Ali
    9
Everything posted by Ali
  1. Salut, Fa o diagnoza in care se verifica toate datele trimise de senzori, injectoare..... Asa vei vedea care e problema. Spor.
  2. Salut, Poti sa verifici bateria cu un multimetru si sa faci o diagnoza cu Ista, poate asa te lamuresti despre cauza problemei. Bafta.
  3. Salut, Distributia e una din probleme, o faci si stai linistit. In rest ca la toate modelele, defecte rezultate in principal de lipsa preventiei, nimic special. Bafta.
  4. Salut, Probabil ca trebuie sa mergi la service, nu putem noi sa ghicim ce ai facut tu acolo. Atentie pe viitor la piesele second. Bafta.
  5. Salut, A verificat cineva toate traseele electrice? Probabil e ceva intrerupt si nu primeste comanda de pornire, asta in cazul in care piesele schimbate sunt si bune. Bafta.
  6. Salut, E normal, incarcarea este gestionata de senzorul IBS, nu mai e ca la modelele vechi sa stea la 14.4v tot timpul. Spor.
  7. Salut, Cumpara inca un litru sa fie 8, nu cred ca ai nevoie de 9 din ce tin minte. Motorul si cutia sa fie reci inainte de inceperea procedurii. Spor la treaba.
  8. Salut, Este obligatoriu sa schimbi acele garnituri, vei vedea de ce cand le vei da jos. Nu are rost sa schimbi doar uleiul, nu vei rezolva mare lucru. Eu am gasit garniturile in tara la primul butic de piese auto, dar le-am luat dupa codul fiecaruia, au venit separat. Spor la treaba, sa ai cheie dinamometrica si grija la mecatronic si la secventa de strangere. Bafta.
  9. In cazul acesta poti sa verifici facand o diagnoza si apoi vezi cum se poate rezolva. Daca acelea sunt erorile se rezolva prin curatare sau inlocuire.
  10. Salut, exista erori pe diagnoza in legatura cu cele 2 probleme?
  11. Salut, Normal ca merita, trebuia sa o fi facut atunci. Ai facut un lucru doar pe jumatate, avand in vedere ca probabil se infiltreaza apa in interiorul senzorilor. Spor.
  12. Atunci e necesar sa verifici caseta si elementele directiei, poate ceva este in neregula.
  13. Atunci mergi la ei sa verifice ce au facut, clar ceva nu este in regula. E posibil ca cineva sa fi umblat si sa fi dereglat caseta, stii ceva?
  14. Salut, Incalzeste cu pistolul cu aer cald, dupa ce e desfacuta, curata bine cele doua parti de mastic si praf apoi lipeste o banda noua de mastic pe usa si preseaza membrana peste. Spor.
  15. Salut, In cazul acesta nu avea rost sa faca geometria, puteai sa le spui si tu ca ai joc daca ei nu au observat. Exista kit de reparatie, dar se face cu un aparat special la reprezentanta. Costa undeva la 700 ron, spor la treaba.
  16. Salut, Pai daca ai defect de senzor, schimba senzorul, apoi mai vezi.
  17. Salut, Daca mufele sunt identice poate sa ai surpriza sa faci pom de craciun din masina, insotit si de ceva artificii. In caz ca mufele sunt identice, desi ma indoiesc, verifica conexiunile fir cu fir sa vezi ce rol au fiecare si catre ce module merg. Bafta.
  18. Salut, Fa o diagnoza si vei vedea unde este problema. Bafta.
  19. Salut, Te apuci de el si-l schimbi, unul nou este 400 lei la Bavauto. Probabil trebuie codat dupa inlocuire. Spor la treaba.
  20. Salut, nu exista motive ca la trecerea de la un fabricant la altul sa consume ulei. Verifica, probabil ceva nu e ok in urma schimbului. Spor.
  21. Daca pierde pe la semeringul cardan e mai nasol, trebuie data jos crucea din spate, sunt doua piulite mari de desfacut, 3 repere de inlocuit si la montare trebuie strans cu un cuplu definit sau cu exact atatea spire cu cat a fost destrans. Daca strangi mai tare sau mai putin poti sa spui pa la diferential. Daca curge pe la garnitura de la capac lucrurile sunt easy, se desface si se schimba garnitura sau se pune silicon si se pune capacul la loc. E nevoie de un litru de ulei pentru inlocuire.
  22. Salut, cauza este probabil semeringul de la cardan, mergi la un service specializat pe diferentiale. Spor.
  23. Salut, Mergi la ei sa verifice, au pus ceva aiurea pe dedesubt cand au schimbat tampoanele si de acolo zgomotul.... Spor.
  24. Ai tinut telefonul prea aproape, mai incearca o data din lateral de jos, oricum, daca nu a fost schimbata atunci mmcs. e distributia. Zgomotul de lant care freaca pe o galeata de tabla se aude cel mai bine pe la 1800 rpm. Deasemenea la pornirea la rece se aude foarte bine daca are probleme in primele 2-3 secunde. Spor.
