iulyvip
Everything posted by iulyvip
  1. Vând set 4 jante M style 467 in stare foarte bunĂŁ plus cauciucuri runflat Continental de vara ĂŽn stare buna!!! Preț 1000 euro fix!!! O idee ceva cum sa pun poze pt ca sunt pe telefon!!!
  2. Ai pĂŁțit treaba asta??? ȘtergĂŁtoarele merg când ploua, dar nu se acționeazĂŁ când trag de maneta și nici apa nu ĂŽmi da pe parbriz!!! Oare pompa acționeazĂŁ ștergĂŁtoarele când trebuie spĂŁlat parbrizul???? Pt ca in cazul asta ar fi pompa cum ai zis și tu! Ramane sa verific pompa, merci de raspuns
  3. La mine nu se aude și nu se ĂŽntâmplĂŁ nimic când trag de maneta sa spĂŁl parbrizul!!! Ănainte de a demonta ceva am vrut sa vad poate a mai pĂŁțit cineva și știe rezolvarea!!!
  4. Salutare colegi!!! Am o problema cu ștergĂŁtoarele la un e90 din 2006 și anume: când ploua merg foarte normal adicĂŁ acționeazĂŁ normal pe orice poziție ĂŽn schimb când trag de maneta sa spĂŁl parbrizul nu merg nici ștergĂŁtoarele și nici apa nu arunca pe parbriz și nici farurile nu se spala!!! DacĂŁ a mai ĂŽntâmpinat cineva problema as fi recunoscĂŁtor sa ĂŽmi dea mĂŁcar un indiciu cam care ar fi cauza??? Multumesc
  5. Salutare colegi!!! Vin cu o problema zic eu minora și anume: am schimbat pe fata (brate plus bucșe, bielete direcție și antiruliu plus recondiționat caseta direcție) in viraje nu foarte tari am momente când aud ca o bĂŁtaie nu pronuntata și pe stânga și pe dreapta fata, ĂŽnainte sa schimb tot nu se auzeau!!!este cineva care s a mai ĂŽntâlnit cu problema asta!!! Cineva mi a zis ca ar fi flansele la telescop!!! Stima!! Masina in cauza E90 2d 2006
  6. Nu cred, eu unul nu am mai deschis un topic nou și am scris problema mea aici pt ca m-i s-a pĂŁrut ĂŽn regula! Daca am ĂŽnțeles bine din ce vrei sa zici sigur nu suntem acceasi persoana allorian și eu!!! Poate m am bĂŁgat eu aici pe topicul omului și se ĂŽnțelege asta
  7. Nuuu bimmerf30 nu am doua conturi? De ce ĂŽntrebi? Problema la mine s a rezolvat ĂŽn decursul sĂŁptĂŁmânii, totul e ĂŽn parametri! Am schimbat și filtrul de motorina și acum merge brici fĂŁrĂŁ erori!!! Cu asta m am ĂŽnvĂŁțat minte sa nu mai pun motorina de oriunde!!! Mulțumesc celor care au dat sfaturi!!! O zi buna
  8. Revin cu o concluzie și anume: zilele astea am mers cu mașina vreo 100 km dupĂŁ ce am pus aditivul, nici o problema cu mașina decât când dau drumul la clima, la o accelerare mai puternica ĂŽmi da eroarea de rail pressure plausibility quantitative control!!! Maine schimb și filtrul de motorina!!!dacĂŁ poate sa ĂŽmi rĂŁspundĂŁ cineva: când dai drumul la clima consumul de motorina devine mai mare nuuu??? Mulțumesc pt eventualele raspunsuri
  9. Scoate schimbĂŁtorul cu tot cu manșon, sigur sunt ceva fire ĂŽntrerupte sub el și de asta nu poți schimba modurile! Bafta
