lederp
Everything posted by lederp
  1. Cum poți sa spui ca e ok taxa și ca ar trebui sa se aplice ĂŽn toate orașele? Cum? Ăntr-o tara sufocata de taxe și unde statul nu face nimic pt oameni. Nu mai bine se fĂŁceau drumuri, un program mult mai bun pt a stimula achiziția de noi autoturisme, un itp mult mai aspru(verificarea noxelor la diesel și dpf-ul), etc.
  2. Nu e o regula sa fie terminat la km astia. Cel mai probabil ai o problema la una din componentele care trebuie sa fie ok pt a porni regenerarea si din aceasta cauza nu si-a mai facut regenerare pana s-a infundat. Mergi la cineva care se pricepe sa puna un tester si sa iti zica exact care este problema, schimbi piesa si ii faci o regenerare fortata. Ex. la E87 am patit de era shut off valve defect, am schimbat piesa + regenerare fortata si aia a fost masina are 265.000 km acum.
  3. cum spuneam, nu este imposibil de pus fara modulul BM54 dar ai ceva mai multa bataie de cap. trebuie sa tragi 8 fire mai exact din fata pana in spate unde ai modulul BM54, navigatia are 4 iesiri fata stanga/dreapta si spate st/dr. BM54 are 8 iesiri parca Tweeter st/dr, Mid-range st/dr, Mid-bass st/dr si spate st/dr. Trebuie identificate fiecare si legate corespunzator la cele 4 iesiri ale navigatiei.
  4. da, ai nevoie si de modulul BM54 E prea mare bataia de cap sa conectezi difuzoarele direct la navigatie dar nu este imposibil.
  5. scria cineva mai sus, kit ambreaj, turbo, injectoare etc, sti ce preturi au astea? cu banii ce ii dai pe un kit de ambreaj schimbi un motor vvt si mai ramai si cu bani Nu mai tot incerca sa dai explicati pt ca nu se leaga ce zici tu acolo, cumpara masina si gata daca nu poti sa o intretii o vinzi iar despre grila de impozitare poti doar sa visezi ca se va schimba.
  6. Un 2.0 benzina te rupe la bani si acum vrei 3.0 diesel......
  7. http://www.mbike.com/bmw/f650gs/2002 Daca are ABS are cu siguranta si pompa ABS, roata polara, senzor ABS.
  8. ce descriere pompoasa dar mai are pana la full de full cum zic toti samsarii auzi numai: motor generatie noua, o fi pus un motor fabricat in 2018 si nu stim....numrele de pe masina sunt doar pt poze dar ea e adusa pe roti, in titlu scrie an 2005 dar ea e 2004, etc.
  9. A trecut ceva timp de cand nu am mai scris aici. Masina merge ok se apropie de 250.000km dar ma bate gandul sa o vand in ideea de a trece la ceva mai nou tot bmw. Avand dotarile mentionate in primul post iar actele sunt toate ok care ar fi pretul corect la ora actuala, ma gandesc la 3300E, in pretul asta intra si un set de anvelope de iarna cumparate de noi si folosite 2 ierni
  10. Functia asta poate mentine interiorul masinii incalzit o perioada scurta de timp. Se poate activa daca motorul este oprit si temperatura antigelului este mai mare de 70 grade. Poate functiona pana la 15 minute sau pana temperatura antigelului scade sub 30 grade sau bateria sub 11,5V. Daca una din cele 2 conditii nu este indeplinita restwarm-ul nu va functiona.
  11. Am rezolvat problema dupa cateva testere si mesteri in ale navigatiilor. Toti ziceau ca nu ar fi amplificatorul de vina dar pana la urma s-a dovedit ca el este vinovatul, am verificat cablajul care este ok si cum partea de alimentare si semnal corespunde cu cea a amplificatoarelor H/k si hi-fi de pe 46 am pus amplificatorul de H/K de pe e46 pe e87 si surpriza a functionat. Cum nu am gasit alt amplificator de h/k e46 sau hi-fi original de e87 am pus un amplificator hi-fi de pe e46 aici fiind necesar sa rearanjez firele/iesirile spre boxe din mufa amplificatorului.
