2524 -
20
Everything posted by RaYn3
Anulare clapete admisie n47
RaYn3 replied to Cilibde's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
La N47 clapetele sunt pe garnitura. O schimbi si ai rezolvat problemele. Costa 200-300RON , numai bine cureti si galeria si aia e, nu mai trebuie anulat nimic -
Azi dupa ce am spalat masina, desi de duminica n-am mai miscat-o fiind plecat in delegatie, se pare ca manerul soferului a inceput sa functioneze din nou Asta desi inainte sa ajung la spalatorie, n-a vrut sa mearga. Dupa ce am terminat cu stersul, incerc din nou si vad ca merge totul la el. In schimb, abia acum mi-am dat seama ca nici manerul de la pasager din fata nu functioneaza. Cred ca asta s-a prapadit dupa prima spalare cand nu aveam habar ca-s sensibile manerele lui peste. Am tot vzt pe Carly ca primeam o eroare pe CAS, doar ca zicea Unknown error si un cod de eroare si asta de multa vreme si nu stiam de ce este. Saptamana trecuta cand am patit-o cu manerul de la sofer am observat ca de data asta apareau doua erori din astea, doar ca prima era cu ...A si a doua cu B. Probabil ca nu mi-am dat seama de manerul din dreapta din simplul fapt ca nu l-am folosit. E bine totusi ca si-a revenit cel de la sofer. Nici nu mai ating manerele cu jetul, ma dau mai in spate si doar le "stropesc" Asa cum am zis, de duminica pana azi am fost in delegatie si am avut o Octavia 3 combi 2l, 150CP si CVA cu DSG. Ca tot se discuta cateva pagini in urmadespre CVA, pot spune ca si la aceasta, desi avea doar 28000Km la bord, dimineata se simtea cand schimba in treapta a doua, iar turatia era redusa. Desi nu tine neaparat de cutie, era destul de violenta la viteze joase, de 10, 20Km/h, probabil cand era in prima treapta. Destul de violenta si cand opreai la semafor. In rest schimba bine, desi pe normal si fara accelerari bruste schimba mai sus decat F10-le meu. Am observat azi ca desi a stat nemiscata 5 zile, dar s-a incalzit afara, chiar si la prima plecare nu s-a mai simtit cand a schimbat in treapta a doua. Are legatura cu temperatura uleiului din cutie, dar si vibratiile motorului, de asemenea au o influenta in acest aspect.
Da, 240CP, dar nu-s ca si caii de bmw Se poate scoate si mai mult, cu siguranta orice producator poate gasi solutii in acest sens, doar ca problema se va muta mai tarziu la capitolul fiabilitate. Cu siguranta fiabilitatea este redusa, dar s-ar parea ca nu mai reprezinta interes pt nici un producator. Sa tina 3-5 ani cat iti ofera garantie, dupa care D-zeu cu mila. Fapt concret daca analizezi motorul de 2l diesel din diferite generatii, acesta fiind si motivul in mare pt care un motor de generatie mai veche este mult mai fiabil decat unul din actuala generatie. Pe de alta parte, materialele din care-s construite anumite componente, dimensiunile lor au fost poate reduse si asta doar din considerente de cost reduction.
525d nu-i lansat inca. Va urma cu siguranta. Sunt curios cati CP va avea in plus fata de actualul 2.5d cu 218CP. Nu ma astept la o diferenta prea mare, la fel cum nici la 2.0d n-a fost, de la 184 la 190, deci crestere de doar 3% a puterii.
