1368 -
6
Everything posted by enders
Am facut o diagnoza cu Launch si da intr-adevar este Hdd-ul dus, nu este eroare permanenta, este intermitenta - b7f8853 - intermitent Pe langa asta a mai dat cateva erori: ic-instr - e12c20 - interface KAFAS(road signs) - signal invalid, - e07c0a - navigation sistem information missing receiver - permanent - e07c13 navigation graph concordance - permanent - 801c20 ZGM: Central fault memory full - permanent, Deci este posibil sa se fi dus unitatea centrala. Acum intrebarea este, sa iau alta unitate centrala sau sa iau o navigatie dedicata care are bluetooth, waze samd ?
Da, este navi mare NBT. Va multumesc tuturor de sfaturi. Am sa imi caut Hdd.
Intra in navigatie dar nu imi incarca harta. Este posibil sa fie Hdd-ul. Dar daca ar fi sa fie hdd-ul nu ar trebui macar sa se conecteze la bluetooth-ul? Am observat acum ca nu imi mai arata nici poza masinii(arata o masina cu prelata) in Mybmw, o vede pe harta, merg functiile:lock, unlock, etc.
La mine nu vrea deloc. Melodiile de pe hdd, agenda telefonica, redarea melodiilor de pe tel nu mai functioneaza, lucru care ma exaspereaza, pentru ca radio nu ascult din cauza reclamelor, ascult un singur radio OWL, dar si acolo ma plictisesc de el ca repeta melodiile. Am incercat sa ii dau reset cu Launch, dar mai mult decat sa resetez consumul si ceasul nu am reusit
Stie cineva cum pot reseta fortat Idrive-ul de la f11 - 2016? Am incercat sa tin apasat butonul de volum:20,30,70 secunde Am incercat volum + Mode: 20,30,70 secunde Am incercat volum + eject CD: 20,30,70 secunde, In nici un fel nu vrea sa se reseteze. Vreau sa resetez ideive-ul pentru ca nu mai reusesc sa acult muzica prin bluetooth, apelurile telefonice le pot prelua dar muzica si angenda nu le mai ia.
Codul de piesa era identic ? Vezi ca nu cumva sa fie bagat mai mult sau mai putin freon. Trebuie umplut exact cat cere compresorul +-10%
- 1 reply
- 1
Clapete anulate la B47 ?
enders replied to GreatValue's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Aceeasi eroare mi-o mai da si mie din cand in cand, asta dupa ce m-a mancat in dos sa curat galerie, ea neavand nimic, era foarte curata la momentul demontarii, dar am zis ca daca tot am dat-o jos sa o spal putin. Btw, nu se pot anula flapsurile. -
Culisantii, pistonasele de frana le-au verificat ? Pot fi si culisantii o problema.
F10 NFL, motorizare N47 - sa se verifice daca distributia sa fi fost schimbata. Sa nu ai socuri mari la schimbarea vitezelor(daca este automata) Daca este 4x4 sa nu ai socuri in accelerari, schimbari usoare de direscie(ceea ce indica probleme la cutia de transfer) In principiu sa fie intretinuta corespunzator. In general masina este okay daca a fost intretinuta bine.
Nu reducea consumul, ii consuma lui ulei intre schimburi el bagand in motor asa ceva(ceratec) de la prima revizie. Cica asa consuma ele si il cred pe bune pentru ca are motor de FIAT, avem cateva dube FIAT si mananca ulei in draci(dube achizitionate de noi), trebuie sa avem mereu selenia 0w30 in magazie sa nu ramana soferi fara ulei. I-am sugerat sa nu mai puna, sa ii puna ulei fara nici un aditiv ,a zis ca nu il deranjeaza consumul de ulei si ca el pune asa ceva in motor ca nu are ce sa ii faca rau.
La fix ai readus la viata topicul. Sambata a venit un cliet la o revizie si a pus Liqui Moly Ceratec in motor(Jeep Compas). Sustinea ca este foarte foarte bun pentru ungere, (ca face o pelicula de ceara pe componente si reduce frecarea). Chiar daca masina avea 60k km si ii manca 2 L ulei intre schimburi a zis ca la fiecare schimb ii pune d'asta ca este bun, la ce? nu stiu.
Te-ai dus tu la ei si le-ai spus sa schimbe distributia sau au schimbat-o in urma unei verificari ? Aceeasi recomandare care ti-a dat-o Bimmer90f30 ti-o dau si eu: mergi inapoi la service si nu iei masina de acolo pana nu merge ceas.
Sonda lambda defecta
enders replied to claudiu1892's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Asa a fost si la mine, nici un simptom, dar nu puteam sa las erorile acolo. Acum imi apare eroare la pornire(asta numai pe diagnoza) la senzorul de combustibil ,conducta de tur-retur, nu pot sa merg linistit cu ea daca stiu ca am o eroare, chiar daca nu apare in bord. -
Foarte frumos a iesit, lumina se vede mult mai bine decat cea originala. Sunt plug and play sau trebuiesc cositorite ledurile ? Trimit si in romania ?
e90 Bătaie la plecare de le loc
enders replied to Robie90's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Eu cred totusi ca este ambreiajul -
Nu se incurca la pret deloc.
Salut colegi, Vin si eu cu o intrebare putin mai stupida, Cum se poate dezactiva gps pe un G06 2021 - Nu dau mai multe detalii, vreau doar sa nu se mai vada pozitia masinii in aplicatia MyBMW sau orice alta aplicatie conexa. Exista posibilitatea asta?
f30 Bascule, brate, pivoti. Intrebare de necunoscator
enders replied to Uruquel's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Stande de verificat amortizoare gasesti la statiile itp, eu am verificat amortizoarele la skoda la Vianor Aviatiei. incearca un telefon la ei si vezi ce zic. -
VAAAI, filmare fara burn out, linitute, opturi samd !?!?, HAL DE PREZENTARE. BTW superba masina.
Am avut problema asta la seria 3, nu am reusit sa ii dau de cap si am vandut masina din cauza cloncanitului in accelerare di decelerare. La F11 sta putin diferit problema, flansa asta nu este cea din grup, este de la cutia de transfer.
F11 - 2016 - B47 - xDrive - automat - 205k km. Pentru modelul asta de masina am gasit piesa separat. Cod de pesa 27107593440. Piesa OEM- (asa scria in descriere). SP01682 costurile totale. 465+ tva (Vine impreuna cu distantier, oring si siguranta), am ales piesa asta pentru ca venea repede, OE venea in cateva zile. Asta a fost costul total pentru ca lucrez in domeniul auto.
