RaYn3
    23
Everything posted by RaYn3
  1. Ai doua trepte pe acea rotita(buton). La o apasare usoara iti schimba cu 1km/h in sus ori in jos, iar daca apesi mai tare pe el iti va schimba cu cate 10km/h.
  2. Daca tot e despre pornire, fiind la primul benzinar, trebuie lasata pana cand turatia coboara la 750rpm ori dupa ce a coborat sub 1000rpm se poate porni de pe loc? Eu incerc mai tot timpul sa plec de pe loc dupa ce turatia a scazut la 750rpm, desi chiar si dupa ce a fost pornita in prealabil, ai rulat cu ea, ai oprit-o si ai pornit din nou, ii ia tot cam acelasi timp, ~1,5min sa revina la 750rpm. Cel putin la prima pornire am lasat-o sa se stabilizeze si dupa am pornit. Alteori cand motorul este cald deja si ma grabesc, plec imediat dupa ce turatia scade sub 1000rpm. In cazul meu e vorba despre un 530i cu B48. La diesel cel putin nu era treaba asta indeosebi dupa ce reporneai cu motorul deja cald.
  3. Eu zic sa-i lasi in pace si sa mergi sa-ti iei masina. Mergi dupa la cineva cu ISTA si-l rogi sa-ti dea un reset la filtru. Ei se iau dupa mesajul primit in ISTA ca DPF-ul a atins nr-ul maxim de kilometrii, desi este o estimare, nu reflecta realitatea. Nu stiu daca ai avut probleme cu el pana acum, dar vezi in urmatoarea perioada cum se comporta si daca chiar e incarcat il trimit la curatat pentru cateva sute de lei. Reprezentanta evident ca vrea sa faca profit.
  4. Da, nu se aude nimic nelalocul lui, cu atat mai putin zornait de lant.
  5. In primul rand nu mai baga dintr-o data 2litri de ulei. E f mult. Diferenta pe joja intre Min si Max este de 1litru. Uleiul iti recomand sa-l verifici la rece, inainte sa fii mers cu ea. Sa ai un servetel la tine, stergi prima oara joja dupa care o introduci din nou si abia dupa faci citirea corecta. La fel ca si atunci cand uleiul este sub Min, la fel de rau ii face si daca e prea mult ulei, peste Max. Uleiul consumat, din pacate ajunge cel mai probabil in DPF, il arde in camera de ardere. Din cauza asta nu-l vezi. Problema e ca in timp se va colmata DPF-ul. Incearca in primul rand sa schimbi senzorul care masoara nivelul uleiului, desi daca-l masori manual cum ti-am explicat mai sus, poti sa ignori informarea din bord daca acesta e defect. Totusi ca sa nu te mai streseze si acea notificare, cel mai bine este sa-l schimbi. Cauta pe original sa-l iei, OE ca sa nu ai probleme si dupa ce l-ai schimbat. Asa cum zice si colegul Six, motorul N57, cel cu doua turbine pe care il ai tu montat e recunoscut pt problemele de fiabilitate. Cel mai bine sa cauti un mecanic serios, specializat pe BMW si pe care sa-l rogi sa-ti faca o evaluare corecta a masinii. Consumul de ulei, cel mai probabil vine din cauza uzurii segmentilor de ungere, ajunge in camera de ardere unde-l arde. Fiind un 35d, cel mai probabil si-a luat cox destul de tare inainte sa ajunga la tine. Desi e tardiv, alegerea cea mai buna in ceea ce priveste motorizarea era sa mergi pe un 30d. Este acelasi motor, N57, dar are o singura turbina, mai putina putere si implicit fiabilitatea e mai crescuta.
  6. RaYn3
    Grile iluminate
    Nu-mi dau seama daca sunt OE sau AM, dar daca sunt din ultima categorie si vrei sa ti le montezi tu dupa, sa fiti atenti sa vina cu omologare ECE-R148. Altfel esti pasibil de amenda si ridicarea talonului.
  7. E o mare loterie evident pt o masina cu asemenea vechime si cu rulaj pe masura. Cel mai bine mergi cu ea la un mecanic inainte sa-ti spuna daca merita acei bani, eventual sa-ti faca si un deviz despre investitiile viitoare.
  8. 0W30 este mai subtire la rece, la cald ambele au aceeasi vascozitate. Eu as ramane pe 0W30. Cel putin iarna la prima pornire, uleiul va ajunge mai repede prin toate cotloanele motorului, prin urmare uzura va fii mai redusa in timp. Acum ca astia la care vrei sa faci service-ul folosesc 5W30, nu-i nici un capat de tara. 0W se foloseste mai degraba in zonele nordice, mai reci. La noi in zona temperata se folosesc mai des cele cu 5W. Oricum nu mai avem iernile de demult, ger nici atat.
