unvicont
    25
Everything posted by unvicont
  1. unvicont
    BMW 3.0 CSL
    https://carbuzz.com/cars/bmw/3-0-csl
  2. nu ma pricep la codari. sunt baieti pe forum care te pot indruma.
  3. In meniu, ar trebui sa ai si Activate auxiliary heating. Cum spuneam, masina s-ar putea sa fie dotata cu asa ceva, dar sa necesite activarea cu ajutorul diagnozei.
  4. masina ar trebui sa aibe optiunea S536A Automatic climate control este fosta functie REST de pe modelele mai vechi. Nu are legatura cu pornirea sistemului Webasto.
  5. doua variante: - masina sa nu fie dotata cu independent heating ci doar cu independent ventilation/parked car ventilation; in acest caz, va functiona doar ventilatia, utila pe timp de vara cand lasi masina in soare; - optiunea sa existe pe masina dar sa necesite activare prin diagnoza;
  6. Programezi din MID sau telecomanda? Nu ai optiunea de setare a temperaturii?
  7. auxiliary heater vs independent park heating auxiliary heater functioneaza independent de dorintele conducatorului auto si doar cand motorul este pornit + temperatura exterioara este de maxim 5*C. Nu vei obtine incalzire rapida in habitaclu, deoarece sistemul este ocupat sa ajute circuitul de racire al motorului sa ajunga la temperatura optima de functionare (aprox. 78-84*C). independent park heating functioneaza doar programat si doar cand motorul este oprit. Daca in timpul programarii/functionarii pornesti motorul, functia se dezactiveaza automat... si se reia incalzirea lichidului din intreg sistemul de racire pana la temp optima de functionare a motorului.
  8. Incalzirea independenta/stationara: Consum : 0.67 l/h ... 0.30 l/h, depinde de model(B/C/D etc) si ce temp ai setat pentru incalzire. Ventilatia in habitaclu nu porneste pana ce temp. lichidului nu a ajuns la minim 30*C. Ventilatia va functiona pe recirculare. Nu incalzeste tot lichidul de racier din motor, ci doar circuitul radiatorului din habitaclu. Nu poate fi pornit daca tensiunea este mai mica de 9.8V/mai mare de 15.5V, nivelul de combustibil in rezervor este sub o anumita limita. Limita de functionare este de 15 minute, la unele modele se poate programa pana la 30 minute. Se opreste automat cand se atinge in habitaclu temperature setata. La temperaturi sub 16 °C, sistemul poate fi setat să se pornească automat la un moment(la o anumita temperature exterioara) dar poate fi pornit manual la orice temperatura(max.30°C).
  9. Doar la schimbarea filtrului, pompa de injectie ramane fara motorina?
  10. https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=BD71-EUR---E46-BMW-316Ci&mg=41&sg=40&diagId=41_1354&q=51217019975
  11. ambele au *plutitor* : https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FA71-EUR-01_2000_E53_BMW_X5_30d&diagId=16_0460#16111184932
  12. ambele indica. pe dreapta ai si pompa de combustibil.
  13. nu stiam ca au fost achizitionati de bmw.
  14. Habar nu aveam la momentul respectiv ca se poate comanda prin dealerul bmw. mea culpa. inca se mai practica pe alocuri pentru unele articole: https://www.fmw-tuning.de/bmw/5er-e28/e28-alpina-parts/alpina-signage-spare-wheel.html posesorii de alpina nu ar fi de acord cu tine.
  15. Cei de la alpina... sunt mai puristi. Cel putin in urma cu ceva ani, am vrut sa comand, pe original, ceva de la ei... si mi-au cerut dovada ca sunt posesor de alpina. Si-or mai fi schimbat intre timp politica de vanzari.
  16. 91475100286. daca nu ai talon de alpina... nu stiu daca iti vor vande pe original.
  17. a zburat de pe pod, dupa ce a rupt parapetul. bine ca nu a cazut pe liniile electrificate cfr.
  18. amenda, suspendarea inmatricularii daca este achizitionata din RO.
  19. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DM71-EUR-06_1999_E39_BMW_520d&diagId=11_7500#11127791552 https://www.google.com/search?q=pret+%0911127791552&hl=en&sxsrf=AOaemvKSXO2NLPEdZCtbxumgcAL6WnBVKw:1635588467317&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN0t7s8fHzAhWF26QKHdW9CpoQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1920&bih=880&dpr=1
  20. i se va recomanda cu caldura sa-si achizitioneze una noua... aprox.1000 roni.
  21. Nu va functiona cu reinitializarea. Cel mai probabil transponderul din cheie dus... nu stiu cine schimba.
  22. Tampoanele nu sunt identice. Din ce an si ce luna e masina?
  23. in situatia data de tine: ... sunt si eu la randu-mi, sofer de tir!