O sa l iau nou pana la urma. Nu mai am chef de alte batai de cap. Ideea este ca daca trag de maner se deblocheaza masina, cumva tot mai functioneaza. Mi a fost si mie teama sa nu se deschida noaptea, dar am observat ca n-a facut din astea. Chiar am verificat si fara cheie sa vad daca trag de maner, se deschide? si intr-adevar nu s-a deblocat ceea ce-i bine Ma gandesc ca si-au pus si inginerii bmw intrebarea asta in caz ca se defecteaza vreun maner. Posibil sa-l anuleze modulul din schema daca-l prinde ca da rateuri. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Pai si din ce cauza e compromis si urmatorul? Si de unde stii care va fi urmatorul? Nu stiu ce-ai vrut sa spui cu asta, dar nu cred ca au vreo legatura un maner cu altul in ceea ce priveste defectarea lor. Acest aspect tine strict de etansarea fiecaruia. Posibil ca cedeaza, se degradeaza vreo garnitura de etansare ca urmare a intemperiilor si de aici si problemele ulterioare. Cam fiecare element are un grad de protectie la apa si praf notat cu IP, dar si un test la jetul sub presiune. Evident ca sunt mai multe clase, care in functie de mediul in care trebuie sa functioneze, trebuie sa treaca si aceste reglementari. Ce ziceti daca l iau SH si-l vopsesc ulterior in culoarea masinii. Problema ar fi sa stiu sigur ca functioneaza si nu sa fie defect dupa care sa faca fente cel de la care il cumpar. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Revin cu un update nu tocmai placut. Ieri dupa ce am spalat masina, m-a lasat CA de la manerul sofer. Desi am evitat tot timpul sa dau cu jetul pe ele, cumva pare ca ajuns apa la el. Am observat abia cand am ajuns acasa si am pus degetul pe striatii sa blochez usile. Am vzt ca nu face nimic prima data. A doua oara a blocat usile, dar tinand mai mult timp degetul pe striatii am zis sa pliez si oglinzile, doar ca pauza. Am mai insitat, am sters zona respectiva si la un moment dat incepeau si oglinzile sa urce doar ca nu pana la final, dupa care masina se debloca singura, iar oglinzile incepeau sa coboare. Prima data n-am reusit sa o blochez impreuna cu oglinzile pliate din acest maner, ci de pe altul. Mai pe seara am mai insitat si cumva tot asa facea, desi la un moment dat s-a blocat, iar oglinzile s-au pliat si ele fara sa se mai deschida. Azi de dimineata in schimb e kaput. Nici de deblocat nu mai vrea doar sa tin mana pe maner, ci doar daca sa trag de el. In rest la blocare nu mai schiteaza nimic. Mi-a stricat ziua kkt-ul asta trebuie sa recunosc. Exista vreo sansa sa-si mai revina, poate cand se incalzeste a.i. sa se evapore apa de pe unde o fi intrat? Ori s-ar putea reinitializa cumva? Am vzt ca, costa ceva mizeria asta de maner, iar din cate am citit, pica intr-o veselie. Cer atat de multi bani pe ele, dar nu-s in stare in masa sa le etanseze asa cum ar trebui. LE. Tot imi ramane o eroare pe clima. O sterg si am observat ca data viitoare dupa ce pornesc masina, reapare. Am crezut ca-i de la baterie, doar ca bateria e schimbata. Stiu ca pe ISTA, tot da eroare ca WEBASTO-ul nu raspunde desi el functioneaza. In schimb Carly nu zice nimic de acest lucru, ma gandesc sa nu fie tocmai aceasta eroare legata de webasto si nu de clima, fiind comandate in principiu de acelasi modul. Aveti idee ce inseamna ori sa ma orientez mai mult dupa ce spune ISTA. Mi-am instalat si ISTA doar ca nu-mi merge cu K-DCAN-ul, iar Enet-ul mai dureaza pana-mi ajunge.
Trebuie bagat in USB-ul din cotiera si nu in cel din torpedou asa cum multi ar crede. Bafta!
Din cate am tot citit, observ ca s-a ajuns tot la paranoia si in cazul CVA-urile . Ba ca uleiul trebuie schimbat la 45k, la 80k, altii la 100k, la 120k, altii chiar la 150k km. Pe de alta parte, trebuie schimbat x litri de ulei, altii spun ca de fapt y litri de ulei trebuie schimbat samd
Stiti daca se poate activa internetul in cazul meu, avand in vedere ca n-am partea cu Connected Drive. Este necesar vreun modul fizic instalat ori s-ar putea face doar din codare? Internetul functioneaza pe baza unui SIM ori se face hotspot de pe telefon? O alta chestie...am incercat sa rulez muzica de pe telefon, doar ca se aude incet rau. Se poate imbunatati acest lucru? Am facut update la ultimul soft in ceea ce priveste partea de bluetooth
Au pastrat acel sistem ca la F10 cu capacul fixat in acele doua piulite?
Deci au marit diagonala, din cauza asta fiind intr-adevar mai mare. N-am stiut, dar mi se pare un lucru bun. Cel putin nu mai este o diferenta chiar atat de mare incat sa te forteze sa iei Professional.
Tu vrei sa zici ca ecranul tau este echivalentul unui Business? Mi se pare mie sau au marit ecranul? As fi zis din start ca-i ecranul de la Professional. Daca au marit ecranul business intratata, eu zic ca-i acceptabil si poti renunta la o adica la cel mare. Ori poate tine de implementare. Cert este ca la F10, ecranul mic este "prea mic" si arata aiurea aruncat in acea zona dedicata.
Da. Stiu ca-i putin, dar decat deloc a fost bine chiar si o data pe an timp de doi ani. Intr-adevar, Leatherique recomanda aplicarea de cel putin doua ori pe an, doar ca in cazul meu n-am gasit timp suficient, plus ca lucrarea trebuie executata vara a.i. solutia sa intre in piele.
