Ionuț_Cosmin
Everything posted by Ionuț_Cosmin
  1. Vezi ca bujia aia arsa iti va distruge DPF-ul. Schimba-le pe toate impreuna cu releul.
  2. Exact asa, cu ISTA+ 4.19.xx Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Fulie rupta. Platforma musai altfel termini motorul! Era normal sa se ĂŽncinda motorul si sa nu mai ai ĂŽncĂŁrcare in conditiile astea. Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Functia este Optional din ce stiu eu. La F-uri poate fi activata din acel Soft dacĂŁ nu o ai deja ca bifa in Settings/Lights. In cazul tĂŁu nu sunt sigur ca se poate face pentru ca este in discutie modulul FRM. Acesta se ocupa cu parte de lumini si poate suporta sau nu functia DRL. ĂntreabĂŁ-l pe userul Neo_Anderson intr-un mesaj privat. Se ocupa cu acest tip de codari si ĂŽsi poate spune sigur ce si cum. Succes! Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Probabil functia Daytime Running/Driving Lights nu e activa. Functia asta e si poate fi activata din Rheingold sau din iDrive, ca in cazul meu. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. ISTA+ 4.xx.xx Rheingold Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Problema vine de la blower motor fan. probabil ai frunze sau ceva corpuri strĂŁine acolo. Trebuie desfĂŁcut acolo si curĂŁtat. Poftim: Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Pentru ca suruburile de aluminiu se alungesc la strangere.
  9. DPF-ul tĂŁu este plin si nu se mai regenereaza din varii motive, fie stilul de condus, fie defectâşiuni ale senzorilor de pe DPF. Eroarea spune ca masa de cenusa/funingine din DPF este prea mare. ĂncearcĂŁ sa-l regenereazi musai la drum (viteza trebuie sa fie minim 100 km/h, constant, timp de 20 de minute). Ăti recomand cutia in modul Sport, sau dacĂŁ ai Adaptive Drive pune masina in modul Sport, iar viteza sa fie setata pe Cruise Control la 130 km/h, bineĂŽnteles pe autostrada gĂŁsindu-te in aceasta ipostaza, nu prin localitate. DacĂŁ nici asa nu vrea ĂŽl poti curtat chimic prin procedeul recomandat de BMW, nu cu apa fiarta sub presiune! DacĂŁ totusi nici asa nu reusâ˘esti mai poti ĂŽncerca sĂŁ-l trimitâşi la cei de la Odorheiul Secuiesc pentru ââŹĹcoacereââŹÂ in cuptor, urmat de regenerare la drum. DacĂŁ si dupĂŁ asta rezultatul e 0 atunci cumpara alt DPF! Nu ar strica nici sa verifici senzorii de pe DPF(senzorul diferentâşial de exemplu Ăâ˘i senzorul de presiune ). Acesti senzori dau erori care pot fi fatale pentru DPF pentru ca DDE-ul nu mai comanda regenerarea, iar asta duce la cresterea soot mass-ului si a starii ââŹĹneregenerabilââŹÂ. Succes! Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Sa nu fie segmenti...mie cam asa ĂŽmi par. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. 100% adevĂŁrat... Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Ohoooo, hai putin cu STB-ul si-ai sa vezi acolo minti deraiate cu duiumul... Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Si cu siguranta sunt unii care-si freacã palme vãzând cum Încep sa culeagã roadele globalizãrii... Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Bravo...trebuie sa luam cu totii atitudine ĂŽncet ĂŽncet! Romania asta trebuie sa fie si a noastrĂŁ nu doar a lor, a celor ce o mulg zilnic. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Ai 100% dreptate si din punctul meu de vedere. Multora ne place sa tratam doar prima jumĂŁtate a problemei si sa o consideram doar pe ea, pe aceasta jumĂŁtate, de vina pentru tot. Nu stiu cĂŁruia dintre noi work-erii i-ar place sclavia asta legalĂŁ, stiu ĂŽnsĂŁ cui ii place dintre ei manageriiâŹÂ...Totul este despre profituri stimabililor si se pare ca ne-au convins si pe unii dintre noi ca povestea asta complicata numita capitalism are doar pĂŁrti bune, fĂŁrĂŁ niciuna rea. S-a ajuns mult prea departe in toatĂŁ chestiunea asta financiarĂŁ mondiala, astfel ca uneori ti-e greu sa nu confunzi business-ul cinstit cu ingineria financiarĂŁ. Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Am fost proprietar de e39, produs in 1997, cumpãrat cu vopsea originala, vândut cu vopsea originala dupã 5 ani la mine...BMW nu a dat faliment, prin urmare, in acea era producând e24, e34 si e39 ci doar a creat multã emotie pozitivã all over the world! Nu te supara, dar azi observam cu totii ca produce emotie negativã din frica de a nu da faliment. Din pãcate realitatea este ca banii pentru acestia (industria auto) au devenit doar o statistica nu o realitate. Dacã vrei doar un simbol al lãcomiei...si atât. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Da...cu siguranta poate! Trebuie ĂŽnsĂŁ sa mergi mĂŁcar 10 minute cu masina ca sa mĂŁsoare nivelul de ulei acel senzor. MĂŁsurarea pe joja este recomandat a se face la 5-10 minute dupĂŁ ce s-a oprit motorul. Daca tot exista discrepanta ĂŽntre joja si senzor atunci e clar ca senzorul este defect. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Foarte nasol! Se pare ca BMW se strãduiesti din rãsputeri de vreo 10-12 ani sa producã masini cât mai de duzina dar la preturi din ce in ce mai aproape de Rolls...Urat! Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Eu nu cred ca distributia ĂŽti poate face astfel de probleme. Eventual altele... Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Masina ta are baterie AGM (sau ar trebui sa aibã dacã altcineva Înaintea ta nu a pus altceva nonVRLA). Cum spunea un coleg mai devreme, IBS-ul comanda Încãrcarea la un curent/tensiune care sa compenseze descãrcarea, direct proportionala cu rata de descarcare. Ca sa stai linistit, tensiunea maxima utilizatã pentru Încãrcarea acumulatorilor AGM este 15,8V, la un curent care poate fi chiar si 100A sau peste, dacã bateria este foarte descãrcatã. Daca pe tester nu ai erori pe acumulator/IBS, alternator, modulul ICM (sau altele dependente de starea bateriei) atunci bateria trebuie doar incarcata suficient si atat dupã care utilizata. Cu cat masina sta cu atât se descarca bateria mai mult iar BMW spune ca un acumulator AGM se poate descarca complet de maxim 2 ori (consecutiv parca), dupã care bateria este declaratã defecta. Cât de mult merge masina pe saptamana? Cât de mult statipneaza? Ai folosit vreodata un charger C-TEK de exemplu? Succes! Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Sa nu fie tot EGR-ul de vina... Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Corp clapeta acceleratie se cheama problema! Si la mine se aude dar foarte rar! De acolo vine sunetul. Mie mi s-a spus sa stau linistit dacĂŁ nu am nici o eroare ĂŽncĂŁ si asa voi face. P.S ...asta dacĂŁ vorbim despre f01 diesel... Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Ooofffff...BMW ar trebui bulit rĂŁu de tot pentru toate astea. Mai nou iei foc pe drum cu ele! Zicea un coleg mai devreme: masini premium! Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Trebuie diagnosticata cutia! Poate fi ambreiajul E, o problema de etansare in cutie, o problema pe blocul de valve/mechatronic sau ceva electronic! Succes. Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. Din pĂŁcate pentru noi doar costurile sunt premium, calitatea este ĂŽnsĂŁ low cost... Sent from my iPhone using Tapatalk
