Winst
76 -
Everything posted by Winst
Salut da sunt Bosch cu lupa...am rezolvat aveam o siguranta care era arsa dar nu se vedea doar daca te uitai foarte atent...am schimbat-o si merg acum ...se poate inchide topicul,multumesc !
Salutare,am o problema la unul din faruri(cel de pe partea soferului)...merge doar pozitia Saptamana trecuta am observat ca nu merge faza scurta de pe partea pasagerului...m-am uitat si am vazut mufa arsa si firul dezizolat...am dat jos farul,l-am desfacut si am schimbat mufa,dupa asta a mers Apoi dupa cateva zile am observat ca nu merge cel de pe partea pasagerului faza scurta+lunga....am observat ca si la farul asta e arsa mufa(insa nu asa tare ca celalalt)...am schimbat-o si tot nu functioneaza(becurile sunt noi toate)...vreo idee? Si inca ceva si sigurantele sunt bune...si mufa de la faza lunga nu e arsa sau ceva
stiu cum arata un scaun de e36 Recaro banuiesc ca asta o fost cumparat pentru m3 si l-a adaptat el la desi reglajele la scaunul soferului ar trebui sa fie pe stanga nu pe dreapta... scaunul vine de la un neamt care are un m3 ca masina de hobby
Buna am primit un scaun sport Recaro...cel care mi l-a dat a zis ca e de pe un m3 e36...nu stiu daca sa-l pastrez sau sa-l vand ideea e ca daca le pun la mine dupaia restul masinii arata nasol(apropo am un e36 sedan)...inca nu stiu ce fac toate butoanele de la el stiu doar ca are reglaj electric... Daca l-as pune la mine banuiesc ca ar arata nasol restul masinii A mai vazut cineva scaun deasta pe e36?Potriveste la mine?Sau daca e sa-l vand cu cat as putea sa-l vand? Daca vreti sa vedeti mai multe poze intrati aici ca nu pot sa mai pun poze nu stiu de ce http://www.bmwclub.ro/showthread.php?26108-Scaun-sport-RECARO-e36
nu s-ar rupt nimic...se pare ca am fost finut )
Se poate inchide multumesc am reusit pana la urma interiorul farului este prins de carcasa prin surubele alea de reglaj se defac suruburile de reglare a farurilor si iese singur interiorul
Am inceput sa le desfac...problema e ca nu m-am exprimat cum trebuie...vreau sa schimb interiorul farurilor cu tot cu lupa...le-am desprins din suruburile alea incercuite si mi-a ramas ce-l incercuit la care am adaugat si o sageata...La surubul acela nu am acces...este vreo sansa sa-l desfac surubul acela? Aici sunt pozele...am uitat de ele
Ok mersi de sfaturi
Buna, mi-am luat niste faruri de pe net...le-am pus pe masina pareau ok pana mi-a spus cineva ca sunt de pe o masina care avea volanul pe dreapta.Ideea e ca mi s-a spart un far si deasta am luat altele(oricum cel nespart era un pic cam "subred").Inca mai am vechile faruri si ma gandesc sa schimb lupele cu lupele de la cele noi...amblele perechi de faruri sunt BOSCH.Se pot schimba intre ele? e greu de schimbat?
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
Winst replied to Sile's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Donez o oglinda de e36 sedan fara sticla si cu capacul rupt dar functionala cui ii trebuie pentru motorase sau asa cum e ... va rog sa ma contactati pe mail deoarece pe forum nu intru foarte des...adresa : winst_93@yahoo.com Locatia Bistrita -
Vand componente _chiulasa_ 316i e36 m43
Winst replied to Winst's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Up -
ok mersi o sa ma uit sigur am aceeasi problema ca SlowDeath
nu ai o poza cu contactorii usilor adica care ar fii aia sa-i verific pentru ca au fost 2 zile in care nu a plouat si nu a sunat deloc...azi ploua a inceput sa sune
o sa ma uit buna aia cu a pus ochii pe masina ta ) oricum nu ar suna numa daca ar deschide usa sau ceva...si suna si ziua si noaptea cam dintr-o ora in alta ) daca nu o dezactivez de tot...
Vand componente din dezmembrarea unei chiuloase cu distributia pe lant: ax cu came, tacheti, culbutori, supape, arcuri, tot ce este in poza inafara de _chiulasa_ care este fisurata...sudata...iar fisurata si nu se poate folosi doar ca obiect decorativ ) Pret 200 RON toate usor negociabil Piesele sunt in stare buna de functionare
Salut,am un 316i din 96 cu ceva dotari pe el printre care si inchidere centralizata si alarma din fabrica...m-am uitat la panoul cu sigurante,acolo la sistem antifurt sunt 4 sigurante din care am doar 3 )(ultima fiind la numarul 47 si eu am sigurantele pana la nr. 46) in fine....le-am scos toate,ideea e ca prima siguranta comunica cu electromotorul,a doua siguranta comunica cu semnalizarile si ultima nu comunica cu nimic am scos ultima logic insa tot suna...se poate sa fie de la contactorul ala de la capota?am incercat sa-l tin apasat cu capota deschisa,am armat masina si il las contactorul insa nu se apuca de urlat...trebuie mers la tester sau ceva?momentan am luat borna jos ca nu are rost din 2 in 2 ore sa tot ies pe geam sa o opresc )
filtru de polen nu am stiu ca mi-a dat de acolo din birou si cand m-am dus cu el jos sa-l puna,nu avea unde )
Pana la urma o sa pun un castrol 5w40 filtru ulei,filtru aer,cel de benzina cred ca la urmatorul sau celalalt
o sa incerc si un 5w40 daca este mai recomandat tot castrol banuiesc...
Pai asta mi l-a recomandat unul dintr-un bar era rupt in gura ... Glumeam ) pai asa mi-au recomandat de la service-ul unde m-am dus prima data ma gandesc ca aveau ceva habar masina se comporta foarte bine parerea mea
Sincer sper sa nu ) ca nu am nici bani nici motiv
Buna seara/Buna ziua am facut doar o data schimbul de ulei,alea,alea de cand am masina,mai exact de cand am adus-o acasa:ulei,filtru ulei,filtru aer,filtru benzina o bucsa si un pivot intrebarea este daca dupa 10.000 km schimb tot astea?(desigur fara bucsa si pivot ) ) masina este un BMW 316i 96' m43 am bagat castrol magnatec 10W40 este bun asta? Masina are momentan 278.000 de km si aici am o dilema deoarece daca ma uit pe net vad cate un 316 din 92' care zice ca are doar 170.000 km chiar asa sa fie de purtata masina mea sau sa fie date kilometrajele date inapoi la 80% din masini? )
cauciucurile si-au gasit stapan...deci nu mai sunt valabile -
Donez un buton cu rotita pentru E36(se afla sub blocul de lumini,langa butonul de reglat farul pe inaltime) cel de reglare a intensitatii luminii din bord,are ledul ala ars dar functioneaza...daca este vre-un doritor cu cea mai mare placere -
am sunat acum eu zic sa-ti cauti undeva mai aproape 48 de lei ceva de genu pana in 50 )