  9. Urat rau accident. D-zeu sa-i odihneasca-n pace. Pacat de toti trei ca erau tineri, si mai mare pacat de acea copila ca n-a apucat sa-si traiasca nici macar copilaria. Cum au mai zis si altii, ciudat rau cum a intrat in balans in momentul in care s-a repliat pe banda lui. N-as fi crezut ca se poate intampla unei astfel de masini, cel mai probabil a bruscat volanul, posibil ca a dat si in frane cand s-a repliat, dar cel mai probabil a tras prea tare de volan, posibil din frica.
  10. RaYn3
    2025 BMW X3 G45
    Cam asa este din pacate. S-au pus materiale mai slab calitative, in schimb poate ca n-ai bagat atat de mult seama pt ca ti-au luat ochii cu un design actualizat fata de generatia precedenta. De o luna jumatate am trecut la G31, asta dupa ~8ani de F10. Inclusiv la G30 se simte o scadere a calitatii in raport cu F10 si zic asta fara a urca F10-le pe un piedestal al calitatii. Dimpotriva, n-a fost, doar ca imediat la o generatie distanta, anumite aspecte le resimt intr-un mod negativ. Primul lucru care-mi vine in minte la momentul asta si de care ma lovesc la fiecare drum este modul in care se inchid usile la G31. Nici la F10 nu mi-a placut cum se inchideau usile fata in primul rand, doar ca la G3x acestea au un sunet ieftin, poate sa nu exagerez, dar se aud ca la un logan. Nu mai are nici o treaba cu acel sunet infundat cu care am fost obisnuiti in trecut mai ales la o masina premium. Acum pot intelege si faptul ca e nevoie sa reduci greutatea anumitor componente si din cauza asta trebuie sa cauti alternative, doar ca nu-i asta motivul principal. Un alt aspect ar fii acele covorase de velours. Cele de pe G3x zici ca sunt din carton, un material f usor in comparatie cu mochetele de pe F10. Clar mai sunt si altele. Desi am stat intr-un G60, doar ca nu suficient de mult timp, mi-e teama ca povestea se repeta chiar mai agresiv. Cel putin la G61 au renuntat la deschiderea geamului de pe haion, o adevarata blasfemie tinand cont ca acest lucru era un trademark BMW. Evident au ales acest lucru din considerente strict de costuri.
  11. RaYn3
    2025 BMW X3 G45
    Da, nici mie nu-mi place deloc noua linie de design cu care se afiseaza cei de la BMW cu aceste ultime modele. Daca te uiti la acest XM si te uiti la multe modele actuale iti dai seama ca sunt o sumedenie de linii trase in toate directiile, imbrobodite cu tot felul de detalii, pline de plastic lucios aka piano black peste tot la exterior, parca tipa dupa atentie. S-au indepartat cam mult de la stilul mai business, sport care i-a consacrat. Parca brusc alearga dupa tot felul de pustani care vor sa fie unici asa cum se cere in prezent. Eu as cauta un alt designer-sef sau macar as schimba macazul catre o reinterpretare actualizata. Poate cu noul seria 3, Neue Klasse reusesc sa revina pe un fagas de design mai sobru. NU mai mentionez de calitate, care parca scade tot mai mult prin prisma goanei dupa profit.
  12. Capacul culbutori il cumperi pe OE de pe bavauto spre exemplu, costa undeva la 1400RON acum 2-3 ani cand l-am schimbat eu. Mai platesti vreo 500RON la un mecanic sa-l schimbe si aia e. Ai scapat cu totul pe la vreo 500Euro in loc de 800Euro doar piesa. Legat de caseta trebuie sa mergi la cineva care reconditioneaza si vezi ce-ti recomanda. Reprezentanta are preturi de cocaina. Acolo mergi doar daca ai masina noua, in garantie, cu service inclus sa-ti faca lucrarile uzuale. Altfel, la o masina SH si cu ceva ani in spate, clar nu se renteaza sa le calci prea des pragul. Au tarife orare f mari ca sa-si sustina business-ul. Sa plateasca salariile tuturor de acolo, licente, dar sa mai faca si profit pt companie.
  13. RaYn3
    2025 BMW X3 G45
    Din pacate au luat-o rau la vale cu nivelul de calitate, cu materialele utilizate mai ales in aceste ultime modele, indiferent ca-i vorba despre acest X3, dar la fel as mentiona si G60-ul, seria 5. Cost reduction-ul si implicit profitabilitatea crescuta isi pun adanc amprenta.
