Gix
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
Gix's Achievements
  1. Salut, Aceeasi problema o am si eu, tu ai rezolvat-o? As vrea sa schimb releul insa nu gasesc pe nicaieri. Daca tu l-ai schimbat zi-mi si mei te rog de unde l-ai luat. Toate cele bune!
  2. Salut, Spuneai ca bujiile Bosh pe care le aveai erau bune, dupa ce le-ai schimbat ai observat vreo schimbare? Bujiile care le am eu sunt schimbate acum aprox un an jumate, insa masina porneste foarte greu la rece, defapt porneste greu daca o las mai mult de 7-8 ore nepornita, ma gandesc ca de vina at fi releul, tu l-ai schimbat cumva, daca da, zi-mi si mie te rog unde l-ai gasit.
  3. Salut, Poate fi un contact imperfect, sau cel mai probabil poate fi un releu care nu iti functioneaza bine si are nevoie de ceva zdruncinaturi sa porneasca:). Gasesti pe net schema cu sigurantele si releele. Bafta!
  4. Salut, Scoate mansonul franii de mana din interiorul masinii, are un suport din plastic de regula, prins in cateva cleme, si vei observa doua suruburi cu piulite, strange-le pe ambele si vezi daca apare vre-o scimbare. La mine a functionat. Bafta!
  5. Eu am fost la Radacini, iar demontajul si montajul l-u facut ei, cum era si firesc. Intr-adevar venau clienti cu pompe demontate, dar erau pompe de tractoare. Deci, au fost marlani cerandu-ti sa demontezi tu pompa si asta inseamna ca trebuie evitati. Incearca si la Radacini, suna-i si intreaba-i cum sta treaba ca sa stii daca te mai duci sau nu. Daca nu, mai e un service pe "Cutitul de argint" parca, undeva langa Parcul Tineretului, gasesti pe net. Bafta si zi-ne ce-ai facut!
  6. In Bucuresti sunt doua, unul la intrare in Chitila si unul pe Soseaua Alexandriei, cum spuneam, daca ai probleme cu pompa de injectie la ei ar fi cel mai indicat sa mergi. iti vor baga masina pe tester si vei afla daca ai si alte erori. Bafta!
  7. Mergi la un "Bosch car service", din cate spui tu, cred ca pompa de injectie e de vina!
  8. Salutare, Am parcurs mai bine de 30 de pagini si nu am gasit nici o problema aemanatoare cu a mea; de cand s-a racit vremea am observat un mare val de abur in urma mea, mai ales cand astept la semafor. Lucrul asta se intampla dupa ce motorul se incalzeste si am observat ca daca il tin turat, in timp ce stationez, undeva la 1500 ture nu mai scoate abur, sau volumul este relativ normal pentru temperatura de afara si cei 280k km ai motorului. In rest nu are nimic, trage bine, nu are oscilatii de turatie... De regula schimb treptele, in oras, cam la 2500 turatii, este bine sau motorul este subturat? Multumesc, si bafta tuturor!
  9. Eu de curand am reusit sa rezolv problema, bujiile erau de vina, asta dupa ce i-am pus supape unic sens si nu s-a intamplat nimic. Ar fi bine, cred, sa schimbi bujiile, si e posibil sa n u mai ai probleme. Eu i-am pus "Febi", nu sunt extraordinare, dar gasesti si altele modele mai bune. Daca alegi sa le schimbi tu, inarmeaza-te cu rabdare, chei tubulate de 8, 12, 13 si ai grija sa nu le scapi in motor, ca nu prea mai ai sanse sa le scoti :). Ceea ce am observat la masina mea, de cand s-a racit vremea, scoate mult abur la relanti, vi se intampla si voua? Bafta!
  10. La mine este invers, porneste mai greu la rece, sau mai precis dupa o pauza relativ lunga, la cald porneste mai repede, de asta tind sa cred ca se dezamorseaza; nivelul la ulei este constant si tcred ca pompa de injectie este in regula, dupa ce porneste merge fara probleme, fara variatii de turatie sau ceva de genul asta. ID-ul de mess pentru manual - gxstoica Multumesc.
  11. Multumesc pentru sfaturi! Am sa verific toate "variantele", inainte de a merge la service i-as pune o valva unic-sens, insa... ramane de vazut. Dau de stire daca rezolv problema.
  12. Salutare, Masina porneste doar accelerata, daca opresc motorul si incerc iarasi imediat, porneste mai repede, eu ca banuiesc ca s-ar dezamorsa linia de alimentare insa nu sunt sigur, are cineva idee ce altceva ar putea fi? Multumesc! P.S. Manual de service, are cineva pentru acest model?
  13. E ala cu "vand BMW 732i din 1982", de pe prima pagina!
  14. Poze gasesti pe mesajul pus de Adrian Andries, aia e masina eu nu scriu de acasa acum si nu am poze. Merci de urare!
  15. Merci Cel de la care am luat-o m-a sfatuit sa pun cu plumb insa nu eram sigur! Si are si conductele cam infundate m-ar ajuta o anume benzina sau un aditiv?
