87 -
Everything posted by andrei1991
Intr-o postare anterioara ai spus ca masina merge la fel cu mufa de la debitmetru scoasa. Daca ar fi debitmetrul tau bun, are trebui ca atunci cand scoti mufa, masina sa mearga mai rau. Eu la un 320d e46 din 2004 am scos mufa de la debitmetru, insa o perioada de timp masina a mers la fel, abia dupa cativa km a inceput sa nu mai traga. Cand am pus mufa la loc, masina si-a revenit, deci scoate iar mufa si mergi cu masina cativa km si vezi ce se intampla
Nu stiu ce model sunt, dar parerea mea e ca la banii astia gasesti jante originale mai frumoase.
M-am uitat pe niste site-uri si intr-adevar, pe spate trebuie 255 40 17. Nu e diferenta mare intre diametre. Am avut pe e46 225 45 17 pe fata si 245 40 17 pe spate si a fost in regula, aveam trecute dimensiunile pe stalpul usii
Probabil ai 255 35 17, si nu 255 40 17. Nu se poate intampla nimic rau daca pui 245 in loc de 255.
In mod normal, se pune 225 45 17 pe fata si 245 40 17 pe spate, pentru ca au aproximativ acelasi diametru. 255 40 17 sunt putin mai mari in diametru decat celelalte 2 dimensiuni. Cel mai bine ar fi sa te uiti in cartea de identitate sau pe stalpul de la usa soferului sa vezi ce dimensiuni sunt recomandate pentru masina, si sa nu ai probleme cu RAR-ul in caz ca vei fi oprit
Te cred cu presiunea in roti, insa mi se pare ciudat ca zgomotul sa se amplifice atat de mult cu presiune mare. Da, poti sa schimbi si numai o bucsa, nu trebuie cumparat tot. Cel mai bine e sa o verifici la un service sa vezi exact de unde vine zgomotul, ca normal nu cred ca e sa se auda, chiar si cu pneurile umflate mult
O roata cum ai tu, 225 30 19 este mai mica in diametru cu 30 de mm decat 275 30 19, si mai usoara, datorita anvelopei. Deci tu ai roti mai mici in diametru decat este normal, prin urmare ar trebui sa ai un consum mai redus in oras, si masina sa fie mai sprintena decat in mod normal. La aceeasi turatie a motorului, ai o viteza cu circa 5km/h mai mica decat daca ai avea anvelopele recomandate de constructor, adica la aceeasi viteza si aceeasi treapta, motorul tau merge putin mai turat. Ideea e ca ar trebui sa ai un consum mai mic, nu mai mare cu dimensiunile astea
Cel mai bine ar fi sa te duci la un service sa verifice daca ai jocuri in bucÂşi, sa verifice amortizoarele spate , bieletele antiruliu si bucsile la bara stabilizatoare la puntea spate. In mod normal, mai ales cu jantele pe 17, nu trebuie sa se auda nici un zgomot ciudat la denivelari, doar zgomote infundate ca la orice masina care trece prin gropi. Nu prea vad nici o legatura intre presiunea din roti si zgomotul care vine de la puntea spate. Verifica sa nu ai obiecte care se plimba prin portbagaj. Eu la E46 aveam un stingator de incendiu pe care il tineam la roata de rezerva si care atingea in ea, metal pe metal si tarziu m-am prins de unde se auzeau zgomotele. Ar mai fi o varianta, sa faca zgomot etrierele, sa fie uzate culisantele, dar nu cred ca e cazul la o masina din 2009
Da, este foarte in regula ET 43. Cel mai recomandat pentru E46 este ET intre 50 si 34. Et mai mic duce la uzura prematura a articulatiilor, dar depinde si pe ce drumuri mergi. Eu pe E46 am jante pe 18 cu et34 + distantiere de 10mm la fiecare roata, ca nu suport sa vad roata bagata sub aripa, in plus masina este foarte stabila in curbe si ruliul e foarte mic. In 1 an de zile de cand am aceasta configuratie la roti, nu am avut probleme cu articulatiile, si merg des intre Targu-Jiu si Bucuresti, drumul fiind bun, exceptie facand autostrada, care nu e asa de neteda cum ar trebui. Iarna folosesc jante pe 17 cu et30, de vreo 2 ierni. Legat de consum, nu am putut observa nici o diferenta intre jantele pe 17 de iarna si cele de 18 de vara, pentru ca ambele tipuri cantaresc 22kg/bucata ( le-am cantarit eu ). Diferenta fiind ca la cele de iarna am 225/50/17, adica anvelopa este cu 3cm mai mare in diametru decat anvelopa de vara 225 40 18 . Teoretic, masina ar trebui sa traga mai greu, ca roata e mai mare, dar la aceeasti turatie viteza sa fie mai mare decat cu rotile de vara. Nu am observat nici o diferenta de consum, pentru ca iarna oricum masina consuma mai mult. O janta pe 16 cu anvelopa 205 55 16 am cantarit-o si are 18 kg, iar cea pe 18 are 22 kg, deci un consum cu 0,2 - 0,3l la suta mai mare cu jante mai grele e de asteptat
Salut, a adaptat cineva volan de BMW E90 pe E46 , astfel incat sa mearga si comenzile si airbagul sa nu dea eroare? Cum s-a rezolvat problema potrivirii la caneluri a noului volan?
