silgal191
Everything posted by silgal191
  1. Cum se face update direct de la 4.06 la 4.10 . Ce anume se copieaza si unde? Exista vreo varianta in care poti vedea istoricul ?
  2. Salut. Am scris imagine care contine RO. Precizez ca pe CCC Profesional (model e60 2004) nu merge. Scrisa cu viteza 4x... Voua va merge?
  3. Sunt interesat de achizitionarea unei bari complete fata Mtech BMW 60. Din cate am inteles avand ca si opitiunea distronic / ACC nu se poate monta varinta de bara M5. Grila din centru fiidn dintr-o bucata. Asa ca mai ramane optiunea de bara M-tech. Se pare ca OEM este foarte greu de gasit. Ce varianta after market recomandati ?
  4. Dpmdv butounul sport face aceasti chestie precu DS. _ La activare buton sport + DS performantele raman aceleasi precu DS
  5. salut baieti. Din senin au aparut 2 errori pe un M57 TU2: - 4587 dde heated fuel filter - 4225 oxygen sensor Le-am resetat . Dupa o sapt am pus din nou testrul si au reaparut. Sa fie preincaliztorul si sonda lambda duse ? Vreau sa verific cablajul. Din cate am inteles ambele se conecteaza undeva in partea stanga a motorului langa filtru de aer. Preseupun ca era o eroare permanenta daca era de la cablu... Filtru de motorina a fost schimbat de 5.000 KM Masina nu da fum si merge bine. P.S Are legatgura cu anularea clapeteor din admisie ? Regenerarea DPF?
  6. PE E 60 2004: - Se poate activa Welcome light ? - Se poate activa sa se aprinda proiectorul de ceata cand virezi?
  7. Ai avut dreptate Alex_wly. Am reusit cu un alt profil. Acum vreau sa codez MULF - bluetooth dar imi apare error : COAPI 2060 " Vezi poza Am incercat sa inlcuiesc modulul doar ca pe asta nou nu il vede. Se poate face update sau reseta doarpe MULF Module? E nevoie de redresor si daca e vb de update la un singur module? Urmatoare chestie e daca pot face update la CCC? Cum pot veririca daca exista o versiune de level/ soft mai noua disponibila?
  8. Default? Un fișier .MAN gol?
  9. Salut, Da cu NCS expert profil Expertmode.Apare si confirmare de codare,,, Nu apare nici o eroare. Nu cred ca are rost sa adaug SA430 fiind din farbicata 09.04. Din cate am ineteles SA430 este dupa 0905. NCS expert vers 3.0.8 BST 212 Ediabas 6.4.7 Magazaia de CD_uri a mers din prima..
  10. Salut baieti, Vreau sa codez rabadarea oglizilor din telecomanda pe un model E60 din 0904. Conform cu FA si an fabricatie masina : - NU este dotata cu modul KBM (SA430) - Este doata cu modulele de usi TMFT & TMBF: [bEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL] nicht_aktiv schimbat pe aktiv, codat. Din pacate nu functioneaza si am sesizat ca NU se pastreaza pe AKTIV in urma codarilor confirmate OK, AM incercat sa modific [bEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL]pe aktiv. in mai multe module ( CAS< LMA,MFT & TMBF) la fel, nimic si nu memoraza modificarea. In ciuda anului 04 am adaugat $430 . modificat pe aktiv, aceasi chestie, De ex codarea de CDA si MULF am functiont Le vede Idrive. Orice sugestie este bine venita.
  11. Conform cu Vin ul mașinii in FA apare opțiunea 644z.. mai trebuie adĂŁugatĂŁ o alta opțiune sau ?
  12. De vara folosesc 245 45 R17 Bridgestone Potenta 99Y pe E60 530d. Presiune fata 2.3 , spate 2.6 mb
  13. Cum imi dau seama dacĂŁ e anulat Corect din soft DPF ul?
  14. Update-ul este pt hĂŁrți,da. Dar pt schimbarea de fundal din. Maro in gri ? Se poate face prin DVD ?
  15. Pentru CCC Professionl se poate face update softare de pe CD sau ?
  16. Salut Baieti, Care este ultima versiune pentru CCC ( E60 2004)? NAVI PROVESSIONAL B653320
  17. Deci se merita? E sesizabil .. Parca nici cand trec din D in DS nu se simte diferenta . 530D 218 CP
  18. Salutare, Bmw E60 530d 2004. Incer sa fac codarea/programare prin NCS , ISTA P , SSS PROGMAN si nu reusesc. In NCS EXPERT apare eroarea : Invalid #FA 0904 Pe pertea de diagnoza, INPA, DIS, ISTA + merge pe perfect. Am inteles ca e legat de data de fabiricate dar data 0904 corespunde.. Ce anume credeti ca trebuie facut?
