Badi
Everything posted by Badi
  1. salut, am si eu o problem ala e 90, azi dimineata cand am pornit masina mi s-a aprins service si imi aparea cu rosu, martorul ((O)), cred e lichidul de frana, ai vreo idee daca e ceva grav, placutele sunt uzate aproape jumatate, nu cred k e problema de la ei.Ajuta-ma si spune-mi cum resetez, sau daca am vreo problema mare!astept un raspuns.ms
  2. va salut, doresc sa imi cumpar un carlig pentru remorcare, pentru e 90, dar vreau sa fie pneumatic, sa fie ascuns daca nu il folosesc.ma poate ajuta cineva, daca exista servisu-ri in Timisoara sau Arad, unde monteaza asa ceva, cam la ce pret ? multumesc
  3. dar se poate schimba doar becul sau cu toata lupa aia e obligatoriu ? Claudiu cat ceri pe un set ?
  4. salutare, mi s-a ars pozitia pe un e90 si am angel eyes, cum se schimba, banuiesc ca am un beculet acolo sau chiar 2, nu cred ca se schimba angelul.cateva parei si sfaturi ? multumesc
  5. pentru e 90 ce fel de becuri am nevoie ? am xenon pe ea!
  6. Va salut, am nevoie de un motoras pentru spalatorii de faruri, am facut un test la masina si omul mi-a spus ca mi-e ars motorasul de la spritutoare.Unde pot sa gasesc la mana a 2-a si la ce pret, ca nou am inteles ca este foarte scump.pareri si oferte ? Cu stima Adi
  7. salutare, unde gasesc sa cumpar xenon pentru e 90, masina are din fabrica si s-a aras unul.ce model este becul, cat costa si cine mi-l poate schimba ?
  8. multumesc, pe ce firma imi recomandati sa imi iau bujiile ? BOSCH, MGK(originalele de pe masina ce firma sunt ?
  9. Badi
    BMW e46
    ai fost la tester ? ce ti-a iesit ? multumesc pentru sfaturi, vreo idee cat costa afacerea cu senzorul de la abs pe spate, asa informativ ?
  10. Buna seara, am un e 90 din 2005, cand pornesc si e motorul rece, trepideaza vreo 2-3 minute, iar cand se incalzeste nu mai trepideaza.Am fost azi am facut un tester cu ceva scula profi, nu cu calculator si mi-a zis baiatul ca am arse 2 bujii incandescente .A mai schimbat cineva asa ceva ? ce firma sunt,(as dori sa cumpar pe original)are cineva vreo idee ? cam cat ar costa o bucata ? Se poate sa fie si altceva, sa nu fie bujiile ? astept niste raspunsuri clare masina e 2.0 diesel, an 2005, 163 cp
  11. va salut, am un bmw e 46, 2002, 318d...cand pornesc masina imi stau aprinse urmatoarele : DSC, ABS si frana de mana, am fost la un service si mi-au spreiat cu ceva sprai ABS de la toate rotile si nu mai statea aprins un timp, dupa care a inceput sa se aprinda din cand in cand.Am schimbat si discuri si placute noi, crezand ca asta e problema .Niste sfaturi ?
  12. am facut un test si mi-a zis baiatul ca am doua bujii incandescente arse
  13. Badi
    BMW e46
    va salut, am o problema, am un bmw e46, 318d 2002, cand pornesc masina imi sta aprins in bord DSC, Abs si frana de mana, ce sa fie oare, am fost la niste baieti si mi-au dat cu ceva sprai pe senszorii de abs si un timp, nu stateau aprinse, dar acum tot sunt aprinse(tin sa anunt ca am schimbat si discurile si placutele de frana, crezand ca e ceva problema de la ei).Niste sfaturi ???
  14. Va salut...vreau sa imi cumpar 4 capace pentru jante de tabla pe 16, pentru e90.vreo idee ?
  15. scuzati intarzierea raspunsului, caz rezolvat...multumesc se poate inchide!
  16. din pacate nu, sta normal, doar ca tremura vreo 2-3 minute de la pornire cand e motorul rece.
  17. va salut din nou, cred ca am o problema la motor, cand pornesc masina dimineata vreo 2-3 minute imi trepideaza motorul, cand se incalzeste merge fara probleme...cateodata imi mai tremura si in mers, de exemplu intr-a 2, cand merg la 1500 rtm, tin acceleratia fixa, imi oscileaza acul de la turometru si parca se accelereaza si se opreste in acelasi moment(merge putin teleghidata, putin accelereaza si putin parca cade in bot) are cineva vreo idee ???
  18. sunt interesat de jante daca sunt pe 16, dar sunt din Timisoara.Astept un raspuns cu pretul final ms
  19. Vreau sa cumpar jante pe 16 originale ori de tabla, ori de aluminiu...astept oferte...le vreau pentru e90 din 2005
  20. doar becurile H4 au bixenon, restul nu au, in schimb bmw e90 are ori H1 ori H7, deci nu are bixenon, doar simplu xenon...faza scurta e pe un bec iar cea lunga e pe alt bec.
  21. e90 are xenon pentru ca este doar pe un singur bec cu o faza, doar faza scurta, iar bixenon inseamna ca ai 2 faze pe un singur bec(adica cum ar fi la un Audi din 96, la ala ii pui bi-xenon), la e 90 e doar pe un singur bec, o faza.