Salutare. Nu ma mai intereseaza asa mult sa intru in polemici. Fiecare are dreptul sa-si expuna parerea. Eu am zis in mare cam ce-am avut de spus in legatura cu nr-ul kilometrilor. << Ca sa-i raspund totusi lui florinel(fiind si ultima data) in ceea ce priveste acele cute de pe scaune...asa cum am spus anterior, la fel cum au zis si altii mai sus, treaba e discutabila. De exemplu, in ultima poza pusa de tine, mie imi da senzatia de poza prelucrata, din categoria celor care se pun pe site-urile de vanzari auto. Pe de alta parte, pielea de pe scaune arata ca si cum a fost tratata, curatata in prealabil si nu ca si cum doar ce te-ai ridicat din scaun dupa un drum de cateva sute de km. De asemenea, pe lateralul sezutului din stanga al scaunului pt sofer, se vad doua cute(linii). La fel si pe scaunul din dreapta pot vedea o cuta tot pe lateralul sezutului. In fine, asa cum ziceam mai sus, treaba e discutabila. Cum ziceau si colegii mai sus, cu siguranta calitatea pielii este alta in prezent in comparatie cu ce se punea in trecut cand poate intr-adevar nu apareau cute decat poate dupa mult mai multi km. La fel, daca fac referire la E90, si acolo erau cute, mai multe, doar ca acolo am putut observa ca pe langa cute, care nu m-au deranjat, din cauza frecarii repetate cu pantalonii cred, pielea a devenit f lucioasa intr-un loc si spre final s-a si crapat. Eu acest defect il vad mai problematic, precum si un indicator mult mai elocvent in ceea ce priveste rulajul unei masini. In cei 5 ani cat timp am detinut E90-ul, i-am aplicat in doi ani consecutivi si cate un tratament cu Leatherique, la final multe din cute "disparand" intrucat materialul se revigora, se intindea, doar ca dupa un timp de stat cu fundul in scaun, multe din cute "reveneau". >> Pana acum n-am avut timp sa ma ocup de ea in ceea ce priveste interiorul, dar sper sa dea caldura si sa o curat mai bine, inclusiv sa ma ocup si de scaune. O sa-mi cumpar kitul de curatare pt piele de la BMW, iar la vara sigur o sa-i aplic leatherique, desi nu pot spune ca-i murdara pielea chiar daca-i bej. La fel vad ca mi s-a reprosat faptul ca fac parte din categoria celor se uita dupa masini cu km putini. Nu m-ai nimerit aici, desi nu e bine sa generalizam totusi, sa n-o dam in paranoia acum din faptul ca daca la noi datul km inapoi e sport national, acelasi lucru si la aceeasi scara e valabil si in alte tari mult mai normale decat a noastra. Nu contest faptul ca poate si in Germania sunt persoane care umbla cu cioara vopsita, dar asa cum ziceam, sa nu generalizam. E ultima oara cand mai raspund pe aceasta tema, nu-s deloc constructive astfel de discutii, desi in prealabil mi-am expus punctul de vedere impreuna cu toate argumentele avute la indemana pana in acest moment.
Cu siguranta tot de la toba zornaie si asa cum mi-a spus mecanicul, problema pare sa fie la acele inele tampon din cauciuc. Stiu ca mi-a zis ca s-ar putea "gresa" cu ceva ori sa le inlocuiesti in ultima instanta.
Faina. Asteptam mai multe poze. S-o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea.
In cazul asta ma gandesc ca-i mai confortabil s-o scoti pe N decat sa stai minute in sir cu piciorul pe frana sa n-o ia din loc. Nu-i provoci nici un rau daca o scoti pe Neutral, altfel nu l-ar fi pus pe schimbator.
Idem si la mine. O tin doar in Drive si AutoHold-ul pornit in oras tot timpul. Mi se pare cel mai confortabil in acest fel. Pana la urma din aceasta cauza au inventat acest AutoHold.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri, vad ca s-a scris deja ceva pe aici Zicea cineva mai sus ca respectivul din Luxembourg s-a dus doar asa cand si cand prin reprezentanta sa inregistreze kilometrii...Asta sincer mi-e tare greu sa cred ca ar face, mai ales ca-i dintr o tara bogata precum Lux, masina a fost luata in leasing si pe de alta parte ar trebui exclus chiar tot ce am spus anterior, iar asta doar din cauza unei cute de pe scaun. Nu stiu cum ai observat tu din poze dar in realitate mie mi se pare ok scaunul. Oricum m-ai facut curios si o sa ma uit si mai atent la el. In trecut am avut E90 tot cu dakota doar ca era pe negru. Stiu ce uzura aveam la scaunul soferului, kilometrii reali la ea fiind undeva aproape de 230k. Pur si simplu nu se poate compara cu asta. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Cat te-a costat si despre ce masina e vorba mai exact?
