Cristy Puff
  • Gender
  • Location
    Arges
    BMW E60 525D
Cristy Puff's Achievements
  1. Am vazut, se vede ok. Cred ca o sa imi cumpar eu bmwhat cu tot cu aplicatie full.
  2. Eu ca modul de lumini am LMA1 si din cate stiu nu merge sa le activez din soft. Poti pune te rog o poza cu masina ta sa vad cum se vad din fata asa . Eu am incercat asa putin cu un bec sa vad cum se vede, dar nu prea imi dau seama asa bine. Multumesc. Si daca tot am mai deschis discutiile pe aici, "printesa" a primit de curand revizia, am anulat clapetele si pus garnituri noi, capacele le-am comandat de pe ebay, am umblat acolo pt ca imi dadea ulei pe la unele garnituri. Am mai schimbat clapeta obturatoare, s-a dus si aia si se oprea motorul urat, fiind buba lor ca intra ulei din gazele recirculate de egr, niste capete de bara. Urmeaza sa imi ajunga niste becuri cu led puternice pt semnalizare, a mea fiind non-Lci nu are led. Si cred ca pe viitorul apropiat o sa trebuiasca sa schimb si flansa de la cardan, deoarece se aude un zgomot metalic cand plec de pe loc sau cand dau R, mai exact cand se schimba sensul de rotatie. Hmm cam astea sa zic ca au fost micile probleme, aa si am mai schimbat rulmentii pe spate acum 3-4 luni. https://www.imageupload.co.uk/image/cZTI
  3. Ce parere aveti cu DRL-ul acesta ? http://postimg.org/image/57nbi6mqn/ Sa ii aplic modificarea masinii sau nu.Ma gandeam la modificarea asta sa nu mai folosesc xenonul pe timp de zi.
  4. Va intreb si eu ca trebuie sa cumpar 2 senzori PDC si pe net am vazut ca unii sunt drepti, iar unii in forma de L. Care sunt pentru spate? Difera cei laterali de centrali? Masina e un E60/2005.
  5. Da, are dreptate adi_fox07 , prima operatie e de a recupera totul din instalatie , printeaza pe un bon si apoi isi face aparatul singur ciclul de umplere cu freon si ulei. Gramajul freonului scrie pe capota ( 700g +- 10g ). Am impresia ca imi pierde pe undeva freon ca mi se pare ca iar incepe sa se auda. O sa ma duc la un service sa imi verifice si instalatia.
  6. Problema rezolvata , Mai aveam 340g de freon din 700 si ulei deloc. Acum nu se mai aude zgomotul...
  7. Am si eu o mica problema cu E60-u meu 525D , am observat ca dupa venirea caldurii cand pornesc AC-ul se aude un fel de uruit-suierat. Precizez ca nu am dat drumu la AC de prin toamna sa zic, ma gandesc ca poate o fi pierdut freon sau uleiul din instalatie, dar rece baga. Poate aveti vreo idee sau ati trecut si voi prin asta si aveti vreun sfat.
  8. Aveti idee de la ce imi da eroarea asta cand dau pe ZCS/FA ... ?
  9. - Fault: HR-CT errors / Transformer fault HR - Code: BMW 9E2C Asta e tot ce am gasit pe net pentru codul respectiv. Ce ar putea fi ? :-?
  10. Am pus un link cu poza...http://tinypic.com/r/300vh9e/8 . Din cate stiu nu imi merg 2 ( 1 pe fata si 1 pe spate) adica daca puneam mana nu se intampla nimic .. S-o fi dus de tot si probabil deasta apare :-?
  11. Am si eu o problema cu PDC-u ( E60 din 2005 ), imi arata la bord PDC failure si i-am facut o diagnoza cu INPA si imi arata un cod de eroare care nu stiu ce reprezinta? Poate stiti voi ...? Atasez si o poza cu eroarea. Multumesc http://tinypic.com/r/300vh9e/8
  12. Am si eu intrebare, daca stiti cumva daca imi intra jantele din urmatorul link http://imageshack.com/a/img208/2405/s5b2.jpg (style 43) pe gaura de centrare, am gasit un set pentru iarna si nu stiu sigur daca se potrivesc la E60.
