ochiu
Everything posted by ochiu
  1. Can a fost momtata cel de-al doilea actuator cu aceasta ocazie a fost reconditionat turbo si actiatorul reglat pe turbina.
  2. Salut, detin un bmw e90 320 d 163 cp si intampin si eu o problema cu actuatorul putin mai ciudata.Al meu ramane fara tensiune adica accelerez si nu se mai misca deloc.Las motorul oprit 10 min si isi revine.Dupa mai multe verificari am ajuns la concluzia ca tb schimbat.Bun, am luat altyl second l-am montat masina trage bine dar la fel dupa ce motorul se incalzeste bine la fel pica si acesta ramane fara tensiune.Am luat un actuator de pe maisna unui prieten care nu are probleme cu actuatorul, la mine face la fel .Mentionez faptul ca daca nu pornesc clima nu pica niciodata doar daca sunt cu clima pornita.Am foat in nenumarate sservisuri nimeni nu stie ce are.
  3. Salutare, am si eu o problema similara dar totusi diferita.Am avut probleme cu turbo,l-am reconditionat.Dupa vreo 2-3000 km nu mai functioneaza actuatorul.Dar nu functioneaza numai cateodata in ret merge de rupe.Am verificat cand merge la accelerare actuatorul isis face tura nu agata totul ok.Dupa ce se incalzeste motorul si in special cand sunt cu clima pornita se pune in bot sinnu mai merge .Verific actuatorul la accelerare nu mainmisca deloc dar pot sa il misc cu mana usor.Am circulat fara clima onsaptamana totul perfect , pornesc clima fac 10 km si se pune in bot.Ce sa fie?
  4. La mine nu functioneaza chiar ca in filmarea ta, adica tb sa o turez sa deschida egr. Oare sa nu fie bine curatat sau e dusa electrovalva? Cum pot testa acest lucru?
  5. Ar mai fi ceva daca dau jos ttubul de la intercooler cel ce vine pe clapeta de acceleratie si egr nu pot tura motorul, moare si iese ceva fum pe acolo, e normal?
  6. Salutare, vin si eu cu o problema la e90 m47 163 cp, lipsa de putere pana in 200 0ture ,am avut egr blocat -lam curata si masina trage mult mai bine, am verificat axul la turbo jocul este aproape nesesizabil. Cand e rece motorul merge ceas, nu scoate fum deloc nu am oscilatii in relanti. Vreau sa va ibtreb acel senzor de pe tubulatura de la intercooler se poate inlocui, cum se acoate sau cum stim daca e dus? Actuatorul functioneaza corect. Singura eroare pe care o am este bujii arse. Ce sa mai verific?
  7. Salutare, stie careva daca senzorultemperatura aer de pe tubul intercooler care duce la egr se poate da jos? Masina e un e90 320d. Cum ne dam seama daca functioneaza sau nu?
  8. Salutare, am un e90 320d 163 cp m47 ,nu demult am luat masina, si ma confrunt cu aceasi problema, lipsa de putere pana in 2500-3000 ture. Pe test mi-a dat clapeta de acceleratie, care am inteles ca are rolul de a prelia socurile la oprie motor. Am schimbat@o intr-adevar nu mai tremura la oprire dar tot nu trage.Ulterior am dat jos egr era blocat, l-am curatat, trage masina de rupe dar de la 2800-3000 ture in sus. Am si filmat egr cum functioneaza punand telefonul pe video l-am asezat si am turat motorul.mentionez ca am dat jos tubulatura de la intercooler sa vad, pe filmarr la accelerare se vede cum misca egr dar iese fum albastru pe admisie, adica prin locul unde ar tb sa fie tubul de la intercooler. E normal sa fie asa si fara tubul respectiv pus la locul lui nu se accelera bine deloc. Daca ma puteti sfatui de unde sa incep in soeranta ca voi gasi cauza lipsei de putere. Multumesc.
  9. Deci este posibil ca din cauza clapetei sa nu se fi facut regenerarea? Masina o am de o saptamana nu am idee de cand e defecra. Posibil sa nu se fi facut regenerarea si de aici lipsa de putere?
  10. Salutare, am si eu o problema am pus masina pe tester bmw e90 163 cp, imi da eroare clapeta acceleratie. Am ajuns la test deoarece la mine e lipsa de putere pana in 3000 de ture. Va intreb daca acea clapeta poate influenta lipsa de putere?
  11. Salutare, nu demult am achizitionat un bmw 320 d 163cp,2006.De vreo doua zile parca nu mai trage cum trebuie la viteze mici. Adica pornesc 1-2 parca merge fara turbo, daca trec de 3000rpm parca isi revine, in momentul in care nu trage daca las pedala de acceleratie si o apas din nou merge normal. Ma puteti ajuta cu un sfat?
  12. vand bmw 320 d an 2001 proprietar in stare perfecta de functionare.Tapiterie piele jante pe 17 M climatronic etc forum.4tuning.ro/191-bazar-auto-masini/329639-vand-bmw-320-e46.html aceasta este masina.