Pe retrogradare(de la mare la mic) nu se simte nimic, in schimb cand reduc viteza pana undeva la 20Km/h, se simte ca un fel de frana de motor atunci cand incep sa accelerez din nou. Daca mi-am dat eu seama bine, cutia trece in prima treapta, de altfel se simte cumva ca si la manuale cand retrogradezi din treapta a doua in prima treapta. Istoricul primit si cartea de service bat 100% cu ceea ce am primit de la bmwdecoder. Are si un cartonas la motor cu ultima revizie, temp la antigel, care la fel bate cu cartea si bmwdecoder. In interior inca miroase a nou, iar dupa schimbul distributiei, mecanicul mi-a confirmat ca intr-adevar turbinele au fost schimbate impreuna cu conductele pt ulei si alte accesorii ce tin de acestea. In istoric zice ca la 119000Km, Turbo complete. Tot legat de schimbul distributiei, am asistat doua ore si toate piesele demontate pana atunci aratau ca "noi", se simtea totul bine legat si in stare f buna. Crede-ma ca m-au trecut de multe ori astfel de ganduri cum ca as fi luat teapa in ceea ce priveste nr-ul total de km, doar ca in timp au inceput a fi risipite si in afara acelor mici crapaturi din partea de sus a volanului de care poate mentionezi si tu, n-am prea gasit nimic concludent care sa-mi spuna ca ar avea mai multi kilometri. Pe de alta parte si acele crapaturi nu cred ca au avut ca si cauza contactul cu mana. Nu stiu cine ar putea sa tina volanul aproape continu doar de acolo si din laterale de unde in mod obicei cam toata lumea il tine, sa nu aibe nici un fel de uzura. Pe de alta parte acele crapaturi sunt mai degraba niste linii regulate, ma gandesc ca mai degraba a fost poate ceva defect in piele si sub actiunea soarelui sa fi aparut. In fine...cu exceptia acelor "linii" de pe volan, in rest crede-ma ca cel putin la interior nu are nici un fel de defect. Ca sa mergi cu mana stanga pozitionata la ora 12 tot timpul, ar trebui ca fostul proprietar sa fi fost nu stiu ce jmecher care merge asa la misto, desi pe bancheta din spate sunt semne de la scaunul pt copil. Si modulul Used Cars din Carly a citit toate modulele in care se stocheaza kilometrii si totu-i asa cum trebuie. Numarul de kilometrii sunt trecuti in contractul de vanzare-cumparare. Am si factura de la ultima revizie din august 2016 din Luxembourg. Chiar nu gasesc altceva concludent care ma puna pe ganduri in ceea ce priveste numarul real al kilometrilor. Sa nu mai spun ca absolut totul functioneaza pe ea, toate butoanele. Legat de cutie, evident ca o sa-i schimb uleiul, doar ca momentan n-o sa pot ajunge la ZF Faur, decat daca intr-adevar este o urgenta acest lucru. O sa mai studiez problema si poate pana la urma gasesc pe cineva competent in zona de vest si atunci il voi schimba mai rpd. Pe de alta parte, deja sunt cativa colegi care au confirmat ca si ale lor au acelasi comportament la rece, plus ca-i logic cumva sa fie asa, desi eu tot ma stresez Chiar si la cutiile manuale, se simte cutia ca-i rigida din pricina uleiului, iar din momentul in care acesta se incalzeste, curge mai usor printre subansambluri, altfel se simte. Zic si eu, si asta nu doar sa ma consolez cum ca totul e-n regula.
Pai de aia am si zis sa intreb, desi voiam sa postez de mai multa vreme despre acest lucru. Adevarul este ca sunt exagerat de atent la orice, nu stiu, asa e felul meu sa ma stresez pt orice kkt. Mi-e ciuda ca in loc sa ma bucur de ea, mai mult stau incordat atunci cand o conduc, gen: sa nu fie motorul rece si sa accelerez prea tare, sa fiu atent dupa zgomote ciudate, dat sonorul la radio la minim sa ascult motorul, etc. Vreau sa fie totul perfect.
Mda...greseala mea ca am uitat deja. Chiar acum am citit in urma si intr-adevar m-ai atentionat. N-am mai spalat-o de atunci neavand timp, plus ca a tot plouat, dar de acum inainte clar n-o sa mai tin cheia la mine cand dau cu jetul, plus ca o sa evit sa mai dau direct pe manere. Merci!
