99buz
Everything posted by 99buz
  1. 1+ si nici senzorul de temperatura din moment ce arunca apa afara.
  2. Adica in romania sunt bune drumurile fata de moldova?
  3. Nu stiu ce sa zic de senzori dar la tine clar nu face circuit apa .
  4. Problema ca nu stiu cine face chestii deastea.Si eu le-as da jos sa ma scap de o grija .Acolo cu capacele nu am inteles alea vechi sunt ?Numai au rupt clapetele?Cosmine ? :flowers:
  5. Pai si tu ai zis ca e buna pompa de apa.
  6. Am inteles ca ar fi in cutia cu ecu releul,problema e ca nu stiu daca ar fi ala sau sa fie senzorul.
  7. Poate fi radiatorul infundat . E doar o parere.
  8. Probabil cand masina a fost noua pornea cu 1 dupa loc ,dar din cate am inteles cei care si-au pus soft 2012 porneste cu a 2-a,ma refer 525.Cert e ca a mea porneste cu a 2-a ,cum am verificat?am pus pe manual am pus in viteza 5 si cand am lasat de frana s-a schimbat ea singura in 2.
  9. Poate ii trebuie un up-date la softul cutiei .
  10. Cine a zis ca nu se pot schimba bucsile decat tot ansamblul?Ala greseste. Spune-mi tu ce masina luata de noua din Romania trece de 130k si nu ii face nimic la suspensie?Ca imi iau o pereche.
  11. Zici ca-s blestemat si la masina anterioara tot cu stergatoarele am avut probleme si am rezolvat inainte s-o vand
  12. Si releul ala cam pe unde ar fi dreapta spate ?Ai idee?
  13. Dc nu mergi inapoi la tinichigiu?Spune-i problema ,poate e vina lui.
  14. A scos cineva clapetele afara ?Daca da sa ne spuna si noua care e diferenta ,eventual un diy.
  15. Ar fo o solutie cu borna sau exista ceva update la el?
  16. Galeria de admisie e60 525 2004 130kw.Un pret.Multumesc.Daca e nevoie de serie de sasiu zimi .
  17. Da este vecin cu mine masina lui sta aproape de a mea.
  18. sal Cosmine ,la mine daca dau de maneta in sus o data merge continuu dar normal daca dau de 2 ori merge continuu dar tare,deci nici vorba de temporizare,asa:- iar daca apas pe A merge temporizat la o anumita secventa de timp 5 sec am cronometrat dar indiferent daca ploaie sau nu indiferent daca schimb sensibilitatea merge tot asa si ma enerveaza.Cand am cumparat masina parca mergeau bine.Am o intrebare daca as scoate borna 30 de min ar fi o sansa sa se reseteze si sa functioneze corect?Sau e dus ceva releu sau senzorul?
  19. 99buz
    E60
    Update soft lumini (cum a zis mai sus)Reprezentanta.
  20. 99buz
    E60
    Sprancenele se aprind cand pui pozitia sau farurile .Nu ti se aprinde niciuna?
  21. La e60 nu este asa sunt separate ,dar mai vreau sa stiu inca ceva daca functionaza corect senzorii pe uscat merg,adica daca nu ploua?La mine functioneaza parca, ca tempomatu .
  22. Nu scuze am si modificat, pe filtru de particule era hasurat in casuta nein nu am observat eu bine
  23. I-am dat reset acuma sper sa nu am probleme :frantics:
