CosminE46
    9
Everything posted by CosminE46
  1. Mike, cel care a adus masina in 2009 a platit taxa la ea. Pe tine tot ce te intereseaza este ca acel om sa nu isi fi recuperat taxa. Solicita vanzatorului sa scoata adeverinta ca sa fii 100% sigur. Am mai auzit de cazuri in care te duci cu seria masinii la anaf si in cateva minute lucratorul de acolo iti spune daca taxa a fost platita sau nu. Un coleg a facut asa, dar intr-un oras de provincie unde lucrurile sunt mai lejere. In orase mai mari nu stiu daca te ajuta baietii de acolo..
  2. Amestec incorct,eu as insista inca o data cu sonda lambda(prima). ai schimbat prea multe ca sa nu o schimbi si pe asta.... ia macar una de la dezmembrari sa vezi daca e vreo modificare.
  3. Pai la masina ta trebuie sa se conecteze la motor sub capota la mufa rotunda ca sa vada restul modulelor. Daca cumva s-a conectat doar sub bord prin obd2 e normal sa vada doar motorul. Nu stiu de ce banuiesc ca asa s-a intamplat Du-te la cineva care are acel cablu rotund pt masina ta.
  4. Este euro3, dar chiar si asa fiind luna 11/2000 taxa e vreo 900-1000euro. Ai grija la ce bani o iei ca e posibil sa iesi cam la fel si cu un 318i facelift 2002 care iese eur4 (e alt motor) si taxa e doar 300-400.
  5. Problema la masina asta nu e pretul, e sa gasesti pe cineva sa isi doreasca asa ceva....
  6. Primele modele de 2.0 tdi au probleme destul de grave cu pompa injectie si injectoarele. cutia aia e un tiptronic obisnuit, de generatie ceva mai veche din cate stiu.
  7. Nici vorba sa o plateasca la impozit sau ceva de genul. Daca a apucat sa o inmatriculeze pe numele lui taxa va fi platita de cel care ii va cumpara masina.
  8. http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html intra aici si baga vin-ul masinii si o sa vezi ca masina a iesit cu ac manual(butoane) din fabrica. se pot scoate butoanele si se baga direct panoul dar nu functioneaza corect in sensul ca nu baga aer peste tot decat pe 2 din pozitii, sau ceva de genul asta. Ca sa functioneze corect climatronicul e nevoie de alta aeroterma(demontat tot bordul sa o schimbi), ceva senzori etc. e ceva de munca. Acum habar nu am poate cel care a pus climatronicul a facut totul ca la carte, eu doar am semnalat ca masina a iesit din fabrica cu ac manual. Bafta la vanzare.
  9. Conform vin-ului masina a iesit cu ac manual din fabrica. Iti functioneaza total climatronicul sau e doar panoul pus?
  10. Vezi ca dupa vin masina respectiva a iesit din fabrica cu ac manual.(coupeul) http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html il poti verifica aici. vezi sa nu cumva sa fie pus doar panoul si sa nu fie facut retrofitul complet...
  11. Eu as banui clar filtrul de ulei... schimba l cat mai repede si daca auzi zgomote sau ceva la motor ai mare grija, nu te juca cu presiunea la ulei. trebuia din prima sa iei mann, mai ales la filtrul de ulei unde cred ca diferenta era de 10-15 lei (poate ma insel ca nu situ prea bn preturile)
  12. Misto. Imi plac mai mult decat cele de vara...
  13. Daca iei LED sa iei in genul celor de facelift, nu cu semnal sus cum sunt cele de nfl, parerea mea. De ce esti mai multumit de 318i asta decat de 320d nfl si e39 525d? Cam care e diferenta ta de consum intre fostul 320d si actualul?
  14. Chiar imi plac semnalele, sunt afumate destul de discret, fix cat trebuie. Cu bandourile nu inteleg ideea. Trebuia sa le faci si pe cele de pe bari daca tot ti-ai dorit bandouri in culoarea masinii, arata foarte ciudat asa. Eu as fi lasat bandourile asa cum sunt si as vopsi manerel, asa mi se pare cel mai ok. Pe spate as merge pe stopuri de facelift cu semnal alb schimba total masina.
  15. pfoai de capul meu. Nu sunt jurist, nici nu am cine stie ce cunostinte in domeniu dar din ce vad eu acolo e posibil sa fi departe de recuperarea banilor. Cum banuiam, tu ai obtinut decat anularea pv-ului. Habar nu am daca nu cumva puteai sa ridici inca din dosarul asta pretentia ca ala cu loganul sa fie scos vinovat.... Daca e asa atunci cum ai zis si tu e posibil sa iti trebuiasca alt proces in care sa ceri stabilirea vinovatiei respectivului, adica automat sa il obligi sa iti plateasca daunele produse din culpa lui. Doar cu decizia de mai sus nu (cred) ca aia de la asigurari te vor despagubi. Spre exemplu ma gandesc ca trebuia sa scrie in decizie ca se hotaraste ca cel cu loganul sa fie sanctionat sau ceva de genul. Alta varianta mai simpla ar fi ca dupa ce iti vine comunicarea acasa sa te duci la politia rutiera si aia sa iti faca alt proces verbal in care sa il scoata pe ala cu loganul vinovat, dar nu stiu cat se poate treaba asta desi e cat se poate de logica. Cei de la rutiera au gresit cu procesul ala verbal, tu nu ai fost vinovat, fapt stabilit de instanta Oricum colegul kosfunny o sa ne lamureasca cel mai bine si avizat (parerea mea e una total neavizata)
  16. Pai stai un pic. Ce scrie in decizie? Ce exact ai castigat tu? In decizia judecatorului scrie clar ca l-a scos pe ala cu Loganul vinovat? Un copy/paste de pe portalul instantei nu ar strica sa pui aici. In orice caz banuind ca esti la prima instanta trebuie sa astepti in primul rand sa treaca 15 zile si sa vezi daca cealalta parte face recurs, apoi cred ca trebuie sa astepti acasa hotararea instantei si cu aia te duci la asigurator.
  17. Chiar asa este legea. http://www.daciaclub.ro/Dosar-penal-pt-autovatamare-t221586.html daca credeti ca sunt eu nebun...
  18. Da, nu scapa fara permis luat,1 luna probabil dar cred ca pana se definitiveaza cercetarile poate circula cu dovada care trebuie prelungita periodic. Dar nu mai sunt foarte sigur daca se mai da sau nu dovada.
  19. E foarte simplu. Chiar si pt autovatamare sunt aceleasi reguli ca si daca era altcineva lovit. E accident cu victime. Ba chiar daca cumva are multe zile de ingrijire medicala(ceea ce sper sa nu fie cazul), parca 60, politia se autosesizeaza si automat dosarul penal va ajunge in instanta. In orice caz sa nu declare ca accidentul s-a produs din cauza ca s-a intamplat ceva la directie ca ii mai da 1 luna pe bara pt conducerea unui auto cu probleme la sistemul de directie.
  20. I-ai scos ceramica sau cum ai rezolvat? Eu am ceva zdranganeli la toba intermediara (ceva site rupte). Poate influenta si asta evacuarea gazelor ca parca simt masina cam puturoasa.
  21. antigelul origial bmw este albastru. poti sa iei Hepu care e albastru si e 28lei 1.5L.
  22. pe tester iti da vreo eroare? incearca sa scoti mufa de la debitmetru, alta cauza pe care o banuiesc ar putea fi prima sonda lambda dar asta se vede pe tester daca nu mai e in parametrii.
  23. A trecut de 1000eur asigurarea?