Cand ma gandesc la BMW imi vin in minte E30, E36 si E34. Oricum, dupa mine,un BMW adevarat are tractiune spate, este sedan sau coupe si are un motor suficient de mare.
Cumpar suport pahare bmw e46
andrei1991 replied to al_pacino1985's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
Salut, a cumparat cioneva recent suport de pahare pentru BMW E46 de la Bavaria sau de la BMW Filaret? Daca da, cu ce pret? -
Salut, tocmai azi am pus pe un seria 3 E46 un set de jante originale style 397. Deci au latimea 8j si et 34, ceea ce pe seria 3 din 2004 e bine, dar pentru seria 5 F10 nu e suficient, in sensul ca vor sta rotile bagate cam mult sub aripa. Asta in cazul in care se potrivesc la butuc, cĂŁ la gauri se potrivesc, avand 5x120. La E46, dimensiunea butucului este de 72,6mm, la fel ca pe seria 5 E60.
probleme perdea electrica bmw e46
andrei1991 replied to lolik's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut, am cumparat o perdeluta electrica pt E46 cu tot ce trebuie. Problema este ca nu am si loc pe rama aceea cu butoane ca sa pun noul buton de la perdeluta. Pe acea rama am cele 2 butoane de la incalzirea in scaune, dsc-ul, butonul de la harmann kardon si butonul pt resetarea senzorilor de presiune in roti. La dezmembrari nu am gasit deloc o consola pentru inca un buton adica sa aiba 6 gauri in ea. M-am gandit la varianta sa ii fac eu gaura cu ceva dar nu stiu cu ce si ce grosime are plasticul de acolo. Intrebarea e daca a mai incercat cineva asta. A 2-a intrebare este legata de oglinda retrovizoare. Sub ea am 3 butoane si langa ele un led rosu care se aprinde intermitent cand apas pe unul din butoane. Ce rol au aceste butoane? M-am gandit la faptul ca de la acele butoane se poate regla gradul de sensibilitate la lumina al oglinzii, adica se inchide cand cineva din spate are faza lunga pornita -
OK, mai dau 70 de lei in plus pe 10 suruburi ca sa fiu sigur. Insa antifurtul nu il schimb Nu cred ca se intampla nimic daca sta in 5mm in butuc
Salut, as vrea sa pun 4 distantiere de 5mm la roti, si am inteles ca ar merge fara a avea suruburi mai lungi de prindere, adica ,merg cele originale. In mod normal, suruburile intra cam 10mm in butuc, deci cu distantier de 5mm, ar mai intra doar 5mm. Este in regula asa, mai are cineva pe masina , sau trebuiesc si suruburi mai lungi?
