Paul Groza
  • Gender
    BMW 320d
Paul Groza's Achievements
  1. Nu am ce face doar cu un ornament. Capacelul lipsa nu era neaparat o problema, dar imi trebuie amandoua ornamente.
  2. Merci de oferte. Prefer totusi sa iau kit-ul cu tot cu ornamente.
  3. Caut kit spalatoare faruri e46 facelift. Am nevoie de setul complet + ornamente. Merci
  4. Inainte sa schimb alternatorul si bateria, martorul ramanea aprins. Am schimbat carbunii la alternator si dupa ce l-am montat, s-a prajit. Avea scurt pe diode, care aparent a plecat de la bateria defecta (am aflat de baterie dupa ce montasem alternatorul nou, care se incingea foarte tare). Dupa ce am schimbat si bateria a fost totul ok, pana acum cateva zile cand am observat un flash mic al martorului, iar in dimineata aceasta a tot palpait timp de vreo 5 minute dupa care nimic. Nici nu stiu cum/unde/cu ce sa incep investigarea.
  5. e o problema daca bateria noua e de 80A, pe cand cea veche era de 90? Respectivul de la service, care e electrician zicea ca nu e nici o problema. Voltajul pe baterie ramane constant pe 14,5 deci nu cred ca e neaparat prea mare. E posibil sa fie doar o eroare care imi face martorul sa palpaie?
  6. Salut, Am un E46 320d 2004 150cp, iar de curand am schimbat bateria si alternatorul. In dimineata aceasta am observat ca dupa ce am pornit motorul si plecat de pe loc, martorul la baterie a inceput sa se aprinda si sa se stinga. Asta a durat undeva la 5 minute, dupa care nu s-a mai aprins deloc. Am verificat cablurile de pe alternator si bateria, ptr a verifica sa nu aiba joc, dar nimic. Totul pare in regula. Testul la baterie din comenzile de bord a decurs OK, la relanti ajunge undeva la 14,5-14,6 si alterneaza intre astea doua valori. Ceva pareri? Merci! *edit: Cand am facut schimbul de baterie si alternator, am schimbat amandoua role intinzatoare plus cureaua mare.
  7. Merci mult de sfaturi! o sa investighez cauza Off-topic: aveti idee cat ar costa o curatare de galerie, turbo, EGR?
  8. Sa incerc la un service sau sa merg cel mai bine la BMW ptr constatare? Cam care ar fi pretul unei constatari?
  9. Destul de bine, zic eu nu sunt probleme. Imi zicea un coleg de munca, cum ca ar fi un suport de motor cauza vibratiilor.
  10. Rotile le-am echilibrat anul trecut in vara, iar cauciucurile sunt ok. Vreau sa adaug ca una sau doua din jante sunt putin indoite la buza. Merci!
  11. Salut, Am un BMW e46 320d FL 2004 110kw, care odata ce trec de viteza de 140km/h vibreaza toata. Nu e foarte puternic, dar se simte. Aveti idee de la ce ar putea fi? Multumesc!
