migu32
Everything posted by migu32
  1. mai incerc sa curat,am dat cu peria de sarma dar degeaba mai bine nu reusesc sa curat,dar multumesc pt ajutor.
  2. alta modalitate de a afla capacitatea nu este?am gasit unde este stantat,dar nu se vede ce scrie.
  3. buna,stie cineva unde pot sa gasesc codul pe motor bmw M52,si mai trebuie sa scrie B25,SAU B22,M52 am reusit sa gasesc unde scrie,doar ca nu gasesc unde este stantat cu B am inteles ca sunt mai multe capacitati la M52,daca ma poate ajuta cineva cu o poza sa pot afla ce capacitate are motorul,multumesc... nu stiu unde sa caut stanta din fabrica unde scrie B22,SAU B25,nu stiu ce capacitate are motorul,stie cineva dupa codul asta ce capacitate are ?
  4. buna,nu se mai aprinde stopul de frana din luneta,se poate schimba becul in stop,sau trebuie sa cumpar alt stop? bmw e46 2001
  5. migu32
    xenon
    mss frumos,stieam si eu ca gasesc pe google,dar credeam ca este cineva pe aici care vinde
  6. migu32
    xenon
    cineva are becuri xenon D2S 6000K de vazare??
  7. am inteles acum,dar stau si ma gandesc ce mecanici exista in tara asta of of of:-(((imi zice ca este dus senzorul map,si eu caut de 2 zile sezorul map si nu gasesc nici unde,pai de asta nu il gaseam nici unde pt ca nu exista
  8. mia zis ca am un senzor care este in admisie pe undeva care masoara,si cu ala este problema si se numeste map senzor
  9. nu prea am unde sa gasesc,lam avut eu pe leptop mi la instalat cineva de aici de pe seit,dar a trebuit sa reinstalez leptopul,si sa sters iar dupa nu am mai dat de baiatul care mi la instalat:-((((
  10. pai nu stiu cu ce tester,am fost la un mecanic si a venit cu leptopul ,si a bagat o mufa sub volan,si mia zis ca n este dus senzorul map,sa fie debibetru?imi sta aprins martorul de la motor in bord,si cand pornesc masina mi se opreste,abea a 3 oara cand o pornesc nu se mai opreste,ieri si in mers mi sa oprit,si relantiul se duce ba in sus ba in jos nu sta fix,atunci care sa fie problema daca eu nu am senzor map ce a zis mecanicul ca este defect??
  11. buna ma poate ajuta cineva care se pricepe sau care a afvut probleme cu map sensorul la e 46 325ci din 2001,pe testerer mia iesit ca este problema cu map senzor,dar nu il gasesc nici unde,unde il pot gasi,unde este locatia lui?
  12. migu32
    aeroterma
    chiar nu stie nimeni ce este de facut,vine caldura si nu merge klima:-(( si nu ii dau de cap nici cum:0(((
  13. migu32
    aeroterma
    deci in mufa care vine conectata la piesa cu tepi este curent ,la mufa care vine conectata mufa motorului acolo sub capota este curet,nu pot sa inteleg de ce nu merge ,este curent in ambele mufe,consola de la klima am incercat cu alta buna,deci nu mai stiu ce sa fac:-((,la ce perii te referi daca ajunge curentul? nu reusesc sa deschid seitul care mi lai dat:_((
  14. migu32
    aeroterma
    in mufa care vine conectata la piesa cu tepi este curent,azi am cumparat o piesa cu tepi ,si baiatul de unde am cuparato zice ca sigur este buna ca a incercato el inainte ce sa mi o trimita,cum pot sa incerc piesa cu tepi daca este buna?
  15. migu32
    aeroterma
    am schimbat si piesa cu tepi si motorul,motorul lam pus pe direct la 12 volti si merge in mufa de la piesa cu tepi vreau sa leg direct sa vad daca merge motorul,stie cineva ce fire trebuie sa leg?ce culori trebuie sa leg ca sa incerc daca merge motorul pe direct
  16. migu32
    aeroterma
    am schimbat si panoul de klima de pe un alt bmw doar sa incerc ,si nu merge ,nici cu panoul de klima nu este prpoblema,ce mai poate sa fie?
  17. migu32
    aeroterma
    nu merge deloc ventilatorul nu porneste,pe panou imi arata treptele,pot sa maresc treptele si aierul cat de tare sa sufle,doar ca motorul nu porneste,se poate ca din panou sa nu trimita comanda la motor?
  18. migu32
    aeroterma
    dar panoul de klima fuctioneaza primeste curent pot sa dau mai tare mai incet asa arata ca fuctioneaza,exista vreo siguranta in panoul de klima,sau pur si simpu trebuie schimbat?
  19. migu32
    aeroterma
    nu porneste motorul deloc,nici pe rece nici pe cald ca cum nu ar primi curent motorul,dar am scos mufa de la motoras si am controlar acolo unde intra mufa motorului ,si primeste curent,motorul lam incercat pe direct pe 12 volti si fuctioneaza,,consola primeste curent,sigurantele nu sunt arse,nu mai stiu unde sa mai caut unde ar fi problema,singura ce nu am schimbat este consola ;-((
  20. migu32
    aeroterma
    buna,ma poate ajuta cineva,am un bmw e46 coupe din 2001.si nu reusesc sa ii dau de cap ce are,am schimbat piesa cu tepi,am schimbat motorul care sufla caldura,sigurantele nu sunt arse,dar nu merge nu sufla deloc motorul,ce poate sa fie problema?
  21. da fati melodie cu tine cine esti,si ce faci ,,neserios rau estiii
  22. atata le invarti si tu manolo ,isti place si tie....... rau de tot sincer ,ce naiba it i place sa faci din gura ta.......?pai ce ai ma i spus preturiule?de nu spuneai la inceput un pret.,si acum spuneai direct pretul nu era nimic,dar ai spus un pret ,si acum vi cu altul,credeam ca totusi traiesti la austria acolo de atatia ani,si teai schimbat si tu,dar adevarul ala este adevarat,ca romanul este om cat este in avion,dar cand pune piciorul pe pamant intro tara tot roman este,,.esti de ala cu ma i multe fete,,si mai traiesti si la austria mai romanuleeeeee,,daca esti roman ,dar mai repede cred ca esti,,care tot cu rom incepe sti tu bine ce estiiii ,ca aia dovedesti dupa ce faze faci sincer.....pana la urama cred ca o sa le ti tu pe toate sincer,la ce neserios esti sincer,
  23. deci ramane valabil pt cei 8 pretul de 490..... da?! dap. asta am putut sa mai salvez!! pentru cei 8 pt ca leam promis! si la cei care nu sunt pe lista care este pretul?dar ce iai spus la producator ca la cei 8 leai promis deja pretul asta si nu ma i poti sa intorci pretul?chiar asa de mult il intereseaza pe producator de cei 8 de pe lista??
