82 -
Everything posted by maruwt129
NU porneste e46-2,0i-143 cp
maruwt129 replied to maruwt129's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut, in momentul cand a dat eroare la senzorii de la axe, a facut de cateva ori chestia asta, s-a oprit, a pornit a doua zi, a mers 3 zile, iar s-a oprit, a pornit si atunci am ajuns la tester, unde a dat aceasta eroare. A sters eroarea pe tester, si am plecat cu masina urmand ca atunci cand se va opri sa vdm ce mai spune. In momentul cand s-a oprit iar, nu a mai dat nici o eroare pe tester. In momentul asta nu mai porneste deloc, si la fel nu are erori?! distributia a fost schimbata akm 3 ani, nu are mai mult de 30 de mii km, piese pe original, a schimbat-o acelasi mecanic, nu m-as indoi ca a gresit ceva acolo... Am incercat sa descriu in mod exact ce s-a intamplat... Spune-mi te rog daca ramai la aceeasi parere sau ce altceva?! multumesc bujiile sunt schimbate de mai putin de o luna...distributia nu ar fi dereglata, a verificat. -
da, insa nu da nici o eroare... -
salut, revin cu "noutati"...masina tot nu porneste. mecanicul a umblat la motorasul de la axele cu came, a dat capacul jos si motorasul era blocat pe deschis la maxim. Daca incercai sa pornesti nu se invartea. L-a dat jos, apoi si-a revenit. L-a montat inapoi si tot nu porneste. Merge pe ideea ca s-a dereglat deschiderea de la supape. Cand dai la cheie nu trage aer, bujiile se uda de benzina, pompa e ok. va tin la curent, daca mai aveti si alte pareri... -
Am schimbat distributia acum 3 ani...intreg kit-ul cu piese pe original. De atunci a mers ok, nu am sesizat nici o anomalie... -
Salut, multumesc pentru solutiile voastre...Am sa il pun pe mecanic sa verifice pompa de benzina si eventual senzorul de turatii... Am uitat sa mentionez ca atunci cand invarte sa porneasca se aude un zgomot ciudat, ca o table care freaca pe acolo si nu porneste. Daca porneste, se comporta ok,merge normal, nu se aude nimic ciudat... -
Salut, am si eu o problema cu "fosta" masina, care acum este tot in familie la un verisor. Ideea este in felul urmator: porneste normal, merge normal, apoi dupa o zi sau doua se opreste in mers si nu mai porneste deloc. Invarte motorul dar nu porneste. Daca ai noroc poate sa se comporte normal la urmatoarea incercare de a o folosi, dar apoi se opreste si iar nu mai vrea:D. Face asta deja de o luna... Pe tester, in momentul cand a mers, a dat eroare la senzorii de la vanos, cei de la axul cu came-sper sa spun corect. A fost stearsa eroarea dar in momentul cand s-a oprit din nou, am pus testerul nu a dat nici o eroare. In momentul de fata nu mai porneste. Mecanicul a desfacut fitrul de aer si a constatat ca nu trage aer cand dai cheie si invarte motorul. De retinut ca vara trecuta a fost schimbat senzorul de pe arbore cam din acelasi motiv, numai ca atunci s-a oprit o data si nu a mai pornit decat dupa reparatie. Va rog sa imi spuneti eventuale solutii care pot ajuta la reparatia masinii...este vorba de un 318i, an fab.2002, 143cp. Are 220mii km la bord, mers normal. Multumesc anticipat!
Problema portbagaj E90 facelift
maruwt129 replied to gyno09's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
ce ciudatenie...vazand aceste postari m-am uitat la masina mea si stupoare...nu are butuc:)) in concluzie cum se poate deschide portbagajul? nu are sens sa discutam ca dai cotiera jos,pentru ca pe acolo nu poti sa bagi decat o pisica, si daca intra cineva...ce poate face? trebuie sa dai capitonajul de la capote jos si nu este destul de simplu atat timp cat este inchis...curioasa treaba:D p.s. daca avea nea gigi un seria 3 il deschidea cu ranga:))) salutari -
Vand set jante tabla pe 16 pentru seria 3
maruwt129 posted a topic in Vanzari piese si accesorii BMW
"Vand set de 4 jante din tabla pe 16". Sunt in stare buna, fara lovituri sau alte defecte. Le-am avut pe e90 dar merg si pe e46 si e36, posibil si alte modele. Pret 300 ron. tel. 0761015290- 1 reply
- 1
salut...cele de pe masina cu lumini galbene au 10w. La restul nu ma pricep sa raspund...bafta
Salut, Uite asa arata soclul in care este becul pentru angel eyehttp://img.tapatalk.com/d/14/06/26/ty2y5u5e.jpg Asamblat, se fixeaza cu 2 suruburi... Masina este model facelift... Toate cele bune! Sent from my iPhone using Tapatalk
Salut si multumesc Ionut17. Am rezolvat problema cu becul, am reusit sa il scot f repede, am dat capacul din spatele farului jos, cu capota ridicata, este prins in 2 suruburi., iese usor... Am gasit si bec de 10w la un magazin de piese, am dat 20 de lei, l-am montat si este ok. "Soclul" becului este format din 3 bucati: soclu, lupa, suport plastic. Se largesc clemele de prindere si se scot usor. Se inlocuie becul si se asambleaza la loc. Este o operatiune destul de simpla, mie mi-a luat mai mult timp sa ma documentez, sa caut pe forumuri, etc. Cei care spun ca trebuie sa dai bara jos, carena de noroi s.a.m.d, fara suparare, mai bine nu ar mai posta astfel de prostii. Va salut!
