Alynex
Everything posted by Alynex
  1. Alynex
    Jante
    Da, acelea sunt dimensiunile recomandate.
  2. Lungime nu stiu sigur sa iti zic, undeva la 10-15 cm, sunt doua, si le desfaci cu o tubulara torx de 9.
  3. Din moment ce masina e facuta si pentru jante pe 18, au luat in calcul si asta.Normal ca uzura va fi mai pronuntata asupra articulatilor si bucsilor, pentru ca vei avea socuri/vibratii mai puternice. Cu talon de 40 simti mai multe decat cu un talon de 45.Acum nu te gandtii ca imediat o sa faci masina praf, daca pui jante pe 18, dar in timp se va simtii diferenta, plus ca este diferenta si de consum.
  4. Se gasesc in urmatoarele configuratii: 8x18 ET 20, 11.23Kg 9x18 ET 32, 11.30Kg Sau 8x18 ET 43, 11.23Kg 9x13 ET 55, 11.23Kg
  5. Trebuia sa ti cont de configuratia masinii respective. Exemplu: Daca ai sedan cu 2 geamuri electrice si trapa, ai nevoie de modul de pe un sedan cu 2 geamuri electrice si trapa.
  6. Stiu ca-i recomandat.Am specificat ca ii mult daca urmaresti sa nu atinga in aripi.
  7. Eu zic ca ii cam mult 255 pentru 9.5 si sa nu atinga.Mai bine mergi pe 225/235/40.Putin mai confortabil decat 35. Desigur daca nu iti place moda asta poti alege cauciucurile astea, insa nu pot sa iti spun cum vei sta la aripi, si e posibil chiar daca roluiesti aripile, daca suspensia nu e suficient de rigida, la incarcaturi mari, posibil sa ajungi cu aripile pe gume. Cat despre gume pe 7.5 225 as spune ca arata "ok".Cei peste va arata ca niste balonase.
  8. Vreo 800lei cu tot cu angel eyes si folow me home, cu montaj facut de tine.
  9. Alynex
    Jante
    Pe M5 s-au pus doar style 166 in configuratia 8.5x19 ET 12(13.27Kg) si 9.5x19 ET 28(13.27Kg). E o diferenta intre M si pachet M. Daca vorbesti de 18 sigur nu sunt 166 sau sunt sigur replici,insa daca ar fi sa gasesti totusi cele originale, da se potrivesc binisor pe E90: cu 245/35/19 si 275/30/19.
  10. Nu ai asa ceva pe stalpul usii? 2.0 pe fata din cate arata, banuiesc ca si pe spate la fel. http://www.bmwforums.info/attachments/bmw-tyres-forum/702d1374574371t-tyre-pressure-help-tyre-pressure.jpg
  11. Unde nu apar? Merg fara nici o problema, ambele is de E46, singura diferenta, style 45 va sta cu 5mm mai in interior, insesizabil.
  12. Daca nu is macar 9 cu 10 latime, ii pacat de ele:D!!
  13. Diferentialul de pe M, nu merge montat pe non M, decat toata puntea spate completa, plus mici modificari.Asta te aduce cam pe la 1500E piesele. Daca doresti sa pui LSD pe 330, ai noroc, caci exista o firma(nu mai cunosc numele dar o gasesti pe net)care produce diferentiale LSD aftermarket, pentru mai multe masini.De noroc vorbesc ca fabricheaza doar de la 325, in sus.Cu toate astea si aici vei ajunge pe la 1200E. Daca vrei doar sa repari diferentialul, repara-l, daca vrei LSD, o sa ai ceva de lucru, mai ales cu banii.
  14. Cum spuneam problema e de la modulul de confort,si din cate zici este releul de deschidere din modul.Acelasi problema o am si eu.Se deschide cand vrea, daca vrea. Legat de broasca am vazut pe ebay kit de reparatie pentru contact, sigur gasesti si la noi, sau sa te ajute cineva. Succes
  15. N-are nici o treaba bateria cu fumul.Daca bateria nu mai tine curentul, ia alta noua. Uleiul se verifica cand motorul este rece, nu dupa ce il pornesti.E normal sa fie scazut nivelul din moment ce uleiul este pompat in motor. Eu verific uleiul peste noapte, asa stiu sigur ca tot este in baie. Fiind diesel, cred ca e normal sa scoata putin fum, zic eu.
  16. Scoti bateria afara, cu tot cu suport.o sa ai un buson de cauciuc. Scoti torpedoul si tragi putin de mocheta, o sa gasesti acelasi buson de cauciuc, garnitura.Prin el/ea tragi cablul de +, il bagi pe sub ornamentele de praguri si ajungi cu el pana in portbagaj sau unde ai nevoie.Apoi montezi totul la loc.
  17. Incearca asta. Daca nu merge, is o gramada de metode pe net si youtube. Eu nu am avut nici o problema cu scoaterea bateriei cand am curatat cheia.Nu a afectat cu nimic ca am scos/schimbat bateria.
  18. Pai daca se aprinde beculetul inseamna ca telecomanda merge, transmite semnal, dar nu raspunde masina.In cazul asta ar fi modulul de comfort al masinii.Alta cheie nu ai?Daca aia merge inseamna ca ii cheia, daca nu merge nici aia, e modulul confort. Daca apesi pe inchis deschis, se aprind/sting luminile din interior?Butonul de inchidere din masina merge?
  19. Na ca ai reusit pana la urma cu evacuarea. Cat a fost toata treaba?Vine cu tot cu suporti si e montaj bolt-on?N-ai o poza cu ea nemontata? Arata foarte bine si sunetul e foarte placut.
  20. Pana in noiembrie nu ma sunat nimeni.La ei mi-am facut in ultima perioada ca am vazut ca mai prinzi cate o reducere si iesi mai bine.
  21. Ideea ii ca poti fi cat de tinar vrei, daca ai sub 30 de ani, ai toate sansele sa dai mult si bine pe asigurare. Eu cat am avut masina pe mine,plateam cea mai ieftina pe care am gasito 7-800lei pe 6luni.Asa trecuta pe tata, 500lei pe an, deci sunt in castig cu 1000lei pe an... De recomandat nu pot recomanda pe nimeni momentan ca nu am avut de aface cu nimeni, norocul meu.Insa cei de la tiriac par ok.Ma sunau sa ma instiinteze cu o luna inainte de expirare, ma intrebau daca vreau sa raman la ei si imi faceau oferte.Pana aici pot spune de ei.De la carpatica/city insurence n-am primit asa servicii.
  22. Pai dar poti merge si cu 10 atata timp cat esti atent la ce se intampla in jurul tau si esti capabil sa eviti un impediment. Asa daca stai cu mainile pe sus, sau te certi cu amanta la telefon, nu stiu cat de atent esti tu, daca iti apare ceva in fata.
  23. O mana pe volan si una pe schimbator.Sau cotul pe geam afara si o mana pe telefon...
  24. Eu zic ca e ok. Adica bujiile sunt ok, nu mai tin minte cum ai spus de injectoare dar parca si alea erau ok, pierderi de ulei nu sunt...probabil ii ceva la piston, segmenti ceva, sau eu stiu.Un test de compresie cred ca spune mai sigur daca e ceva bai la el.
