MISU
MISU's Achievements
-1
  1. Vand pompa benzina E36 , 320i , stare perfecta , 150 lei. Eu am cumparat-o luni ( 13.12.2010 ) dar nu era pompa de vina ci releul. Urgent. 0740074658
  2. Salut . Initial am crezut ca e pompa de benzina pentru ca nu bazaia cand puneam contactul asa ca am inlocuit-o.Degeaba.Acum am 2 pompe bune.Am verificat releele de la pompa si unul din ele nu actiona lamele ( pentru cine stie cum arata inauntru). I-am facut by pass intre 2 si 6 la releu si pompa merge continuu exact cum ar trebui. Pana la urma s-a deblocat si releul si functioneaza perfect acum. Invarte dar nu porneste . Presiune pe rampa este , pe tester nici o eroare . Am tras-o de-am innebunit si nimic. Acum dimineata am pus testerul pe ea iat si a iesit senzorul de la arbore. L-a scos mecanicul si l-a masurat si are 480. Cica e bun ca trebuie sa aiba intre 400 si 480. Daca aveti ceva idei sunt binevenite. Bafta la toti. PS Masina n-a mai pornit din senin. Duminica seara a mers si luni dimineata.....belea. :twoup:
  3. 1992 , 150.000 KM.EURO2. Adusa in tara in 2008 si rulata 3 luni cu nr. provizorii. Masina a fost hidramata dar i-am pus manuala plus kit ambreiaj nou. Telescoape fata noi , placute noi , ulei , filtre etc. Aer conditionat , geamuri electrice fata , oglinzi electrice , scaune incalzite , perdea luneta electrica. Masina sta din ianuarie 2009 , dar porneste la sfert. Motorul e impecabil. Intre timp baietii buni mi-au furat stergatoarele , siglele si semnalizarile. O dau cu 2000 lei fix. 0740074658
  4. Daca are cineva idee... flansa de la cardan de pe e36 318 i se potriveste pe e36 320i? Am vazut pe realoem ceva diferente de lungime la cardan intre cele doua modele dar poate stie cineva care s-a lovit de asa ceva. Merci.
  5. A inceput acum vre-o 2 luni sa tremure puternic puntea spate , in a-2-a si a-3-a incepand de pe la 5 mii de ture si in acelasi timp se auzea un carait urat din grup.Azi am schimbat grupul si...surpriza , in a -2-a , tot pe la 5 mii , din zona cutiei am simtit un troncanit puternic care se propaga in picioare. Mecanicul mi-a zis ca e posibil de la uleiul care mai prelinge din cutie sa se fi bulit suportii de la cutie si tot de la aia sa mi se fi dus si grupul. A patit cineva asa ceva? Orice idee e binevenita. Merci. PS Pe puntea spate nu se mai simt trepidatii.
  6. Deci e grupul pana la urma?
  7. Problema am observat-o in a 2-a incepand de la 4000 de ture , mai exact incepe sa tremure puternic puntea spate.( parca topaie de spate nu stiu cum sa va descriu exact ). La drum lung nu se simte nimic , indiferent cu ce viteza merg , nu se aude nici un huruit . Ulei in grup este. Dubios este ca numai in treapta a-2-a se simte.( Recunosc a luat multe de "6500 rpm in a-2-a , pana aproape de intrerupere. E gata grupul ? Ar fi al -2-lea. Ce raport trebuie pentru mine la 320 , 24v? Merci anticipat.
  8. Se pare ca nu stiam. :) Da-mi un pm cu nr de tel si te sun sa vedem cand vin dupa ele. Chestia e ca abia pe la sfarsitul saptamanii viitoare o sa reusesc. Poate nu le dai pana atunci.
  9. Pentru E 36 sedan : - fete de usi impecabile , de preferabil negre ( masina este grena , electrice doar fata ) - plafoniera ( din material solid nu din carpa + stalpi ) , masina are trapa electrica - faruri cu angel ayes sau normale cu semnale albe - proiector dreapta fata Pentru E34 525 tds : - radiator ; - set yale . As vrea va rog preturi pentru astea , de preferabil dintr-un singur loc ( Bucuresti sau Constanta ) , sa vin sa le iau pe toate odata. Rog seriozitate. 0740074658 Cristi
  10. Stiu ca nu suna a nu stiu ce mare problema dar ...... treaba sta in felul urmtor : Portbagajul se deschidea numai cu cheia ptr ca nu-l mai actiona centralizata dar acum nu se mai deschide nici macar asa. Se invarte cheia in el , se simte ca " mesteca" ceva pe acolo dar nu se mai deschide. Se poate repara yala ? Dar cum deschid portbagajul ca sa scot yala ? E foarte important sa reusesc sa deshid portbagajul mai intai ptr ca am niste vin acolo :)
  11. Salut Am un E46 din 2004 cu navi mare si azi , dintr-o data , nu mai functioneaza butonul ptr radio , mai exact nici un buton de pe partea stanga de la navi. Nu se mai aude radio , nimic. Tot ce e pe partea dreapta merge.Merge navigatia dar cand sa-i dau pe radio de la butonul ala care se invarte din stanga jos ,.......nimic. Ceva idei? Merci si scuze ptr formularea nu prea academica.
  12. Nu era de la nici un furtun ca m-am uitat. Se para ca preligea pe langa vasul de expansiune pe unde etanseaza cu radiatorul. Oricum am mers azi la greu cu ea prin oras , numai a-1-a si a-2-a ca altfel nu se poate merge la noi , mai ales in perioada asta si n-am avut nici o problema. Acul la apa sta unde trebuie , nu incinge , caldura da , daca n-ar consuma nici benzina ar fi perfect :) Si i-am infipt si vre-o 30 L de benzina de 98.
  13. Picura pe undeva pe langa vasul de expansiune. I-am bagat acum o solutie de tip "stop leak" , belgiana parca , ceva cu W. Vad eu maine care-i treaba.
  14. N-am ce bani sa-i cer ca e vecinul de vis a vis si a lucrat moca. L-am chemat la o bere la mine acum si a zis ca e prea obosit.I-o fi rusine? Stati asa ca maine ma duc la el la service sa vad pe unde-mi picura lichid de racire. Poate ma pune sa schimb niste injectoare. Va anunt eu maine.
  15. URAAAAAAAAAAA Legase mecanicul firele invers la pompa.Am decapsulat mufa , am inversat firele in ea si a pornit pisicul la sfert. Merci de sfaturi si...betie placuta de sarbatori.