Am avut si eu montate pe spate 245 40 17 Bridgestone Potenza re050a si inainte aveam 225 45 17 pe spate. Sincer sa fiu, nu am observat nici o diferenta fata de inainte, nici la stabilitate, nici la consum, nici la zgomot. O anvelopa 245 40 17 este mai grea decat un 225 45 17, cam cu 1-1,5kg. Insa, diametrul total al rotii este mai mic cu 6mm fata de o roata 225 45 17,roata pare mai mica daca te uiti atent, dar asta nu afecteaza cu nimic. Eu aveam pe spate jante 8,5j, deci anvelopele aratau la fel de intinse pe janta ca unele 225 pe 8j.Eventual consumul sa fie putin mai mare( cu 0,2-0,3l/100km) pentru ca rotile sunt mai grele. Partea buna e ca din spate, anvelopele se vad mai late, masina pare a fi un bolid )). Acum trec la 225 45 17 pe toate rotile. Am ajuns la concluzia ca mai late nu merita pe 17.
Aplicabilitate jante Seria 3
andrei1991 replied to .Bogdan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut, pe e46 merg jante style 138 cu 7,5j si et20, cu anvelope 225 45 17? Ma refer la faptul daca vor atinge rau sau nu. Dar cu 205 50 17? Poate are cineva combinatia asta de jante si anvelope. Style 138 sunt cele mai usoare jante oem pe 17, au 9,3kg bucata. Stiu ca unele style 138 au si et43 pt xdrive, dar nu-mi place cum vin pe masina. Acum am et30 si 245 40 17 pe spate si ating putin doar la denivelari mari. -
Unde este video-ul ?
Pornire la rece cu trepidatii
andrei1991 replied to bmw 52od's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Despre cablul 2 din poza cred ca vorbeste. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=12_1167&hg=12&fg=29 El face legatura dintre releu si electromotor. O sa verific si tensiunea de intrare in releu, daca nu siguranta aceea de la releu,in cazul in care o am, daca nu cred ca este defect cablul. -
O problema asemanatoare o am si eu la un E46 320d common rail. Am schimbat bujiile si releul ( toate marca Beru), dar pe tester imi apar defecte bujiile de la cilindrii 1,3 si 4. Releul vechi l-am desfacut si sub un strat de gelatina transparenta( sau ce e aia) este o placa de circuite si sunt 4 fire pe care le-am gasit intrerupte. Am incercat sa le lipesc, dar nu a tinut. Asa ca am luat alte bujii si releu nou, dar problema persista. Masina porneste bine pana pe la -2grade, mai jos se simte lipsa bujiilor. Trepidatii am si eu pana se incalzeste motorul bine. Exista posibilitatea ca releul nou sa fie defect? -
Rescriere soft android sistem navigatie
andrei1991 replied to andrei1991's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Da, meniul arata exact ca in pozele acelea. Problema este ca nu stiu ce firmware are din fabrica. Adica nu stiu ce fisier pt update sa iau si de unde sa-l iau. -
Deci sa inteleg ca daca introduc cardul cu fisierul respectiv, updatarea se face automat? Nu este nevoie sa intru in recovery mode (menu) pt asta? Problema este ca nici combinatia de butoane pt a intra in acest meniu nu o stiu. Apare versiunea de android (4.2.2 cu jelly beanul), apoi robotelul ala pe ecran si atat, nu pot intra in setari sau ceva. Camera de marsarrier insa functioneaza. -
AM un card acolo pt hartile de navigatie, iar sub acel orificiu mai este unul identic. Pot pune acel fisier tot pe cardul cu hartile sau trebuie alt card? -
Salut, am cumparat acum ceva timp un sistem de navigatie dedicat pt E46, cu android. A mers bine pana acum cateva zile cand am pornit-o si a ramas pe ecran robotul ala verde(androidul) care se tot invarteste, dar sistemul nu mai ruleaza mai departe. Sistemul are si posibilitate de conectare cu stick-ul prin usb. Mai are un buton mic de reset pe care l-am apasat de mai multe ori, se aude un beep, se opreste, iar cand o pornesc face la fel. Intrebarea este daca cunoasteti pe cineva in Bucuresti sau in tara care poate resofta sistemul la aceste navigatii. Am tot sunat prin Bucuresti la service-uri de telefoane, tablete, dar nu se pricepe nimeni la navigatii. Multumesc Sistemul este acesta http://www.aliexpress.com/store/product/Full-Android-4-2-2-Car-DVD-system-for-BMW-E46/321946_1672254863.html
