v@sy
    3
Everything posted by v@sy
  1. v@sy
    Bmw e60
    20d pe E60 exista doar cu dpf. Sunt printre primele E60 care nu au dpf dar acelea sunt 6cil 30d
  2. v@sy
    Bmw e60
    E60 20d este doar cu dpf. La E90 a fost cu si fara dpf.
  3. Daca in timp ce dai la automat creste la 300 bar, iar apoi scade inseamna ca undeva scapa presiune. E ok sa scada presiunea in rampa sub 300 bar doar dupa ce opresti motorul.
  4. Ce presiune ai in rampa comuna cand dai la automat? In cazul tau trebuie sa fie o presiune minima de 300bar. Injectoarele pot sa nu mai tina presiune si o da pe retur. Pompa de sub scaun doar transporta combustibilul din rezervor spre pompa de inalta presiune.
  5. Simplu. Ai avut codari pe masina, care in urma update ului s-au dezactivat. Mergi la cineva care face codari si ti le va reactiva. Asta se intampla cand faci update de soft la masina si nu ai optiunile din fabrica.
  6. De la sistem audio Basic la Hifi ai nevoie de: Boxe, amplificator, cablaj, codare.
  7. Eroarea poate fi stearsa? Incearca un reset pe default settings al Frm. Poti sa-l faci cu ncs.
  8. Ce iti indica Ista cand apesi "Calculate test plan" ? Dpmdv eroarea indica un defect al unui modul: smc, frm.
  9. Tester Ista si vezi ce erori ai. Din poze pare sa fie under/overvoltage sau conectica/mufe care se misca.
  10. Se poate pune. Ai nevoie de toate piesele, apoi montaj si codare.
  11. v@sy
    Problema dsc
    In Ista verifica sa nu ai probleme de incarcare "overvoltage/undervoltage". Posibil sa fie dus releul de incarcare de pe alternator. Mai este o posibilitate, cablul de alimentare ce merge in tabloul de sigurante din bord, se slabeste si face contact imperfect.
  12. v@sy
    Problema dsc
    Cum ai dedus ca modulul tpms e dus? Masina nu are modul tpms(lipseste senzorul de presiune din roti?). In cazul dat functia tpms e data de modulul DSC, care monitorizeaza diferenta de rotatie a rotilor. Verifica continuitatea firelor de la mufa din locasul rotii pana la unitatea DSC. Pune senzor OEM. Iar in Ista verifica sa nu ai probleme de incarcare "overvoltage/undervoltage". Strange pinii din mufa si da cu spray de contacte( Atentie ! NU wd40!)
  13. E60 cu audio: - basic - unitatea radio da semnala cele 6 boxe - Hi-fi - unitatea radio da semnal la 4 boxe medii, 4 boxe inalte, iar amplificatorul duce cele 2 subwoofere de sub scaun. La E60 cu CiC, situatia se schimba si ampliful duce toate boxele( sistemul Hifi de F10) - L7/Individual - amplif cu 9 canale amplifica toate boxele. Acelasi setup audio este si pe E65. Situatia e diferita la E90 cu audio Hifi; E90 cu audio basic sau L7 avand acelasi setup ca E60. L7 amplifica toate boxele indiferent de platforma. La E65 Hifi , ampliful duce difuzoarele de sub scaune, restul primind semnal de la navi.
  14. 325d, M57 - 197cp, capacitate cilindrica 2993cmc -> 3.0d in acte.
  15. La N47 sunt 2 cauze care produc span, dar fiecare cu spanul ei. Pompa de inalte poate face span si se vedea in filtru de motorina sau demontand capacelul de pe pompa. Cuzinetii fac span cand sunt terminati si spanul se vede in filtrul de ulei. Spanul nu migreaza din motorina in ulei si invers.
  16. La E60 valvele inchid/deschid circuitul lichidului de racire prin radiatorul din bord. Functioneaza in felul urmator: cand dai maxim rece - IHKA alimenteaza electrovalvele si le mentine mereu inchise; cand dai maxim cald - IHKA nu mai alimenteaza electrovalvele si ele raman deschise. La temperaturi intermediare electrovalvele sunt actionate intermitent. Daca scoti mufa din ele, automat raman pe deschis!! De putin timp am studiat functionarea lor tocmai din cauA unor probleme. In ista se poate vedea actionarea lor de catre IHKA.
  17. Verifica continuitatea firelor ce actioneaza electrovalele. Daca e ok, atunci mai ramane panoul de clima. Se poate verifica viziual placa cu circuite integrate dupa ce desfaci panoul. In ultima instanta se schimba panoul de clima.
  18. Nu merge asa pe incercate. Asta nu e o solutie. Se verifica functionalitatea componentelor, iar cele care sunt defecte se inlocuiesc. Panoul de clima este plug&play la mufe dar necesita codare pt masina ta. Mai apare eroarea "water valve.." in urma schimbarii electrovalvei ?
  19. Electrovalvele de caldura au treaba cu clima. Ele inchid traseul lichidului de racire cand e nevoie. Daca este stricata, trece lichid indiferent de temperatura setata(ex. rece). Electrovalva se poate schimba cu alta. Daca dupa schimb ramai cu aceasi eroare se verifica panoul de clima IHKA (sa nu fie piese stricate pe placa). Sunt predispuse la stricaciune tocmai din cauza electrovalvelor.
  20. Dimensiuni roti incorecte. Ai ET prea mare si freaca cel mai probabil in amortizor.
  21. Si ramane de asemena fara dezaburire, reglajul sticlei oglinzii si alte functii. Firul alb este Lin si e comunicarea cu oglinda. Sunt multe tutoriale cu fixuri pe net.
