Krebs
    49
Everything posted by Krebs
  1. exista si pe diesel sonda lambda :) p.s. ai fost pagubit de reprezentanta de pe centura, din nefericire pt tine , au facut-o pe buzunarul tau...daca te-au fericit cu un schimb de filtru de particule te-ai scos :twoup: pe mine m-au ars cu schimbul de ulei, fie nu l-au schimbat fie au mai pus ulei vechi si ulei nou ,pt ca pe joja era negru cand am vrut sa verific nivelul..unui prieten i-au furat capacele de la jante(siglele cu bmw) si a facut ala un circ pana i-au pus altele..probabil tot de la altii :) cel mai des se schimba cauciucele
  2. ce ulei pui in motor ?! oricum , dupa mine , daca e 320d 136 de cai remapat la 160de cai, cred ca te lasa pompa de injectie.. :twoup:
  3. am zis eu asta?! :) barele aftermarket sunt 99% taiwan sau Italia-Turcia :( nici cele originale nu se fac in DE , bine facute sunt cele suedeze p.s. e foarte probabil ca tu sa fi vazut ca e exportata prin DE , nu fabricata :( oricum, daca pica bine ,care e problema, poate sa fie si made in Ro , trimise in De si vandute ca produse nemtesti :twoup:.. bmw-ul este un amalgam de piese adunate de prin multe colturi ale lumii, de exemplu la e46 cablaraia e made in RO :) de vina este globalizarea
  4. am pus si eu tot acest brand la gimarom :) este foarte ok, am luat la pietre in el...la mine un parbriz mai mult de 1 an si ceva nu rezista intreg...le schimb ca pe filtre...de unde se gasesc toate pietricele sa sara fix in parbrizul meu , nu pot sa stiu.. :twoup:
  5. nu cred ca e facuta in DE :twoup:
  6. omul pune doar piese noi pe masina nu sh :twoup:
  7. 190ron ar fi pe Behr. nu e pe stoc,deci nu il am :twoup:
  8. SET PLACUTE FATA ATE 326 SET PLACUTE FATA TEXTAR 272 SET PLACUTE FATA PAGID 150 DISC FRANA FATA ATE 285 DISC FRANA FATA SWAG 150 SET PLACUTE SPATE ATE 183 SET PLACUTE SPATE TEXTAR 156 SET PLACUTE SPATE PAGID 125 DISC FRANA SPATE ATE 255 DISC FRANA SPATE SWAG 125
  9. Ce fel arata rotile, parca sunt ale mele dupa o luna de nespalat :twoup: oricum ,nu da rau.
  10. BASCULA STG. BIRTH 380ron BASCULA STG. LEMFORDER 558ron
  11. logic. :twoup: ideea e ca se slabeste lantul in momentul in care il detensionezi scotand intinzatorul, tot logic.
  12. 47ron litru :twoup: am vazut azi cum un ulei prost poate sa strice un motor...in cauza 4 axe cu came, 14 culbutori si 12 tacheti si 4 axe cu came cam polizate...audi allroad 3.0tdi 180cai ...omu punea 5w40 care se pare ca era prea gros ..tachetul si culbutorul aveau o gaura cat un varf de ac si daca uleiul e gros ,nu mai ajungea ulei pe axa cu came prin acea gaurica... :) se pare ca full sintetic era tot ce avea nevoie acel motor ,adica 5w30 sau 0w40 :( deci jucati-va voi cu uleiul aiurea..cum mai sunt specialisti..bah, are masina 120 de mii si gata , baga frate 10w40 mai gros ca strici motorul dupa atatia km :)
  13. chiar si asa...nu m-as risca sa nu dau capacul jos(deci sa nu vad) si din greseala sa sara lantul 1-2 dinti fara sa stiu si sa sara distributia de la punct... :twoup:
  14. motorul din fata asa ar trebui sa arate fara role si curele :twoup: + ceva furtune si fulii,cam asa http://static.bmwfans.info/images/epc/ODE1X3A=.png
  15. eu cred ca are un capac de aluminiu in fata care se demonteaza... :twoup: adica asta.. http://static.bmwfans.info/images/epc/ODExX3A=.png oricum , nu iti recomand sa umbli acolo decat daca ai habar..
