Naiurel
    Bmw
Naiurel's Achievements
  • First Post Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Salut ai rezolvat problema cu tremuratul?
  2. Am citit ce a scris DRD si sunt curios de unde acel tremurat la relanti si pana in 2.000 de turatii. X5 40e 125.000 km initial aparea uneori, acum este permanent. Masina nici o eroare pe diagnoza
  3. probleme apa in masina BMW 530 2007 E60 Aceeasi problema o am si eu, MBW 530 xD 2007, am desfundat scurgerile de la stalpi din fata, am curatat scurgerile de la trapa, la mine cele din fata ies pe stalpul din fata intre balamalele de la usa undeva in spatele cablurilor electrice care intra in usa, iar cele din spate nu stiu exact unde sunt dar curge intre roata din spate si inceputul barii din spate, asa ca am scos din ea mochetele ( deci demontat tot interiorul )si am turnat apa pe ea cu furtunul aproximativ o ora... nu a intrat gram de apa. Turnat pe trapa, pe geamurile de la usi, pe plafon, prin toate gaurile. Nimik am lasat mochetle la uscat, a doua zi cand am montat am descoperit apa doar in spate sub bancheta ceeace inseamna ca se prelinge pe la luneta, chederul se vede ca e imbatranit, crapat si rupt in unele locuri, iar in interior am niste pete pe tapiterie in dreptul stalpilor din spate. scurgeri de pe plafon si parpriz fata - in partea de jos a stalpului din fata dupa aparatoarea de noroi de la roata de la trapa fata- ies pe stalpul din fata intre balamalele de la usa undeva in spatele cablurilor electrice care intra in usa este un furtun cca 3cm - curge intre roata din spate si inceputul barii din spate, sau sub bara din spate chiar sub stopuri pe laterala Eu recunosc la mine doar am vazut pe unde curge, nu am vazut efectiv scurgerile la usi - in partea de jos a usii pana in primul cheder de la exterior rtebuie sa fie 2 gauri de scurgere cel mai simplu este asa 1. controleaza scurgerile AC 2. deschide trapa complet si cu un bidon de 2l toarna cam 0,5 - 1 litru apa in fiecare colt al trapei si vezi daca se scurge 3. ridica sezutul benchetei din spate si vezi daca sub acel burete gri de pe podeaua banchetei ai apa sau e ud buretele, si cu ocazia asta poti baga mana putin sub mocheta din spate sa vezi daca mai ai apa( la mine pe afara credeam ca e uscata, iar ea erea pe dedesupt tot buretele imbibat in apa) sper ca am fost de ajutor cat am putut, daca vai aveti alte idei sau ati gasit alte posibilitati de infiltrare a apei poate le postati aici. eu o sa comand un cheder nou si o sa-l schimb, caci alta idee nu imi mai vine