  10. Nu ar trebui sa zica ceva de senzor ĂŽn eroare? Nu știu, zic și eu, ea merge foarte bine pana ĂŽn momentul când ii dau talpa mai tare, logic ce ĂŽnțeleg eu mergând cu ea nu ii ajunge destulĂŁ motorina!!! Ma gândesc ca motorina a fost foarte proasta sau cu mizerie, mi a țĂŁcĂŁnit și un injector, dupĂŁ ce am pus aditiv nu a mai țĂŁcĂŁnit injector ul, totul frumos și bine pana ii dau talpa, și apare câteodatĂŁ doar o singura eroare de rail pressure quantity control la care ĂŽmi ĂŽntra masina ĂŽn limp mode, dacĂŁ o șterg și merg iarĂŁși ĂŽncercând din nou talpa mai agresiv ĂŽmi da vreo 3 erori cu rail pressure quantity control și masina se oprește ĂŽn mers și nu mai porneste! Șterg erorile și dupĂŁ totul e normal pana ĂŽncep sa merg mai agresiv!! Sper ca ĂŽnțelegi
  11. Merci pt sfat!!! Am pus aditiv am mers vreo 10 km pe modul manual cu treapta a 3 a ĂŽn 3000 turații iar tacaneala a dispĂŁrut doar ca acum ĂŽmi da eroarea de engine fault in bord iar in diagnoza zice rail pressure quantity control!!! Motorul merge super bine doar dacĂŁ vreau sa ii dau talpa ma pune ĂŽn nas și se oprește masina dupĂŁ trebuie sa șterg erorile pt ca altfel nu pornește!!! Luni schimb și filtrul de motorina și cred ca dupĂŁ cum ai spus tu sa dau toatĂŁ motorina jos și sa bag direct de aia aditivata!!! Altceva sper sa nu se strice!!!
  12. Salutare la toatĂŁ lumea!!! Bmw e90 2005 automat, ieri am pus 20 l motorina de la un peco non name fiind ĂŽn graba, iar dupĂŁ ce am oprit masina și am pornit o iar a tremurat un pic și relantiul oscila! Am mers vreo 2 km ĂŽn 3000 ture și deja ĂŽn sarcina (doar când accelerez și plec, la relanti nu se aude) se aude un țĂŁcĂŁnit!!! Ăn prima faza zic ca s a bulit un injector! Ăntrebarea mea este dacĂŁ pot sa mai merg asa cu ea sa ii pun un aditiv ceva poate poate cine știe! Azi dimineațĂŁ a pornit greu dar nu mai oscileazĂŁ turometrul, doar tacaneala asta ĂŽn sarcina! Mulțumesc pt eventualele sfaturi
  13. Salutare ĂŽmi da cineva un nr de contact la bĂŁiatul care se ocupa de recondiționat cutii automate din Constanța ? Știu de pe forum ca e f bun dar nu mai rețin numele! Un prieten are nevoie și sper sa ĂŽl pot ajuta! Bafta si stima
  14. Merci RĂŁzvan de rĂŁspuns!!! O sa vĂŁd care e treaba
  15. Salutare!!! O problema de când a venit frigul! La prima cheie dimineața pornesc mașina și ma duc in meniul ascuns la poz. 9 și vĂŁd ca nu ĂŽncarcĂŁ , scade in jur de 10,5 și ĂŽmi apare eroarea cu roșu CHARGE FAULT, iau contactul iar dupĂŁ ce o pornesc din nou(mai greu bineĂŽnțeles ) totul merge ok, ĂŽncarcĂŁ 14,5! A mai pĂŁțit cineva? Ce as putea verifica? Niște idei ar fi geniale! Mulțumesc
  16. La funcția keyless go, entry ai ceva o Setare la Door lock Trebuie sa bifezi cĂŁsuțele alea cred! La mine sunt bifate și te dai jos din mașina cu cheia in buzunar și ții degetul pe striațiile alea de pe mâner! La deschidere bagi doar mâna pe mâner fĂŁrĂŁ sa tragi și vezi dacĂŁ se deschide! Bafta sper ca am fost de ajutor
  17. Salutare!!! AstĂŁzi când stĂŁteam la relanti și spĂŁlam parbrizul s-a auzit o pocnitura in habitaclu care am simțit-o jos la spate! Mașina merge ok.... totul bine doar ca stau și ma gândesc de la ce ar fi putut sa pocneascĂŁ așa! O pĂŁrere e f binevenita!!!
