rupere2004
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Gender
  • Location
    BUCURESTI
Recent Profile Visitors
3749 profile views
rupere2004's Achievements
  1. Va salut Domnilor, detin un E39 525 d fabricat in 2002. Acesta are Navi mare si Control vocal pe volanul multifunctional. De ceva timp, masinuta mea a inceput sa vorbeasca singura......... incepa sa spuna in germana "approach" ( fonetic - aproh ) de mai multe ori si la intervale aleatorii, apoi (dar nu intotdeauna)se aude o alta voce, probabil a vechiului proprietar cu diverse nume, nr de telefon, adrese. Cateodata, navigatia imi fixeaza ca destinatie adresa respectiva. A experimentat si altcineva aceasta eroare/ problema ? Multumesc,
  2. Exact la fel am patit. Nu am schimbat inca cheile, ca ma deranjeaza niste bani. Asta e rezolvarea. Va multumesc tuturor pt ajutor!!!!!
  3. cu o cheie telecomanda merge. Cu cea gri fara butoane , nu vrea neam. Care ar fi explicatia?
  4. Vand interior de BMW E 46 ( seria 3) - fete usi - scaune fata ( cu senzor Airbag) - bancheta spate - 4 tetiere Stare foarte buna. Eu am luat setul pentru scaunele fata. Vroiam sa ma apuc de un proiect personal dar am renuntat. Poate cineva are nevoie de ele. Decat sa se strice pe la mine..... Pret: 150 euro Bogdan 0723628377
  5. E posibil sa faca din cand in cand probleme de genul asta? Cred ca ar fi in permanenta problema asta
  6. Salut, 525 d din 2002 are urmatoarea problema. - se pune contactul - se alimenteaza toate cele, se aprinde bordul, pleaca instalatia de aer, pompa motorina, etc - incerc sa dau la automat cu cheia. - nu zice nici pas, nimic - incerc de nenumarate ori si tot nimic - verific bateria, mai pun una, trag si cabluri de la alta masina pornita, ca sa am curent - dau pe direct la electromotor si acesta invarte fara probleme. ??????????? - abandonez masina cu bornele scoase in ideea ca revin cu un amic cu un tester - a doua zi pana vine amicul incerc si surpriza ---- porneste---- - se pune tester, -- nici o eroare --- - peste cateva zile vreau sa mut masina si porneste fara probleme, mai porneste de cateva ori la intervale de timp neregulate - peste 1 sapt incerc sa o pornesc si ---- face la fel Ce boala o fi lovit-o? S-a mai intalnit si altcineva cu problema asta?
  7. Este vorba de servo-frana LUCAS LSC 145 T, 3433-1165057 , g08N, 5.6. Cam asta scrie pe eticheta!
  8. Cumpar pt E 39 din 2002 525d , tulumba de servo frana si magazie CD e-mail rupere2004@yahoo.com sau 0723628377
  9. Episoadele din serialul "tulumba de servo" s-au cam terminat, si m-am gandit sa resuscitez topicul cu problema mea! Reteta e urmatoarea : -E39 - produs 2002 -din 2005 - la mine - neschimbata tulumba -in 2010 in toamna , in zilele cu ploaie (umezeala), se aude un zgomot in tulumba , ca un flencanit - vine frigul - pedala beton - se baga masina in garaj incalzit - servo pilaf Cred ca are apa in ea dar nu pricep cum a ajuns acolo. Ma voi apuca sa o inlocuiesc si pe cea veche o voi face bucati pt cercetare!
  10. Asa e, dar aduc numai piesa originala BMW. After market nu exista, si de fapt asta ma interesa pe mine.
  11. de unde se poate cumpara DISA?
  12. aeriseste instalatia intii si vezi ce se intampla dupa. am facut aerisirea dar tot asa face. Baga aer cald doar peste o anumita turatie
  13. Salut, am citit tot si pot sa va spun ca am o problema ceva mai speciala. E 46 din '99 1896cc -- climatronic - se incalzeste la temp optima, nu scade temp, nu face nimic anormal, doar ca la relanti nu baga caldura, dar nici aer rece de afara. ceva intre.... - cum plec de pe loc sau turez incepe sa bage caldurica - mentionez ca totul se intampla cu motorul la temp de 90 grade Care e problema de baga caldura doar la turatie? E normal? Eu cred ca nu. Astept raspunsurile voastre
  14. e posibil sa fie si una din sondele lambda care transmit informatii pri calculatorul motorului catre debitmetru
  15. si la mine a vibrat, am schimbat discurile , s-a rezolvat dar dupa 10000 km vad ca vrea sa revina vibratia. O face parte din dotarile de serie???