  14. Am cumparat subscriptia pentru actualizare harti, doar ca nu stiu exact acum se si face? Mi-e greu sa cred ca o sa se actualizeze automat prin sim-ul instalat in masina pt CD? N-am gasit nici o optiune prin masina sa-i dau update. Trebuie totusi pusa mapa pe un stick ori chiar se face automat?
  15. Exact, am avut problema asta la fostul E90. Parbrizul fusese schimbat, iar in zona din dreapta-sus era o zona mica fara acel silicon, la fel imi suiera pe la 100 la ora daca mai tin minte bine.
  16. Mda, atunci de aia nu-i dau de cap. Merci de confirmare.
  17. Pt optiunea de "My Trips" stiti ce trebuie activat in prealabil? Sau mai bine zis, merge pe ID6? In iDrive nu gasesc nimic legat de bifat My Trips asa cum tot circula niste filmulete pe yt, doar ca acelea sunt pt ID7. O fii din cauza ca in iDrive nu sunt logat cu acelasi cont pe care-l am pe telefon prin aplicatie?
  18. Pai e cam nasol daca pompa de ulei are probleme. Eu nici n-as mai merge cu ea pana nu verifica un mecanic. Risti sa pui in cap intreg motorul. Ce altceva sa-i mai cauti? Treaba asta trebuie rezolvata de urgenta. Nu te joci cand ai eroare de presiune scazuta la ulei, pompa de ulei...
  19. Nu am update de 2022, e de 2018, adica de cand s-a fabricat masina Da, am zis ca am gasit in meniul de clima, doar ca era mult mai usor sa faci treaba asta cu rotita din bord. E ok totusi ca au pus acel buton de Menu pe panoul de clima, ai macar un shortcut.
  20. In legatura cu CarPlay-ul, da, trebuie sa activezi pe Siri, altfel nu merge. Am facut pairing la iphone-ul sotiei si merge CarPlay-ul. Problema este ca nu merge full-screen din cauza ilevel-ului vechi si intr-adevar e aiurea sa vezi doar pe jumatate de ecran.
  21. Multam RedCap O sa vad cu butonul de Menu de pe panoul de clima. Sincer, la prima vedere nici n-am stiut ca-l am, dar m-am uitat la pozele de mai sus si am vzt ca este intr-adevar acolo
  22. N-am spalat-o deloc pana acum, am tot asteptat de altfel o zi cu ceva soare si fara precipitatii. E greu intr-adevar in perioada asta. Posibil sa fii fost de dinainte, poate cum a spalat-o dealer-ul. Da, am aflat de ingalbenirea lightguide-urilor din DRL-uri. Clar ca o sa le urmaresc si n-o sa le las sa se ingalbeneasca. Am observat deja ca merge ciudat fata de F10. Doar ca problema vine din faptul ca au eliminat acea rotita prin care puteai seta temp fluxului de aer pe gurile din fata. Ulterior am gasit ca totusi poti face lucrul asta dar din iDrive, din meniul pt Climate. E destul de aiurea acest nou sistem din pacate. Pana cauti prin toate meniurile alea, ti se ia si lasi sa sufle asa prost. Pana la un moment dat, sufla cald, imediat dupa ce am plecat, s-a incalzit motorul, dupa care incepe sa bage mai rece prin gurile din fata, dar in continuare cald pe la parzbriz. Daca intri in meniul de Climate, poti intr-adevar sa tragi de acele slidere spre mai cald ori spre mai rece si va sufla in consecinta si pe aici acelasi aer pe care l-ai ales. Un mare minus as zice.
  23. Salutare. Astazi am achizitionat subscriptia pentru CarPlay si pt ca au o oferta de -20% pt toate optiunile disponibile in CD. Desi dintotdeauna sunt utillizator de Android, am de la munca un iPhone SE2 pe care l-am conectat, dar nu reusesc sa si pornesc CarPlay-ul. Am facut pair-ing din nou, cumva imi zice ca merge si CarPlay-ul, doar ca nu pot accesa efectiv interfata. Am citit ca trebuie sa fie activ si Siri, doar ca pe telefonul de munca e dezactivat si nu-l pot activa. Sa fie cumva din aceasta cauza? O sa incerc si cu telefonul sotiei sa vad daca totusi de aici vine problema.
  24. Esti sigur? La F10 nu se activa frana de mana, doar daca aveam in prealabil activat AH-ul. La G31 am observat ca ramane AH-ul activat la urmatoarea pornire, dar fara sa se mai activeze ulterior frana de mana. Sper sa nu ma fii inselat totusi ca n-o am de multa vreme.