  18. LasĂŁ ca mai nou o distruge Trump.......planeta
  19. Bai deci ma minunez când vĂŁd ce scrieți și voi( nu mi-o luați in nume de rĂŁu aici chiar aveți dreptate )dar DPF Off se face și in alte tari mai civilizate și mai puternice economic decât noi! Poluare cicĂŁ, hmmm voi nu vedeți in ce stadiu e România ? Voi nu vedeți cum se polueazĂŁ apele, pĂŁdurile etc și fac ĂŁștia și ne vând țara cum vor ei ? Acum va luați de cacatul asta de dpf.....eu cred ca dpf asta pana ĂŽntr-un anumit punct a fost sau este o opțiune a mașinii! De ce e90 320d 2005 euro 4 fĂŁrĂŁ filtru și de ce e90 320d 2005 euro 4 cu dpf? Nu vĂŁd nici o logica!!!! OK ma duc sa modific țeava cu orientare in jos ca modelul fĂŁrĂŁ dpf...... acum atacați !!! Așa vĂŁd eu lucrurile..... scuzați dacĂŁ am deranjat!
  20. la mine treaba sta cam așa : mașina are 290k in bord acum, sincer ma bĂŁtea gândul sa iau unul aftermarket dar dupĂŁ ce ca mi-a mâncat zilele și prin afara și schimbat tot ce tine de regenerarea lui plus o curĂŁțirea profesionalĂŁ tot afara ,sunt ceva bĂŁnuți pt o mașina din 2005 investiți in ea din cauza la un filtru! Acum când a apĂŁrut eroarea in bord nici nu am stat pe gânduri asta fiind ultima soluție pt mine de la nervii care mi ia provocat acest filtru! Și fumul care ĂŽl da acum este exact ca fumul care ĂŽl dĂŁdea și e46-le care l-am deținut! Chiar ĂŽndrum lumea pe aceasta cale sa ĂŽncerce cu un DPF nou aftermarket, chiar dacĂŁ eu am optat pt DPF Off !
  21. Nu știu dacĂŁ te-ai referit la mine dar cratimele din textele care le scriu le face telefonul care ĂŽl dețin și nu ma zbat sa corectez pt ca trebuie sa o iau de la capĂŁt! Asta e m-am simțit cu musca pe cĂŁciula
  22. Hai m-a iei la mișto acum.... deci ĂŽți jur ca nu iese fum deloc tot timpul m-a uit in oglinda și nu am vĂŁzut deloc treaba e ca bĂŁieții care mi-au fĂŁcut softul și DPF Off sunt de nota 10 f renumiți (dacĂŁ vrei sa știi cine ĂŽți dau msg pe privat)
  23. Ahaaa am ĂŽnțeles , deci nu mai trebuie sa le cumpĂŁr sau sa risc sa merg cu ele așa! DĂŁuneazĂŁ mașinii in vreun fel? E atractiv prețul pt ca sunt cu tot cu cauciucuri f bune dot 2016
  24. Puteți sa ma faceți cum vreți voi dar eu unul am anulat DPF și din soft și fizic! la 280k cât are mașina l-am și curĂŁțat a ținut vreo 20k! La anulare a scos doar ceramica din el și la pus la loc! se vede clar puful ĂŁla care iese când ii dai talpa, dar in rest mie mi se pare ok, la relanti și mers ca pensionarii nu iese fum deloc! Am optat și pt soft de putere și oricum e alta mașina ! 320 d automat e90 ĂŽnainte 306 Nm 152hp și dupĂŁ 385 Nm 189 Hp ! Stima
  25. DacĂŁ pun pe e90 225/55/16 cu jante de tabla ar fi vreo problema? Acum le am pe cele de vara pe 18
