v@sy
    3
Everything posted by v@sy
  1. Din tester se sincronizeaza CAS cu DDE si gata, treaba de 5min.
  2. v@sy
    Oglinzi E60
    Oglinzile electrocrom sunt de 2 tipuri: pt cheie diamant sau pt cheie cartela.( difera conectica) Oglinzile normale(incalzite doar) nu difera.
  3. Foloseste Ncs si Dummy, merge mai usor si repede. Folosesti ista sa Dai reset la IBS si gata. Ce an e masina?
  4. Nu imi dau bine seama ce culori sunt.Cea cu 3 fire pare a fi:rosu, maro si ceva violet? Cea cu doua fire - sunt galbene? Ma intereseaza exact culoarea/culorile de pe fire ca sa poata fi identificate pe schema. Scaunele sunt de UK?
  5. Verifica cu un multimetru daca vine curent in conectorul din spatele sticlei. Daca ai curent, schimba sticlele ai altele noi.
  6. @Nym Buton incalzire, capace coloana volan, spira, volan, coding.
  7. Bateria ar fi de prefera sa o codezi. Verifica sa nu iti plece de tot fulia de la arborele cotit. Apoi mai poti verifica alternatorul(perii, releu, etc).
  8. Daca nu te increzi in acele etichete, pune ce ai in vas. Deschizi capacul si vezi ce culoare are uleiul. Daca in vas este lichid rosu/maroniu, atunci pui atf, altfel pui chf.
  9. Pune ce scrie pe capac. ATF este ulei rosu, CHF11S este ulei verde. Este de preferat sa nu fie amestecate.
  10. E46 320d 136cp are 2 termostate: cel principal pe bloc si unul pe racitorul egr. Ambele trebuie sa functioneze in parametri.
  11. Pe Vin nu apare sistem de sunet ca optional, deci are sistem standard. Poate are retrofit la HiFi. Spune-i sa-ti trimita o poza cu amplificatorul, ca dovada.
  12. Din a2a poza, cel din partea stanga este MAF, iar cel din partea dreapta este MAP. IAT se afla pe furtunul ce merge din intercooler in clapeta de shut off
  13. Plecand de la sistemul standard cu 6 boxe. Ai destule de instalat. Raman la parerea mea ca L7 e ce trebuie sj aveai bataia de cap cea mai mica. La ce costuri ai ajuns pana acum?
  14. Tocmai mi-am facut singur retrofitul complet la L7, nu este nevoie sa-mi explici. Daca ai mulf in spate, te conectezi usor cu fibra si deja daca ai tras aliementarea la amplificatoril AM, doar o muti pe cel de L7. Cablurile boxelor se trag usor pe sub prag. Poti sa cauti L7 complet, inclusiv cablaj si doar sa il tragi. Eu am gasit cu cablaj complet.
  15. Daca ai deja cablajul tras, ia un sistem L7 si ai rezolvat situatia.
  16. Dpmdv te-ai complicat cu sunetul. Si iti spun asta din experienta e masina personala unde am schimbat pe sistemul standard difuzoare standard , hi fi si logic 7. In final solutia optima si cea mai buna a fost retrofit la Logic 7 cu tot ce inseamna el: amplificator L7, toate difuzoarele L7 , fibra, fete spate de usi cu boxe, boxa in bord, codare, etc. Sunetul e ce trebuie si ai posibilitatea sa-l reglezi din head unit.
  17. Nu te ajuta cu nimic mai ales pe timp de zi, nu se va vedea.
  18. Pentru ca asa sunt setate. Acela este drl, de aceea se schimba intensitatea luminii.
  19. Nu mai exista in forma in care le cunoastem de la E60/F10. Acum nu mai au partea superioara rabatabila(de la jumate).
  20. Ai buton Start/Stop sau cheie diamant?
