v@sy
    3
Everything posted by v@sy
  1. Motorizarea m57 are 2 termostate pe motor. Iar daca e si automata mai are un termostat undeva pe langa racitor. Cand unul din astea e defect, lichidul de racire nu ajunge la 90 grade.
  2. Ceva e in neregula la cutia de transfer. Poate ai noroc si scapi cu un schimb de ulei la cutie. Pot fi si cauciucurile neconforme.
  3. Daca ai halogen pe faza lunga spre grila, de fapt nu ai nici macar xenon. Bmw are bixenon incepand cu e46. F10 cu bixenon are ambele faze pe lupa de pe exterior. La farurile adaptive , lupa din din interior se aprinde cand virezi de volan(cornering), iar lupa de pe exterior se misca tot dupa volan(adaptiv).
  4. Skw - chiar m-am la ca nu corespund datele de prod pt Rls/Rlss, (lci/nLci).
  5. @ Skw , ne poti spune ce anume nu era codat corect?
  6. Din moment ce ai modificat data din VO implicit trebuie schimbati pinii in modul. Altfel, cu data de nLci , iti functionau ok farurile dar la stopurile de Lci nu iti functiona al 2lea bec de frana.
  7. Ai modificat si data din VO pt facelift? La facelift sunt alti pini dr alimentare pt angel eyes.
  8. Km aia multi sunt eroare si nu doar la Carly apare. Apare si pe inpa/ista cand se reseteaza unele module/ baterie slaba. E ceva numar default (524.xxx) ce apare.
  9. In Cluj chiar ai de unde alege diagnoza dedicata/ista. Daca nu te descurci pot sa iti indic cateva locuri unde poti merge.
  10. Problema este de la releul de incarcare. Face spike'uri de tensiune peste 16-17 volti si modulele intra in protectie. Schimba releul si scapi.
  11. S-a facut retrofit la de la halogen nfl la halogen Lci si nu s-a umblat la niciun pinout , codare, etc. pt ca nu este nevoie(lm1). Este schema pt culorile firelor, desi unele fire au aceleasi culori la ambele mufe. Nu e complicat si usor de facut. @Gordon93 - restul userilor crezi ca fac misto? Si ei posteaza tot ca sa te ajute, dar pune si tu mana si cauta informatii, piese, etc. Vrei mura-n gura? Nu se poate chiar asa.
  12. De la cine iei farurile ii spui sa iti dea cu tot cu mufe ca altfel n-ai ce face fara ele. Au gasit altii, sigur gasesti si tu, doar trebuie sa te interesezi putin.
  13. Fara a mai trage fire si codat, poti lua faruri halogen de Lci(cu lupa) si mufele lor pe care le pui pe masina. Trebuie doar puse mufele pe instalatia masinii, atat. Orice electrician sau o persoana mai priceputa poate sa lege 2 fire. E foarte usor. In plus cred ca gasesti farurile halogen de Lci la pret mai bun decat cele xenon.
  14. Ba chiar exista la e60Lci , lupa cu h7.
  15. Flanse amortizoare , protectii praf.
  16. Incalzitorul acesta este comandat de clima/ IHKA. Cred ca porneste cand sunt temp mici( de la apox 5grade sub) si se opreste cand lichidul de racire are temp de 70 grade. Ai nevoie sa fie pornit de catre ceva si oprit la fel. Se poate opri cu un senzor bimetalic(termocuplu) care sa fie setat la 70 grade.
  17. Foarte piperat releul de bujii , 200 lei Beru.
  18. Nu cred ca difera E60 de E61 la stopturi. Am codat manual lm1 dupa retrofit la stopuri de Lci si e ok, functioneaza normal.
  19. Schimbi planetara, nu grupul. Se schimba piesa defecta, nu toata masina. Problema lor ce piese au, masinii trebuiau sa ii schimbe planetara. Simptomele de la grupul "nou" pot sa indice uzura in angrenajul din grup. Pune grupul tau la loc si inlocuieste planetara de 530 cu una de 525d lci. Daca bine stiu, merg si planetarele de pe 520d m47 pe 525d lci. Cauta pe realoem.com codul planetarei tale si vezi de la ce modele se mai potriveste, sunt multe.
  20. Cum sa schimbi grupul cand inlocuiesti o planetara? )
  21. Din ce ai descris e posibil sa ai probleme la cutia de transfer. Aceleasi simptome sunt si la X5 E70, X3.
  22. Se poate face sa functioneze si halogenul. Dar trebui codat manual. Mai ales daca ai modificat data din VO, sa fie Lci , atunci nu mai functioneaza
