compaqnx
Everything posted by compaqnx
  1. Gasesti aici: NCS Expert / INPA Ce vrei tu se numeste: SIDEMARKER_US . Citest modulul de lumini -> Il cauti in FSW_PSW.trc si il treci pe aktive -> FSW_PSW.MAN -> SG_CODIEREN . Tot in linkul de mai sus gasesti si informatii despre cum se foloseste Ncs Expert.
  2. Salut! Dacã merge fara probleme, sunt de acord. Lasã-mi un mesaj privat când ai disponibil te rog.
  3. Modulul de lumini e LM2 AHL, doar ca farurile nu sunt adaptive. Am vazut la unele modele de e60 "cornering light" (sau poate am gresit termenul): la viteze mici, la viraje se aprind proiectoarele (ca la grupul VAG).
  4. Salut, De ceva timp am inlocuit LM1 cu LM2, l-am codat (scris VO si VIN) pentru masina mea si totul merge mai putin auto leveling-ul vertical (nu am faruri adaptive). Pe tester am eroarea: 9CB6 LWR: Spulenabriss Am citit cate ceva pe mai multe forumuri pe care ziceau de nu stiu ce senzor de reglaj, dar, nu cred ca ar fi ala din moment ce inainte de upgrade la modulul de lumini mergea. Aveti idee despre eroarea asta? S-a mai lovit cineva de aceeasi problema ? Multumesc anticipat! P.S. Si, daca stie cineva cum pot activa functia de "cornering"( aprins proiector/bec faza lunga la viraj de volan ) raman recunoscator
  5. Pai, nu e chiar ok ca tre sa te legi la display separat. Mai bine e prin modulul video.
  6. Ai un link cu un produs de genul asta?
  7. Vand roti BMW (si Mercedes cred) complete (si echilibrate). Contin: - jante tabla pe 15 inch - anvelope BARUM Polaris 2 dimensiune: 205 / 65 / 15 (in stare acceptabila) - capace universale Le-am folosit pe BMW e39 dar cred ca se potrivesc si la alte modele. Pret: 400 Ron
  8. CIC High Navi pentru BMW F30 / F31 / F35 seria 3 in stare f buna de functionare. Productie: 48/10 Serial number: 6512 9249792 Producator: BMW - Harman Becker Pret: 299 Euro Nota: Pretul este doar pentru unitate FARA display / accesorii Contact: Mesaj Privat
  9. Banuiesc ca interfata pe MOST, ca altfel nu vad unde se conecteaza daca nu are intrare video. Asa e ? Desi, in schema de aici Diagrama pini CCC este o intrare video RGB (pinii 3,4,5). Cred ca aici se conecteaza modulul video. Ma gandeam ca se poate conecta o camera analogica cu adaptor/convertor RGB doar ca pb e ca nu stiu daca o sa o recunoasca iDrive-ul (cu codarea aferenta pt RVC). RVC aktiv RVC_CONNECTED_TO_VM nicht_aktiv RVC_DISPLAY_OPTIONS main_or_fullscreen ? Ai idee daca e posibil?
  10. Salutare! A montat cineva camera RVC (marsarier) pe e60 cu unitate iDrive CCC (anul 2006)? Ce anume implica si unde se conecteaza camera (am vazut intr-un pinout pt CCC ca ar avea intrare video) ? Multumesc!
  11. CIC High Navi pentru BMW F25 (X3) sau F07 (GT) in stare f buna de functionare. Productie: 48/10 Serial number: 6512 9249792 Producator: BMW - Harman Becker Pret: 399 Euro P.S. Doar unitatea de navi (fara alte accesorii) Pentru cei interesati pot face un video cu unitatea in functiune. Eventual schimb cu CIC pt e60
  12. Salutare! Vreau sa fac upgrade la modulul de lumini pentru e60 din 04/2006 cu modul lumini LM1 la modulul de LCI (adica LM2). Eu am xenon din fabrica cu autoleveling. Pe net am gasit mai multe modele de LM2 si anume LWR si AHL Aveti idee care se potriveste la modelul meu? (sa-si pastreze functiile de leveling si cele necesare): LWR sau AHL ? Am gasit un modul cu Serial Number: 9192641 (LWR) Alte particularitati daca sunt, va rog sa-mi spuneti. Multumesc anticipat
  13. Intr-adevar are mai multe optiuni, dar, ca si brand, stie cineva de el ? Eu nu am mai auzit pana acum.
  14. Ai idee daca se poate folosi doar cheia originala pt inchis/deschis (sa se si armeze alarma) fara a folosi telecomanda de la alarma ?
  15. Salutare! Imi puteti spune care este cea mai buna varianta de montare alarma pe un e60? Care sunt implicatiile? Originala / aftermarket ? Nu ma intereseaza cu pornire masina din telecomanda sau inchidere din telecomanda de alarma, ci doar alarma. Din cate stiu Viper este cea mai buna optiune, dar, care model? Cu / fara pager?
  16. Dupa cum este mentionat in tilu: Schimb CIC High pentru F10 cu CIC High pentru E60 Nu necesita activare a navigatiei sau alte module suplimentare. Doar modulul, fara "face plate" sau alte accesorii.
  17. Iau in calcul si varianta asta. Dar, depinde cat de solicitant este.
  18. Salutare! E vreo pb daca montez anvelope cu dimenisune 225 / 55 / 17 pe e60? Indica gresit viteza apoi ? Din fabrica vin cu 225 / 50 /17 dar, pentru un plus de confort as opta pentru balon puitn mai mare.
  19. Intr-adevar, am schimbat/resetat inainte sa fie minimul de uzura (era "pe galben"). Multumesc pentru indicii!
  20. Salut! Stie cineva cum se face resetare corecta a placutelor de frana? Am inlocuit placute si senzori, am resetat doar ca dupa resetare imi arata - (minus) 15 000 km Procedeul de resetare pe care l-am folosit: - ignition (bagat cheia in contact si apasat buton) - apasat butonasul din stanga (instrument cluster) aprox 8 - 10 sec pana a aparut imaginea cu brake pads - de-presare si apasare pana a aparut pe ecranul de jos: RESET? - inca o re-presare mai lunga si s-a resetat (pe ecranul de jos au fost inlocuiti nr de km cu --- ) doar ca nu s-a resetat corect ca-mi arata cu - (minus) 15k km
  21. Am inteles, atunci renunt la ideea asta. Ms pentru raspunsuri!
  22. Salut. Stii cum e dupa ce deszapesesc astia drumurile Ma gandeam ca un balon mai mare ajuta si la atenuare + ca am gasit o oferta buna la dimensiunea asta.
  23. Salutare! Aveti idee daca anvelopele de dimensiunea 225 / 65 / R17 se potrivesc pe un bmw e60 ? Au balonul mai mare decat cele standard (225/50/17) si vroiam sa ma asigur ca nu sunt probleme cu cele cu balon mai mare.
  24. Filtrul de motorina l-ai schimbat pana acum?
