dannye36
  • Gender
  • Location
    Resita
    320i Coupe E36
dannye36's Achievements
  1. Pentru BMW E30 E36 E39 Z3 X5 din 1982 pana in 2001. Produsul este nou, nefolosit. Am 2 bucati. Usage: With the ignition OFF connect the tool to the 20 pin port Turn the ignition ON so the dash is lit up but the engine is not running Press and hold the button for 10 seconds, for the light you want to reset Release button, turn ignition OFF and disconnect the tool Start engine and your light will now be reset NOTE: On some dashboards there is needed to make a inspection reset before a oil reset 100 Ron negociabil. Accept doar plata in avans, transportul prin posta romana il suport eu. 0747 554 789
  2. Salut, stii cum pot face sa conectez si staia cu subwoofer ? Multumesc.
  3. Bateria era de vina, mama ei. Am mai patit odata asa, geamurile nu aveau vlaga dar cand invarteam de cheie invartea dar foarte greu. Acuma nu reactiona deloc si ma gandeam ca poate fi altceva. Se poate inchide, multumesc !
  4. Da problema este ca daca dau la cheie nimic nu se intampla.. ) M-am uitat in spate la baterie si acolo unde arata cu "galben, gri si alb parca", am obs ca este culoarea gri, adica to be recharge. Am pus bateria la incarcat si am sa mai incerc. Merci.
  5. Salut, azi cand am vrut sa pornesc masina am intalnit ceva ciudat. Am invartit de cheie si am obs ca lumina din bord era foarte slaba (in video-u nu se observa). Dau sa pornesc dar nu se intampla nimic in schimb se aude un "tacanit" de sub capota. Ce poate fi? De la baterie nu cred ca este, desi geamurile se inchideau cam incet, nu prea aveau vlaga. Am sa las bateria la incarcat si sa incerc iara, dar nu cred ca e asta de vina alftel invartea dar nu pornea... http://www.youtube.com/watch?v=o5GCTjO95h8 Multumesc.
