ionnu
Everything posted by ionnu
  1. Poftim poza. Scuze pentru claritatea deplorabila, am sa-ti fac una mai buna maine ziua.
  2. Om de nota 10+. Recomand cu caldura !
  3. Semnalizarile fata stau aprinse odata cu pozitia/faza scurta/lunga la intensitate redusa.
  4. Lucreaza ca si oglinzile, adica sunt incalzite mereu cand motorul e pornit. Ele au alimentarea din plusul oglindei de la pasager.
  5. Stropitori incalzite + fir tras din panoul de sigurante (siguranta 25 parca).
  6. Si atunci ce D-zeu sa aiba ca daca ii dau alimentare directa porneste fara probleme.
  7. Multumesc pentru raspuns Gaby. Intrebarea mea acum este: functioneaza corect ? Daca ventilatorul merge asta nu inseamna ca Webasto functioneaza corect. Cel mai simplu ar fi sa-l monitorizezi pe laptop. Dai pe status si pornesti motorul. Sau alta varianta, pornesti motorul si in acelasi timp un cronometru dupa 40 de secunde ar trebui sa auzi pompa de motorina, un ticait la rezervor. Eu mi-am dat seama de ce nu o ia. Din cauza pompei de apa. Cand pun contactul pompa nu porneste si da eroare pe pompa. Trebuie sa sterg eroarea ca sa o ia. Acum am doua variante:ori e pe duca pompa ori nu e aerisit complet circuitul de apa (sper sa fie cea din urma). Promit ca revin cu un filmulet.
  8. @Cosmin, Vorbesti cu cei care dezmembreaza. Sa iei DOAR de pe BMW, acelasi cod ca altfel nu-l vede calculatorul masinii. Placa e foarte apropiata ca pret de unitatea intreaga, de aceea iti recomand sa iei toata unitatea. In plus, risti sa strici placa daca o iei separat pentru ca e foarte sensibila. Iei unitatea intreaga, si din a ta + cea care o cumperi faci una buna. Eu am luat de la MSasha, caruia ii multumesc pe aceasta cale. Om de nota 10+. Eu acum am alta problema la care poate primesc raspuns. Asemanator lui @Gaby, imi functioneaza perfect cand o pornesc din laptop insa cand pornesc normal, imi da k-bus breakdown. Gaby, tu ai rezolvat-o ?
  9. ionnu
    WEBASTO
    Unde intrerupe ? La ce conditie ? Ce erori da ? Un Webasto in mintile lui asa trebuie sa functioneze corect:
  10. Se schimba in functie de ce e la tine. Dupa ce le dai jos ai sa vezi care e obosita sau nu.
  11. Si la mine scartaia. Am luat Conti si s-a rezolvat.
  12. Ia NCS Dummy de pe internet si ai sa vezi pe fiecare modul in parte ce merge activat.
  13. Atentie, complicatiile apar, ca de rezolvat se rezolva toate pana la urma. Complicatiile POT aparea in cazul intelegerii amiabile cand vinovatul are asigurare fantoma. Astia fantoma, au dreptul prin lege sa porneasca ei o ancheta care dureaza, si pe tine ca pagubit te tine cu masina pe loc. Mai stramba si din nas si ajungi pe la CSA cu plangeri, etc. De rezolvat se rezolva, bani primesti ...mai mult sau mai putin dar primesti. De aia e bine constatarea politiei. In accident minor ei NU sunt obligati sa VINA la fata locului insa sunt obligati SA CONSTATE daca LI SE CERE asta. In urma constatarii facute de Politie, asigurarea nu mai face nici o ancheta, nimic. Se despagubeste tot ce e scris. Contrar la ce-am scris mai sus, lucrurile se pot rezolva cu final fericit cum au fost in cazul tau Butzy. DAR, toti care-i auzi ca se plang de neseriozitatea asiguratorilor, ca nu-i despagubeste ca nu stiu ce au intelegere amiabila, TOTI. In fine, sa ne fereasca D-zeu de toate. Bine mai era daca se adopta legea aia cu asigurarile, adica asiguratorul TAU sa-ti despagubeasca.
  14. Problemele in general apar pentru ca, in art. 79 alin 2.2 spune asa: 2.2) Societatea de asigurare verifica ĂŽndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (21) lit. a) – e), precum si corectitudinea ĂŽntocmirii formularului de constatare amiabila de accident si atesta, dupa caz, validitatea sau nulitatea constatarii amiabile de accident; De aia pe multi ii ****-n cur asigurarile. Cand zic asigurari ma refer la jegurile alea "cea mai ieftina". Si daca te duci in sectie, politia nu are voie sa te refuze.
  15. Asta e o prostie pe care multi o tolereaza. Daca te prezinti la Politie ei is obligati sa-ti faca constatare. Si crede-ma ca e mult mai puternica decat cea pe care o semnezi tu cu vinovatul. Cand constatarea e facuta de organul public asigurarile nici nu mai comenteaza. Decat sa te rogi pentru banii tai eu zic ca-i mai viabil asa.
  16. Nu poti, merge pe dynavin treaba asta. Nu stiu daca si pe navigatia OEM. Alte alternative nu ai. Acum intreb si eu, de ce ai nevoie neaparat de ele in meniu ?
  17. @alex, ma refeream la colegul silgal cu afisarea digitala a temperaturii.
  18. Nu inteleg la ce-ti foloseste cand ai in dreapta indicator analog care-ti arata.
  19. Va salut ! Va rog preturi pentru: 33316770783 33316770784 33316770781 33176770768 33176751808 33311092256 33107513902 Multumesc !
  20. Pune o caseta goala, fara banda. Asta e singura ta problema ? In rest merge ? Ai lipit pe circuit/placa firele ?
  21. La pornirea motorului se aprinde pozitia + faza lunga la 40% intensitate.
  22. Dupa un drum mai lung nu se incinge roata cu probleme ? Ma gandesc la sabotii de la frana de mana. Iar intr-o panta cu unghi foarte mic, daca iei piciorul de pe frana masina se pune in miscare sau ramane pe loc ?
  23. Odata cu pornirea motorului. Ti-am explicat cum verifici.
  24. Se poate verifica foarte usor cu INPA. Daca nu ai interfata, conecteaza mufele inapoi, pornesti motorul(cand e rece) si ar trebui sa-l auzi ca functioneaza(pui urechea langa el). De asemenea ar trebui sa vezi dupa vreo 30 de secunde de la pornire fum pe partea pasagerului fata.
  25. Ai mufe ? Te rezolv eu prin teamviewer.
