petunia
Everything posted by petunia
  1. vand pompa de injectie pt 320d 136 cp in stare de functonare fara nicio problema. pret 350e 0763106662
  2. salutare,am si eu o problema asemanatoare mi se opreste compresorul foarte des,am incarcat cu freon dar ventilatorul nu functioneaza cum trebuie si imi face presiune foarte mare pe instalatie de clima.as fii recunoscator celui care imi poate da un sfat cat mai bun legat de aceasta problema
  3. pt un e46 de vopsit capota si bara?
  4. cumpar pompa injectie pt e46 136cp cu electronica stricata,ma intereseaza numai partea mecanica sa fie buna.
  5. ms mult dar am rezolvat rog un moderator sa inchida acest post
  6. cumpar casetofon e46 business.bucuresti
  7. casetofonu are urme de uzura?care ar fii ultimu pret?
  8. de inlocuit injector cu fir la un 320d?
  9. masina da cu fum in continu numai cand i dau talpa daca o accelerez lent nu da.daca o accelerez pe liber urca bine dar da cu fum,o sa controlez si si acel furtunu de la intercooler dar cred ca nu e de acolo ca sar fii auzit cred
  10. masina nu trage cum trebuie se duce mai lent pana pe la 2800-3000 de ture dupa 3000 trage mai bine si in sarcina da cu fum negru in continuu mai ales pana pe la 3000 fumul este mai des.motorul merge rotund la relanti ''marait'' nu galopeza nu rontaie nimic.problema e dimineata cand sunt 10 grade porneste repede dar in 3 si pana nu se incalzeste apa sa treaca de albastru nu se accelereaza mai mult de 1500de ture si da cu mult fum albastrui si da si rateuri daca o tin accelerta mai mult de 5 secunde.am curata egr plus tubulatura de la el plus valva egr.pe test nu da nimic doar injectorul 4 si o cantitate de combustibil mai mare.motorul nu se ingatuie deloc in mers
  11. chiar nu ma poate ajuta nimeni cu sfaturi daca este de la injector sau de la pompa de injectie in problema de mai sus
  12. as dori sa va cer sfatul in legatura cu urmatoarea problema.am achizitionat in urma cu doua saptamani un e 46 din 2000 de 136cp si am o problema legata de fumul negru.masina da cu fum negru(nor) in sarcina si nu trage iar dimineata porneste cam greu si da cu fum albastrui pana ce o accelerez putin si merge rotund motoru.mentionez faputl ca am fost la un tester unde am primit informatia ca o problema cu injectorul cu fir.as dori cateva sfaturi si sugesti referitoare la problema pe care o am daca intradevar este problema de la acel injector,motorul merge rotund la relanti
  13. nu daca testarul spune adevarul si anume daca problema e de la acel injector.mentionez ca motorul merge rotund la relanti
  14. as dori sa va cer sfatul in legatura cu urmatoarea problema.am achizitionat in urma cu doua saptamani un e 46 din 2000 de 136cp si am o problema legata de fumul negru.masina da cu fum negru(nor) in sarcina si nu trage iar dimineata porneste cam greu si da cu fum albastrui pana ce o accelerez putin si merge rotund motoru.mentionez faputl ca am fost la un tester unde am primit informatia ca o problema cu injectorul cu fir.as dori cateva sfaturi si sugesti referitoare la problema pe care o am daca intradevar este problema de la acel injector
