la RAR sunt foarte aglomerati(dar nu imposibil). Deocamdata nu se stie ce se va Întâmpla cu aceasta lege stupida.
  4. Cumpar calculator/balast far xenon pentru e90 din 2005. 0745 395 952
  5. Salut, Si eu am aceeasi problema. Imi lipseste 1 stropitoare din cele doua pe partea dreapta. E posibil ca si la tine sa fie la fel. Probabil se scoate cu o surubelnita. Departezi putin capacul si apoi tragi. Pistonasul este actionat de presiunea cu care impinge motorasul lichidul. Ai grija insa cum tragi deoarece capacelul respectiv are doua cleme destul de subtiri. Eu am procedat altfel, nestiind despre ce este vorba acolo. Am rugat pe cineva sa stropeasca si eu am stat in fata si am oprit pistonasul. Problema e ca m-am umplut de lichit de parbriz. Cred totusi ca exista o solutie mai simpla decat cea la care am apelat eu.
  6. Si mie mi s-au parut turnate. Nu cred ca se pot schimba avand in vedere ca in realoem nu am gasit cod pentru ele, ci pentru plasticele ce vin montate pe ele.
  7. Se poate inchide. Am gasit toate piesele , mai putin ultima pozitie.
  8. Senzorul pentru temperatura exterioara este montat in carenajul din stanga. Pentru a avea acces la el trebuie scoasa grila din bara din stanga. Costa 110 lei nou, Febi.
  9. Salut. Nu prea ai cum sa le repari. Trebuie comandate.Daca imi amintesc bine eu am dat pe 2 cleme (cele din poza 2) 35 lei. Problema este ca sunt 2 tipuri de cleme si difera (sper sa nu ma insel) distanta intre gauri. Eu nu am comandat codul corect si am prins clema doar intr-un surub (si am iarasi probleme). La clemele din poza 1 mai trebuie si o bucata de plastic.Eu am avut noroc. Unul din picioruse era deformat foarte tare insa nu s-a rupt.Nu am avut nevoie si de aceste cleme.
  10. As prefera sa le iau pe toate dintr-un singur loc pentru a nu plati transport de mai multe ori. Daca nu gasesc le iau separat.
  11. Ma intereseaza pentru un e46 320D FL urmatoarele piese: - 64118369807 - "Water valve with additional water pump" - 51238202688 – pistoane capota - 51718202832 – front air duct - 51718197927 - FRONT LEFT BRAKE AIR DUCT - 61674290868 - SPRAY NOZZLE RIGHT - imi lipseste una din cele 2 "spritiere" de pe dreapta
  12. Salut. Ma intereseaza daca ai "Water valve with additional water pump" - cod 64118369807. Imi trebuie pentru un e46 320D 2002.
  13. Salut. Ma intereseaza daca ai "Water valve with additional water pump" - cod 64118369807. Imi trebuie pentru un e46 320D 2002.
