Joe_p
Everything posted by Joe_p
  1. Salutare, Masina din dotare, BMW E70 2008 nu are bluetooth, as vrea sa instalez unul. Pe masina am ecarnul mic, fara navigatie, seria WBAFF41000L119693. Intrebarea mea este daca pot instala un modul de bluetooth MULF 2 care are si posibilitatea de instalare usb sau pot instala doar modulul simplu. Presupun ca masina nu are microfon instalat, daca nu are bluetooth, nu? De asemenea, masina are sistemul de boxe standard. Daca schimb boxele de sub scaune cu unele de la sistemul professional sau logic si cele din usa, fara amplificator, doar boxele, sunetul se imbunatateste sau este nevoie obligatoriu de amplificator si cablaje? Va multumesc!
  2. Pai asa era si la f10, insa aceea avea oglinzi pliabile automat, cum probabil ai si tu.
  3. Salutare la toata lumea din nou! Spre deosebire de fostul F10, la acest X5 e70 2008 nu am oglinzi pliabile automat. Astazi am incercat, fiind parcat pe o straduta ingusta, sa pliez manual una din oglinzi, insa supriza: nu am reusit de niciun fel! Am tras si impins de ea, dar nimic. Apoi, din curiozitate, am incrcat si la cealalta, la fel. Exista posibilitatea ca acestea sa fie fixe?! Mersi!
  4. Imi poate arata si mie cineva unde sunt localizate aceste electrovalve sau water valve, cum apar ele pe tester? Poate merg curatate, stiu ca se gasesc pe traseul de apa. Motorul este 3.0d 173 kw. Multumesc!
  5. Multumesc pentru sfat! Bateria descarcata excesiv, avea sub 5 amperi, cauza: borna era super slabita, am dat curent si am reusit instant sa deschid portbagajul. Am observat ca din cauza farului care a fost montat de la dezmembrari de fostul proprietar care este adaptiv, masina neavand adaptive lights, cel din dreapta intra in conflict si motorasul de auto leveling merge aprox.5 minute dupa ce opresc motorul. O sa comand un far simplu, fara adaptiv lights pentru a rezolva problema. Oricum , borna a fost cauza.
  6. Va salut! O alta problema in cele 2 luni de cand am masina! Am vrut sa plec acum din parcare, am introdus cheia si efectiv cand am apasat butonul de start, masina a murit! Nu am inchidere centralizata, lumini, avarii, nu merge nimic. Ideea este ca nu pot scoate cheia din contact. Sa fie de la contact, bateria masinii sau vreo borna care s-a miscat? Nu pot deschide nici portbagajul sa verific, pot deschide doar usile cu cheia de serviciu. Ce pot face?
  7. Dupa o diagnoza, am depistat ca vinovate de diferenta de temperatura intre zona de picioare si restul masinii sa fie water valve, probabil electrovalve. Sunt 2, inteleg ca se schimba relativ usor. O sa vad unde le gasesc pentru a le achizitiona. Am incercat initial cu schimbarea freonului, insa tot nu. In continuare, la zona de picioare masina baga aer cald.
  8. Este oare posibil sa fie de la o incarcare necorespunzatoare de freon? S-a completat cu aprox.500 gr, nu s-a inlocuit. Este posibil dif. de temperatura sa fie de aici?
  9. Am observat si eu la e70-ul meu ca este diferenta de temperatura intre pasager si sofer, inclusiv La zona de picioare observ ca vine aer cald... am incarcat cu freon masina de curand. Sunt curios ce iti spun baietii de la MHS.
  10. Salut, imi poti spune ce mai trebuie pentru a se monta pe un E70 2008 cu navi mica? Este incorporat si modulul de bluetooth? Multumesc.
  11. Ma ajuta cineva cu un cod fsc contra cost? Este navi motion, bmw f10 C655426. Multumesc!
  12. Ma gandeam ca ar fi util sa centralizam aici piesele care se schimba la un interval de timp sau km. si aici nu ma refer la schimbul de placute, stergatoare, etc. pentru ca pe acestea le vedem, auzim si actionam 1. Stim ca schimbam uleiul si filtrele undeva intre 10k - 15k chiar daca constructorul se mandreste cu ulei long life si ca il poti schimba la 30 k; 2. Uleiul in cutia automata se schimba intre 120k - 140k in functie de cum se utilizeaza masina sau maxim 5 ani, cat uleiul ar fi garantat. Cel putin asa mi s-a spus mie cand am achizitionat masina si am verificat-o la reprezentanta; 3. Lichidul de frana se schimba la 2 ani; 4. Fulia se schimba la 120k? 5. Curea de accesorii, role, pompa de apa la cat se schimba? Senzori sau alte piese, haideti sa le notam aici, indiferent de motor.
  13. Verifica daca bateria este ok la masina, daca a fost schimbata de curand, sa verifici daca a fost inregistrata. Am avut ceva similar la masina mea, 520d 2011 automat, a fost de la o mufa care avea eroare. Am rezolvat la APB Service, in Bucuresti. Foarte ok pe partea de electrica. Am mai bine de 2 ani de atunci si eroarea nu a mai aparut. Succes!
  14. Dar daca scot bornele de baterie pentru a incarca, se intampla ceva? Sunt curios ce valoare are bateria.
  15. Va salut, Acum 2 zile mi-a aparut eroarea din poza. Am verificat in meniul ascuns, iar acesta arata cu masina pornita 14,8V - ceea ce cred eu ca este normal. Este posibil sa fie setat in bord ca la un interval sa apara acest mesaj (spre exemplu similar cu cel al uleiului)? Intreb pentru ca masina nu are nicio problema de pornire,iar in iarna unde au fost temperaturi mult cu minus nu a avut nicio problema. Bateria se poate incarca (iar eroarea sa dispara) daca scot bornele si incarc cu un redresor pe masina? Multumesc!
  16. Incearca o diagnoza. Eroarea de drivetrain este generala, nu vizeaza clar un senzor/piesa,etc.
  17. Eu am optiunea: 615 - EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION 616 - BMW ONLINE Tot nu reusesc sa activez internetul pe ecranul masinii. De asemenea, nu imi dau seama cum pot verifica vremea, stiri sau sa dau google din moment ce nu e nicio aplicatie pe acolo.
  18. Nu vreau sa cobesc, insa din experienta proprie, daca in anunt nu gasesti VIN-ul sau nu este nimic trecut de istoricul masinii (carte serivce, km verificabili,etc) 90% a fost umblat la km. Bafta totusi ca aceasta sa se incadreze in cei 10% Masina arata bine.
  19. Penultima este ok ca si pret si dotari. Chiar daca returneaza banii pentru test, e important sa verifici in reteaua BMW dupa VIN intrarile in service. Eu am avut surpriza cand mi-am cautat masina, sa gasesc in Germania un f10 la care am sunat si mi s-a spus ca masina este ok, insa dupa vin km erau acceasi, insa avusese dauna de 23.000euro! Grija mare la verificari si bafta!
  20. Da EGR infundat sau defect poate duce la erori pe filtru de particule. E important la automate sa mai dati si pe sport din cand in cand, pentru a altfel, ea schimba la 1.300 rpm (in modul normal/eco pro) si mers zi de zi prin oras la turatiile astea plus motorina f proasta duce la tot felul de probleme. Personal la 2-3 zile merg si pe sport, chiar daca este in oras.
  21. My mistake: pe masina am acum 245/45/18. Inteleg prea bine zona de calitate si diferente, insa care ar fi dimensiunea corecta pentru cele de iarna? din cate stiu, voi sa ma corectati, o latime mai mica creeaza o aderenta mai buna pe carosabil acoperit de zapada. So, sa raman la aceleasi dimensiuni ca cele de vara sau...?
  22. Am pe f10 anvelope de vara 245/40/18 runflat si vfeau acum sa imi cumpar un set de iarna (iarna trecuta nu am circulat cu ea). Ce imi recomandati ca si dimensiuni? pot pune pe jante 225/40,45/18? Am vazut ceva noname-uri Fortuna facute sub licenta Michelin... parca nu as da 600-700 ron/bucata pentru utilizare pe asfalt. Multumesc anticipat!
  23. trebuie sa faci o vizita la service si sa pui diag. mesajul de eroare este general. poate fi de la senzorul de camshaft, o intercomunicare defectuoasa intre computerul masinii, senzor la pedala de acceleratie, etc. Am avut si eu aceeasi eroare cu aceleasi simtome si am facut o vizita la serviceul apb service unde au electricieni ff buni si a fost de la o mufa de la pedala de acceleratie care trimitea o eroare. practic, n-a costat nimic. Alt service vizitat inainte mi-a recomandat sa schimb intreg computerul masinii!!! ideea e poti sa afi in ce directie te duci numai dupa o diag bine facuta. Succes!
