Marco13
    bmw
Marco13's Achievements
  1. Poti sa postezi o poza sa vad unde e pozitionata?
  2. Mi-am cumparat un cablu cu interfata de conectare, si am sters eroarea din CAS. am mai citit undeva ca problema ar aparea pe fondul unui acumulator descarcat, ceea ce la mine ar putea fi adevarat. am sa schimb bateria, sa vad daca mai apare ... si nu era nevoie neaparat de NCSEXPERT!
  3. am instalat si ncs stii cumva si cele 3 linii care trebuie schimbate? multumesc!
  4. si stii cumva cum/cu ce se schimba liniile astea?
  5. De cateva zile mi-a aparut in bord eroarea "steering wheel lock". Volanul se blocheaza/debloceaza normal, motorul porneste, desi eroarea ma avertizeaza ca nu va mai porni. Din cate am citit este o eroare de comunicatie intre CAS (car acces system) si motorasul care blocheaza volanul, care s-ar putea rezolva cu un update de soft, dar cei de la reprezentanta spun ca nu isi asuma raspunderea (s-ar putea ca dupa update unele module sa nu mai functioneze corect) si imi recomanda inlocuirea coloanei volan (undeva la 3000 RON). Am inteles ca ar exista unele softuri care fac un "ELV Reset" care ar rezolva problema. Bmw-scan.com -> On BMW models equipped with ELV (Steering Wheel Lock), CAS ECU can switch to "transport mode" and lose communication with ELV. You will see Locked steering wheel sign on instrument cluster and permanent internal error code in CAS. In this case you must do the following function. Enter CAS, "Extra Options", "ELV Reset" Eu am gasit si am descarcat INPA Ediabas dar nu gasesc in el o optiune similara cu cea descrisa mai sus. Am vazut ca au mai avut multi aceasta problema dar nu am gasit nici o rezolvare (in afara schimbarii coloanei de volan) Daca cineva are o solutie ii raman indatorat! Multumesc!
  6. m-ar interesa jantele, fara anvelope. Cit ceri?
  7. Ma intereseaza doar rotile de iarna. Poti sa-mi spui un pret?
