Royal
Everything posted by Royal
  1. m-am exprimat eu gresit , si nici nu prea vorbesc in cunostinta de cauza doar ce imi mai zice mecanicul.. pompa nu a fost data jos acuma cateva zile nu vroia sa mai porneasca deoarece aveam o bula de aer pe conductele de motorina si am chemat un prieten cu testeru sa verifice pompa credeam ca a picat si mi-a spus ca e in regula a mai umblat el un pic la ea si a pornit intr-un final... dar chestia cu fumul se intampla si inainte de chestia asta ... tot atunci mecanicul daduse drumu si la injectoare si mi-a zis ca injectoru 3 "baga" mai putin decat celelalte
  2. pompa de injectie a fost verificata recent si functioneaza la parametrii normali.. iar la injectoare cand le-am desfacut si i-am dat cheie mi s-a parut ca unul baga mai putin decat restul...
  3. uleiul l-am verificat periodic si e in regula... iar cu antigelul nu stiu ce sa zic am verificat si e la nivel.. daca ar fi sa fie de la el ... ce face mai exact? il arde pe undeva?
  4. nici antigel nu mananca, plutitorul e mereu la acelasi nivel
  5. Salutare, am o problema cu seria 3-ul meu..la prima cheie imi porneste in 3 incepe sa scoata fum alb albastrui cu un miros f intepator pana ajunge acul la apa pe albastru sau daca o turez un pic pana in 4k apoi isi revine nu mai scoate fum si motorul se aude rotund .. de la ce poate fi?am dat drumu si la injectoare un pic si i-am dat cheie si am vazut ca injectorul 3 baga mai putin decat celelalte.. ar putea fi asta problema?Ulei nu mananca
  6. am reusit sa o pornesc cu ajutorul un spray de pornire .. am oprit-o am pornit -o iar de cateva ori nu a mai facut nici o problema ... de la ce sa fi fost oare?
  7. salutare, astazi dimineata la prima cheie a pornit , a inceput sa scoata fum cu un usor tremurat iar apoi s-a simtit un tremurat puternic si s-a oprit deodata ... acum nu o mai ia deloc, electromotrul invarte dar nu vrea sa porneasca http://s21.postimg.org/bh5ei8qav/IMG_1520.jpg iar piesa gri din imagine este foarte fierbinte? are cineva vreo sugestie?
  8. salutare, am observat de ceva timp ca imi clantane tachetii la prima pornire si continua pana se incalzeste motorul...chiar si cu motorul cald daca plec urechea bine se aud , asa ca m-am hotarat sa-mi eliberez o zi si sa-i scot la curatat... cu ce solutie imi recomandati sa-i curat? si ce imbunatatiri aduce motorului operatiunea asta pe langa disparitia clantanitului?
  9. pt e46 am uitat sa mentionez imi place setul mahon doar ca nu am nevoie de trim-ul de la volan deoarece al meu e tot in 3 spite dar modelul mai vechi cum am putea face?au si clips-urile aferente? si cele care vin in bord de cauciuc?
  10. salutare , as avea nevoie de trim-urile interioare, portiere,bord,schimbator,si acel suport de langa schimbator.. poate are cineva de vanzare si care sa fie in stare buna
  11. salutare , as avea nevoie de trim-urile interioare, portiere,bord,schimbator,si acel suport de langa schimbator.. poate are cineva de vanzare si care sa fie in stare buna
  12. Salutare , cunoaste cineva un mecanic bun in iasi care sa ma ajute cu,curatarea injectoarelor mecanice?
  13. salutare , am incercat si eu sa fac chestia asta la un 320 din 98 tot cu 2 arcuri de la un ambreiaj dar nu pot desfileta capul telescopului e clipsat pe telescop..are cineva vreo sugestie?
  14. am fost vara trecuta la un mecanic si mi-a zis ca is lanturile de la motor si ca motorul este pe duca fapt pe care nu l-am inghitit drept dovada motorul merge si in ziua de azi si trage foarte bine am fost vara trecuta la un mecanic si mi-a zis ca is lanturile de la motor si ca motorul este pe duca fapt pe care nu l-am inghitit drept dovada motorul merge si in ziua de azi si trage foarte bine
  15. salutare, astazi dupa ce am pornit masina pentru prima oara i-am ridicat capota sa ascult un pic motorul si am auzit un sunet foarte ciudat... ca niste lanturi care se invarteau dar erau cam slabite ... am facut si un video poate ma ajutati voi https://youtu.be/yBpas3XCxsk
  16. Si eu ma confrunt cu o problema asemanatoare ... mai exact la mine se inchid/deschid usile din telecomanda doar cea a pasagerului nu vrea sa se inchida/deschida nici din telecomanda nici de la butonul din interior .. de la ce poate fi?
  17. salutare , detin un bmw 320d din 1998 si are urmatoarea problema... ambreiajul e un pic pe duca deoarece dupa un timp de mers prin oras cand se incalzeste incepe sa mi trepideze destul de puternic cand plec de pe loc ... iar sunetul ciudat apare de exemplu daca o calc cu 1-a mai tare si schimb rapid se aude o pocnitura in spatele masinii de pe la cardan .. ce poate fi?
  18. salutare ... stie cineva cum pot activa functia de beep a alarme la armare si dezarmare la un bmw 320 e46 din 98?
  19. Royal
    Kit telefon
    salutare ... am nevoie de cateva indicatii pt instalarea unui kit de telefon la un bmmw e46 din 98' acel kit se afla sub torpedou ...Multumesc
  20. Royal
    Sfat Faruri
    ma poate ajuta cineva cu montatul si reglatul lor in iasi astazi?
  21. Royal
    Sfat Faruri
    eu am deja angel eyes montate pe far si detin si instalatia de xenon 4300k deci tre sa mai fac ceva adaptari sau e plug and play?
  22. Royal
    Sfat Faruri