salut, am si eu aceeasi problema la masina, e90 an 2009. eu am desfacut capacul din spatele farului si am vazut ca e prins in doua suruburi. inca nu m-am apucat sa desfac becul... unde se gasescte acest bec de 10 lei, cumva si pron cora, carrefour? se poate schimba usor din dulia lui? trebuie ceva aparat de lipit? multumesc
Oglinda interioara heliomata
maruwt129 replied to cristian_ntz's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut, Unde este siguranta asta?! Parca si la mine face figuri oglinda, in sensul ca are momente cand nu isi face treaba...mersi -
Cumpar bec pozitie e90 non facelift cu angel eyes
maruwt129 replied to vladsando's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
salut, ai cumparat bec? imi trebuie si mie unul, pentru facelift...unde se gasesc? -
Si mie mi-a parut rau de masinuta ta...Pe bune ca m-am uitat la celelalte masini, dar nu aveau desene pe ele, dar ma abtin sa comentez ca ma infurii si mai tare... keep walking man!
Salut, Postez pentru a preciza ca exista PROSTIME mai mare ca in fata blocului tau, in fata blocului meu:( Tocmai ce am gasit capota fata, plina de praf de Bucuresti, desenata cu tot felul de inimioare si nume scrise si draci laci..La fix pebtru a-ti strica seara...mai ramane sa le bagam in casa pentru ca in romanica cu "r" mic nu poti sa traiesti civilizat, decat cu oglinzi sparte, furate, s.a.m.d. Bafta multa si sa ne fereasca Sfantu'!
problema la oglinda 320d e90
maruwt129 replied to elemer's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
salut, daca se aude motorasul cand incerci sa o reglezi, trebuie sa o scoti si te asiguri ca ansamblul negru are toate cele 4 colturi (niste pini din plastic cu cap rotund) infipti in locul lor, apoi montezi oglinda la loc si e ok. bafta -
Bine ai venit Claudiu, cu aceasta frumusete la propriu si la figurat. Sa o stapanesti sanatos si sa sa mearga sute de mii fara probleme, ca are de mers:D Este o masina deosebita, care impune respect! p.s. toata lumea vorbeste despre bruneta ta dar ei nu stiu ca de fapt este...o blonda!
senzor placute aprins 318d e90
salut, revin si cu rezolvarea la problema, am schimbat senzorul si am resetat, a mers f bine cum este si normal. am citit mai multe posturi cu tot felul de patanii care acum mi se par doar prostii...deci, schimbam placute si senzor automat, numai bine si va multumesc pt sfaturi (care au fost f bune:D) -
salut, am un prieten cu aceeasi problema, aparuta ieri...la el nu se mai aprind 3 leduri(ve verticala) de pe dreapta, nu stiu care este explicatia. daca aflii sa postezi te rog. eu am tot 318d cu led dar e ok pana acum...nu trebuia sa fie ledul cel mai bun?! bafta
salutare, am o problema la masina, in sensul ca pe computerul de bord imi arata ca mai am cu placutele pe fata 3000 km, am mers cu ea pana a ajuns la 0 km si apoi inca 50 de km, nu mai mult... atunci cand a ajuns la 0 km s-a aprins pe bord un bec rosu, cel cu frana de mana. am schimbat placutele dar senzorul nu. ideea este ca senzorul nu s-a rupt, mecanicul l-a pus la loc dar martorul pe bord a ramas aprins. nu se poate reseta din maneta BC, am incercat. Intrebarea este daca trebuie sa schimb automat si senzorul, sau trebuie resetat pe tester? masina este 318d, an 2009. multumesc
salut, vand un 318i, an fab. 2002, stare foarte buna, intretinuta. ca dotari: climatronic, cd, volan piele, scaune incalzite, etc... pret 4950 euro km: 198 mii, motor 2.0 - 143 cp
desfaci fata de la usa, lipesti cu silicon sanitar protectia de mastic si nu o sa mai ai problele. bafta
