161 -
Everything posted by Joe_p
Speed Limit info - va merge in Romania?
Joe_p replied to Courage's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Nu am activat optiunea cu bimmer code. Insa, gasesti in meniul expert, pe modulul HU_EXBOX-speedlimitinfo. Schimba in aktiv, poate merge asa. -
Multumesc!
As pune o intrebare legata mai mult de cum se poate preveni ca motorul sa fie schimbat? Am si eu motorul similar pe f01, exista vreo verificare la vibrochen sau ceva simptome in prealabil a.i. sa poti preintampina ca vibrochenul sa se rupa si de asemena si pompa de ulei? Spre ex. la schimbarea distributiei poti vedea daca aceste piese sunt uzate? Mersi
Salutare, Catre Sibiu, pe autostrada, am sesizat o lipsa de putere accelerand de la 160 km/h, insa nu am luat in serios, iar la intoarecere am testat din nou accelerarea la acceasi viteza, insa nimic suspect. Am facut diagnoaza si am avut urm. eroare; 244A00 boost pressure control low pressure stage, control deviation. A mers stearsa eroare, insa ce poate genera eroarea? Mentionez ca trebuie realizata revizia de ulei/filtre. Multumesc!
eu am kafas 1, am speed limit info activ si citeste chiar bine, insa cum se codeaza sa vada si semnele de circulatie? merge si cu bimemr code? -
Salutare, Pentru connected drive pe CIC nu pot face nimic, nu? Am optiunea activa in masina plus bmw online, bmw live, am creat si un cont pe platforma, insa nimic nu este disponibil.
BimmerCode nu pare chiar o chinezarie, il am in telefon, chiar poti coda unele features. In fine... nu sunt un expert si sunt sigur ca aceaata aplicatie nu inlocuieste softul original. Insa, sa revin la topic: inteleg ca optiunea se codeaza, insa cum se activeaza hba? Se lasa maneta in faza lunga?
Se poate doar din codare? Care sunt regurile? Pot oare sa codez cu BimmerCode?
Salutare, Pentru Bmw F01 pot activa High beam assist? Masina nu are adaptive lights, insa are camera in parbriz care citeste limitele de viteza, lane departure. Daca da, trebuie schimbata si maneta sau doar codare si functioneaza dupa o anumita viteza de deplasare, cum se intampla in cazul senzorilor de blind spot si lane departure. Multumesc.
Bimmercode
Joe_p replied to andrei_alin2000's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Salutare, stie cineva cum pot modifica cu bimmercode, expert mode, viteza la care sa se activeze blind spot assist? Acum este la 50 km, stiu ca se poate de la minim 25 km/h. Mersi. -
Stiu ca se pot face si din diagnoza (de confirmat) sau elimini acea oglinda, daca nu ma insel se afla la farul din dreapta.
Eu detin un F01 740 d si sunt surprins de consum: 15% in Bucuresti, ce este drept merg pe distante scurte si aglomerate. Cel mai bun consum l-am scos in Bucuresti, la ore neaglomerate, de 11,6%. Am si un Bmw e70 3.0d, indiferent ce ii fac in oras, nu sare de 13%. Nu ma plang de consum, insa pentru masini comparative ca motor si gretutate, balanta trebuie sa fie pro catre 7, fiind de generatie mai noua. Ma gandesc ca un seria 7 cu 8ph (al meu este 6ph) si start-stop este mai economic. Oricum, am schimbat bujiile si releul (aveam eroare), astept acum sa vad o usoaa imbunatatire.
BMW F01 sunet servo
Joe_p replied to HVMihnea's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Da, balboteaza cand invart de volan. -
Nu este nevoie sa schimbi jantele, le vor omologa ei a.i.sa apara in cartea masinii.
Merge polish pe aluminiu?
mda... cele mai zgariate sunt cele de pe usa, cum le atingi putin cum se zgarie, dar daca le vopsesc trebuie sa le fac pe toate. Acum, cei cu hidro transfer imi cer 250 euro, insa nu pot pune folie la fel (look aluminiu), doar carbon sau piano black.