  12. Nu, consumul de curent al celor 2 pompe este prea mare, pompa de la parbriz fiind comandata direct din GM5 ( fara a avea un releu) o sa intre in protectie si se va opri. Poti comanda un releu cu pompa de la parbriz prin intermediul caruia sa actionezi pompa de la faruri. Oricum consumul de lichid de parbriz este foarte mare chiar daca spalatoarele de far functioneaza odata la 3 spalari de parbriz sau cum sunt codate. Daca le conectezi direct la pompa de parbriz si prinzi o vreme urata cu asfalt ud in cativa km o sa ramai fara lichid.
  13. Daca astea sunt doar detalii eu ma gandesc mai departe la ce poate sa ascunda o masina careia ii sunt prezentate unele optiuni care lipsesc. Mai vorbim de kilometrii si altele?
  14. Asa la prima vedere navigatia nu este originala, rama pentru panoul de clima nu este cea pentru asezarea panoului sub navigatie. Pe usi scrie harman/kardon dar de pe consola lipseste butonul. In anunt scrie senzor de ploaie dar nu cred ca il are nici pe ala. Dotari chiar foarte putine.
  15. Mai multe detalii te rog? Mask-ul asta e unitatea din bord cea cu cd-ul pt navi? Ce anume se repara la el? unde se poate face reparatia.
  16. Aceasi problema la un bmw e87 118d din 2006. Navigatia merge pot schimba canalele la radio, pe cd, aux, etc dar nu merge suntetul deloc. Cand pornesc masina functioneaza dar dupa 2 minute se intrerupe, ideea e ca are momente cand se aude timp de 4-5 secunde si dupa iarasi se opreste. La fel nu functioneaza nimic, senzori, martori centura, muzica. Are legatura cu bateria? inca este bateria originala pe masina si cam face figuri. Incarcarea alternatorului este 14,6v.
  17. in dreapta capacului de la filtrul de aer, masina este euro3 cel mai probabil ai decantor (tip vortex) desfaci cureti si montezi la loc, vezi sa etanseze oringurile numai
  18. Nu necesita codare, verifica conexiunile ce le-ai facut cu atentie, actuatorul are si el un fir care se leaga la masa. Switch-ul de la pedala de frana este magnetic si este montat pe un suport cu dinti, vezi sa nu il fi miscat de pe pozitia initiala si astfel este activat tot timpul, asta inseamna si lumini de frana aprinse tot timpul, etc.
  19. Poate s-au desprins sabotii de la frana de mana. Tablele pe care stau prinsi sunt foarte subtiri si se ruginesc repede. Poti ridica masina pe cric si lasata pe liber invarti de roata daca face galagie sti de unde e problema. Verifici si stanga si drrapta.
  20. Sapt trecuta i-am facut un schimb de ulei+filtru, am pus tot motul 8100 x-clean 5w30, Acum ceva timp am schimbat bieletele bara stabilizatoare cu toate ca le-am schimbat si in toamna cand am luat masina dar dupa vreo 5000 km cea de pe dreapta a inceput sa bata. Cablu Aux, grile capota negre si inlocuit toba finala cu teava si ornament de inox, cam atat imi aduc aminte.
  21. Verifica egr-ul. Eu l-am curatat si vreo 2 luni nu a mai facut, de ceva vreme a inceput iarasi sa faca figura asta, cred ca o sa ii fac egr off si gata.
  22. Ventilator defect sau modulul de pe el, din moment ce ai spus ca atunci cand ai plecat de pe loc motorul s-a racit.
  23. da este, in spate pe admisie si are 3 fire. Am patit ca unul din cele 3 fire era intrerupt.
  24. verifica continuitatea firelor de la mufa senzorului de presiune si calculator. Am patit la un nfl cel de 136cp era un fir intrerupt.
  25. Nici o diferenta nu am simtit. Furtunele nu sunt oem am luat la metru sunt de cauciuc cu izolatie textila ca cele de retur de la injectoare
