gio88
Everything posted by gio88
  1. Am o completare la treaba cu treapta aia... Treapta e datĂŁ de plĂŁcuța din interiorul lupei.... Așa trebuie sĂŁ batĂŁ pentru Europa.... E din fabrica așa
  2. Am revenit destul de tarziu.... am gasit problema... era parte electrica de pe pompa de injectie.... o luase razna.... am pus una noua si parca am avion:))))
  3. ma intereseaza si pe mine modificarile cu ncs, sa imi setez spalarile mai dese:))))) e jeg mult in tzara asta....
  4. am eu ncs ..... am incercat sa imi activez drl si us sidemarkers.... am facut modificarile specificate de nicoara..... am urmat aceeasi pasi .... imi zice codare efectuata .... dar nu nu dau drumu ... nici una ... nici alta ..... solutii? pe lcm am ci27....
  5. eu am o intrebare destul de puerila )))) mi-am montat spalatoarele pe e46'le meu...... merge.... si intrebare de 1000 de puncte .... spalarea farurilor merge de cate ori tin maneta ... sau face de doua ori si pe urma are cv pauza.... ca si fiu mai concret ... pornesc masina.,... faza scurta .... trag de maneta .... si arunca apa de 2 ori.... pe urma nu mai vrea.... numa dupa o pauza de 2 min... e normal .... sau se poate modifica ? ms
  6. Am inteles.... Dar ar avea tot timpu pierderi de putere......... Oricum furtunele am de gând sa le schimb
  7. Are 320'u un mod anume in care se conduce? Furtunele is in regula...... Electrovalva de la turbo e noua... Cea de la egr e ok.... Am pus una aproape noua..... La fel merge....
  8. Nu stiu pavel poate sa facĂŁ o verificare de genu?
  9. Presiunea tot pe tester mã gândesc ca se verifica.... Da de ce isi revine????? Ca o iau razna....
  10. Schimbata sau curatata? Mie ĂŽmi da eroare pe test pe injectie..... Asta sa fie?
  11. Aia unde ii localizata? Ideea e ca la mine trage când e subturata.... Merge rotund.... Si la un moment dat se opreste din avansare.... Coboarã instantu la 12% ....
  12. Când era la -3 se balbaia la pornire.... Acuma porneste la sfert.... Dar are pierderi ca si Înainte de reglaj.... Sa Încerc sa covor avansu la -1.7 la cald? Asta ar putea remedia problema?
  13. Is verificate.... Da ma baga in ceata ca isi revine dupa cativa km..... ĂncĂŁ cv... Am reglat avansu era la -3.... Acuma e la zero.... Acolo ar trebui sa fie? Ms mult
  14. E46 320d, '98, 136 cp.... Pornesc dimineata... Si plec la drum... Astept sa urce acu la 90 de grade.... Ii dau Putin in gura.... Vb vine... Si in a treia tin pedala in podea .... La un moment dat plafoneaza.... Consumu rãmâne la 12 si nu vrea sa mai urce acu... Isi pierde puterea... Dupa vreo 10 km isi revine si mãnâncã din asfalt.... Poate fi din catalizator? Ms
  15. Am un e46 din 98... 320 d.... Acelasi lag..... Cu furtune noi... Electrovalva turbo noua ..... Pot sa o tin in podea .... Acceleratia, ca nu vrea sa plece..... Sta consumu la 12 % Dar dupa mai multi km... In jur de 20.... Masina isi revine.... Trage ca nebuna... Pe test ĂŽmi apare eroare pe pompa de injectie.... Dar porneste usor.... Nu scoate fum.... Nu stiu ce sa mai fac....
  16. tot nu eram in clar cu chestia asta ... si am sapat mai adanc.... explicatii detaliate aici My link
  17. pana la urma ce scot de pe placutza ? bobina , sau piesa cu 8 picioruse ? vreau sa faac si eu upgrade-ul respectiv, va multumesc
  18. Aceeasi problema cu bateria o am si eu..... Incarcarea e ok.... Dar dimineata de abia invarte.... Stiti aigur ca e piesa cu tepi????