Salutare, Poate s-a mai discutat subiectul, insa nu am gasit rezolvare. Ce solutii ati gasit sa scapati de zgarieturile de pe trim-urile de aluminiu? Am vazut ceva de infoliere prin hidro transfer, insa nu stiu daca procedura prinde pe aluminiu. Mai exista si vopsirea acestora, insa nu stiu daca se mai pastreaza look&feel-ul din fabrica. Mersi.
BMW F01 sunet servo
Saluare, Si eu intampin acelasi sunet neplacut la turatii intre 1300rpm - 2000rpm. Pe diagnoza nu apare nimic, masina nu pierde ulei servo, acesta este schimbat, volanul nu merge greu, singurul lucru este ca am aer in vasul de servo. Este asa ca o spuma. Este integral active steering si dynamic drive. Inteleg ca au fost probleme la aceste pompe pentru modelele f01 <2012. Doar sunetul este enervant, in rest ea isi face treaba. La service, nu prea vor sa incerce sa identifice de unde isi face aer, spun foarte simplu ca pompa trebuie schimbata, dar cam costa.Nu sunt atat de sigur ca ea trebuie inlocuita daca nu: pierde ulei, acesta nu este murdar, nu merge greu volanul. Repet, este doar sunet. Cineva a schimbat sau reconditionat aceasta pompa? Sa folosesc un aditiv de servo? Multumesc. -
am trimis pm
ok, orice combox pentru modele F? Multumesc pentru raspuns.
Salutare, cine ma poate ajuta sa activez la masina CY77168 muzica din bluetooth? Masina nu are combox, insa inteleg ca se poate coda optiunea si fara combox. Sunt din Bucuresti. Multumesc.
Original este 4000 lei, after unde ai garantia ca functioneaza hud-ul 100% este 2000 lei. Eu l-am luat second, original la 1000 lei, insa nu eram sigur ca este pentru volan pe partea stanga, avand inscriptia de "HUD" pe partea dreapta. L-am dat jos pe al meu care este original si este la fel.
Rezolvat. Pentru cei care cauta aceasta informatie, inscriptia HUD se regaseste in partea dreapta jos. Valabil pentru parbrizele originale BMW.
Salutaare, Pentru cei care au mai schimbat parbrizele la masinile voastre dotate cu hud, am o intrebare: Unde se regaseste informatia ca parbrizul este pentru optiunea de HUD? In dreapta jos pe acea serigrafie neagra care intra in cheder? Vreau sa ma asigur ca ce comand este perfect functional pentru optiunea HUD, acesta pe care doresc sa il achizitionez are sigla Bmw in stanga si in dreapta jos optiunea "hud". Multumesc!
Conduc de aprox. 1 an X5 3.0 236cp, 6+1, masina este folosita 90% in Bucuresti. Consum in oras: 12,6% - nu merg in aglomeratie, ca idee traseu Tineretului - Baneasa rush hour 13,8%. In afara nu am scos sub 9,5%. Probabil daca achizitionezi 8+1, la drum lung, scoti cifre si mai mici. Oricum, daca ai bani de X5/X6 nu il iei ca sa faci cifre impresionante la consum. La ce trebuie sa te uiti/verifici cand cumperi masina, lucruri pe care le-am schimbat eu dupa evaluarea masinii: service cutie viteze: 6+1 aprox. 1500lei, 8+1 aprox. 2400 lei anvelope, minim 600 lei/bucata releu buji + verificare/schimbare buji - este o problema comuna la generatia E egr si clapeta acceleratie - aprox. 200 euro fulie vibrochen - aprox. 800 lei. schimb de ulei + filtre este in jur de 10000 lei. Verifica valorile la injectoare, inteleg ca injectorul 5 poate avea probleme, filtru particule, turbina. Verifica tot ce tine de directie, este scump acolo, mai ales caseta, sa nu aiba pierderi de lichid. Nu achizitiona masina cu sunetul standard ca este de 2 lei, la fel si scaunele standard. Nu stiu la X6, insa la X5 am cautat sa nu fie cu perne pe spate, scapi de o grija de cateva sute de euro. Bafta la cautari!
