Bobycu1988
Everything posted by Bobycu1988
  1. Salut ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi faca un retrofit pentru navigatie la x5 din 2012 ?
  2. Buna Ziua,cum zice si titlu topicului caut pe cineva de la care sa achizitionez pentru un X5 2012 navigatie CIC sau NBT cu telefon si montaj inclus,masina in momentul de fata nu dispune de nici o dotare de acest gen. Ma puteti contacta la nr 0762.xxx.xxx. Va multumesc !
  3. Mergi la un electrician si vezi exact ce zice,daca aveai probleme cu alternatorul probabil statea aprinsa bateria,asa daca bateria este mai veche de 3 ani este normal daca sta nepornita 1 saptamana mai ales pe gerul care a fost sa se descarce,mergi cu masina un drum mai lung.
  4. Adauga o poza aici sau la andrita.petru@gmail.com
  5. Cum spune si titlul topicului cumpar 4 jante de tabla pe 16 sa pot pune cauciucuri de iarna pe 205/55/16.
  6. Cat te-au costat piesele deoarece si eu trebuie sa inlocuiesc ambreiajul si volanta.
  7. In ce zona se pot vedea??si dak imi poti zice Dot dupa ele??
  8. MA intereseaza,pune poze te rog sau trimite-mi pozele pe mail andrita.petru@gmail.com
  9. Legea a obligat producatori de combustibil sa renunte la sulf deoarece este considerat nociv mediului inconjurator,iar acuma se amesteca cu Ulei de rapita,probabil de la 1 ianuarie 2014 se va renunta si la acel 0.01 sulf si se va utiliza doar acel biodiesel sau vor gasi un alt inlocuitor.
  10. Salut,poti face niste poze mai de aproape,ma intereseaza sa le cumpar,sunt originale BMW ??astepy pozele pe andrita.petru@gmail.com
  11. VEzi k la astea de 136 cp este mare problema cu pompa de injectie.vorbeste cu userul dereglatu sau cu altcineva de pe forum care repara pompe de genul acesta.
  12. Dar cand motorul este rece ai verificat uleiul ??Uleiul se verifica cand motorul este rece,si iar este curios daca nu mai aveai ulei de ce nu sa aprins becul de la senzorul de nivel.
  13. Cu pompa aceasta au fost destule probleme,cauta pe forum ca sunt multe topicuri deschise pe tema aceasta.
  14. POsibil sa se dezamorseze dar cel mai concludent ar fi sa mergi cu ea prima oara la un tester.
  15. Incearca sa dai mai multe detali,ce tip de motor este,de cand face masina asa,daca dupa ce se incalzeste mai face asa sau se manifesta doar la rece si dupa cate ore .
