george_geo1010
Everything posted by george_geo1010
  1. in meniul secret iti arata temperatura corect?
  2. da , era terminat ... ceea ce nu imi explic este cu de s-a terminat dupa doar 1 an de zile de cand il inlocuisem de nou.in ziua de astazi se fabrica piese de tot rahatul
  3. caz rezolvat !!! , nu stiu cum s-a intamplat dar se pare ca un dinte de la volanta a atins senzorul si i-a facut o mica urma....dupa inlocuirea senzorului cu unul din dezmembrari masina merge ok acum.multumesc pentru sfaturi !!! Si ca sa fac o mica paranteza , unii au spus ca o sa am vibratii mai puternice si fel de fel de chestii...ei bine ... ca o prima impresie , motorul vibreaza mai putin , cand opresc motorul la fel se smuceste mult mai putin decat o facea cu volanta cu masa dubla.
  4. setul este de la valeo , este cu 4 arcuri pe disc daca nu ma insel.o sa mai cercetam problema astazi sa vedem poate ii dam de cap.multumesc pentru documentatie , poate ii dau de cap
  5. imi puteti pune si mie o poza cu acel disc cu fante ? sa stiu dupa ce ma uit maine.mie mecanicul mi-a zis ca fantele(acei tumburusi) sunt direct pe volanta , se vad si in pozele postate de mine
  6. bun , deci trebuie verificat bine senzorul....mie mecanicul mi-a spus ca nici nu s-a atins de acel senzor.in fine...ciudata treaba.o sa masor senzorul sa vad daca imi da 1300 ohmi (1.3 kohm) iar daca nu are aceasta rezistenta tre sa ma gandesc la un alt senzor.o sa verific deasemeni si contactele mufei acelui senzor.o sa revin maine cu alte detalii.multumesc Care este difenta dupa inlocuirea volantei ? Se aud ceva zornaieli in cutie ? habar nu am , nu am apucat sa plec cu masina in test daca am problema cu turatia neregulata
  7. Buna ziua , de curand am achizitionat de aici de pe forum un kit de ambreiaj valeo care are volanta masa simpla (bmw e46 320d 136 cp) Motivul pentru care am luat aceasta decizie este ca dupa doar un an de zile de la inlocuirea kit-ului de ambreiaj mi-a picat iar In fine ... problema mare este ca dupa ce am inlocuit acest kit motorul la ralanti merge foarte neregulat , variaza turatia intre 500 - 800 rpm.am pus testerul pe ea , imi da o eroare la senzorul care citeste turatiile de la volanta , mecanicul este sigur ca senzorul nu are nimic.aveti idee unde este problema?multumesc mult
  8. nu stiu daca se potrivesc piesele din el la farul meu care este bosh.tu din experienta ta ce zici?s-ar potrivi?
  9. sall , ofer 150 lei doar daca este perfect functional
  10. farul dreapta ce pret are ? este cu xenon oem da?
  11. poti sa ii faci cateva poze sa vad daca se potriveste cu cel oem?poate din 2 fac unul.este far cu lup al tau da?
  12. dupa cum spue si titlul , cumpar far cu lupa bmw e46 nfl chiar si spart , imi trebuie mecanismul de reglare al acestuia.sau daca ma puteti indruma de unde sa cumpar un kit de reparatie.multumesc mult! 0757481361 , sau ym : george_geo1010
  13. posibil sa fie contact imperfect la mufa de la faza lunga , in alta parte nu vad unde ar putea fi contactul imperfect
  14. xenon oem , tind sa cred ca este un contact imperfect pe faza lunga.dc spun asta...cand aprind faza lunga in 2 - 3 secunde dispare eroarea.o sa mai cercetez.multumesc pentru raspunsuri
  15. sigur este bun.i-am inversat ... la fel , eroare pe stanga.nu inteleg de ce cand dau faza lunga eroarea dispare
  16. buna seara , de ceva vreme imi da eroare bec ars pe fata stanga.eroarea apare dupa ce pornesc pozitiile la aproximativ 5 min.daca ii dau faza lunga 2 -3 secunde eroarea dispare apoi la 5 min apare iar si tot asa.mentionez ca am angel eyes led smd si in paralel sunt rezistori de 75 ohmi la 15 w.am asa de 1 an de zile dar nu am avut probleme pana acum.oricum daca eroarea era de la angel se aprindea automat semnalizarea.am schimbat becurile de pe faza lunga si la fel face.cine are vreo idee ceva astept....multumesc
  17. statistic femeile fac cele mai multe greseli la volan ... dar sa te fereasca d..q sa gresesti in fata unei femei ca de nu iti da la flash-uri si clanxoane ... am patit-o de ,,n,, ori
