ionut 525tds
Everything posted by ionut 525tds
  1. Am rezolvat era pompa ABS defecta mersi mult tuturor
  2. Am fost la reprezentanta la bmw si mi au zis ca am avut aer in pompa de ABS dar dupa câteva ore a prin aer iar nu stiu ce sa mai fac ajutați ma va rog
  3. Daca prindea aer pe la etriere prindea numai pe o parte nu?? Nu este posibil sa prindĂŁ pe la pompa ABS sa aibĂŁ garniturile alea duse ??!!
  4. Ok ĂŽncerc si asa dar ce treaba are etrierii din ce cauza face asa
  5. Ok ĂŽncerc si asa dar ce treaba are etrierii din ce cauza face asa
  6. Salut cine ma poate ajuta si pe mine in problema cu frânele Deci prind aer pe instalație Am schimbat pompa centralĂŁ noua Am schimbat o conducta care nu ieșea lichidul cum trebuie I am facut purjare cu testerul Scurgeri nu sunt Am frana numai pe fata si intra ABS prea repede Dupa ce aeriseasc pe spate tine frana normal dar vreo 10 min cat ai fac proba dupa aia prinde aer Nu stiu ce sa mai fac si ce sa i mai schimb
  7. Salut cine ma poate ajuta si pe mine in problema cu frânele Deci prind aer pe instalație Am schimbat pompa centralĂŁ noua Am schimbat o conducta care nu ieșea lichidul cum trebuie I am facut purjare cu testerul Scurgeri nu sunt Am frana numai pe fata si intra ABS prea repede Dupa ce aeriseasc pe spate tine frana normal dar vreo 10 min cat ai fac proba dupa aia prinde aer Nu stiu ce sa mai fac si ce sa i mai schimb
  8. Salutare am un 520i din 98 si am ghinionul de nu a avea clima. Se poate pune este cineva care se ocupa de asa ceva
  9. se poate sa fie si de la aer ca pana sa bag antigelul nu facea asa aerisirea se face pe la surubul ala mic de sub radiator nu?
  10. temperatura apei in bord nu se ridica numai pe la buson face asa
  11. salutare .vin si eu cu o problema am un bmw 525tds din 97 si in mers imi arunca apa pe la busonul de la vasul de expansiune stie cineva care ar fi problema in bord nu se ridica apa numai ca bolboroseste pe la capac
  12. salut problema cu capacul de la vasul de expansiune o am si eu .am dat apa jos si am pus antigel si cand o forjez un pic mai tare se ridica apa si imi iese pe la capacul de la vasul de expansiune.. care este problema pana la urma
  13. am sa incerc sa schimb bratele ca m-am uitat si am gasit burdufurile alea rupte.ms va zic ce am rezolvat
  14. tremura cand pun frana la orice viteza daca pun mai brusc nu mai tremura asa tare si se aude o bataie.cineva mi-a zis ca de la discuri dar franele tin bine
  15. salutare am o problema daca poate cineva sa ma ajute cand pun frana tremmura masina si se aude o bataie pa stanga fata
  16. salutare. am si eu o problema imi curge ulei din radiatorul din aripa fata stanga .ma poate ajuta cineva stie de la la ce sun radiatoarele acelea mici din bara
