mihai_farcas
  • Gender
  • Location
    Cluj
    e87 118d
mihai_farcas's Achievements
7
  1. Salut, e blocat stergatorul. e foarte simplu de rezolvat. spor
  2. salut, nu ai nevoie si de spira. sunt cu 6 fire inautru ca e cu comenzi, ca e fara comenzi. stiu ca eu am reusit sa o rup si sa o si repar dupa ce am luat un cruise control de pe o masina fara comenzi volan (a carei spire a potrivit perfect la masina mea, dar pe care am reusit sa o rup). da, am rupt 2 spire si le-am reparat pe amandoua
  3. salut, am citit cele scrise, mi se pare scump si complicat. am achizitionat un cablu cu 3 dolari de pe aliexpress, trebuie sa ajunga in vreo 2 luni. va scriu daca merge pe e87 din 2006. are cd proffesional care citeste mp3, sper sa fie plug & play.
  4. Salutare. Masina este un seria 1 in 4 usi. Ma intereseaza un interior de piele, preferabil culori inchise (ideal ar fi maro) cu incalzire in scaune. Masina are geamuri mecanice pe spate. Ma intereseaza sa fie complet (scaune fata, banchete spate si fete de usi). Ma intereseaza si fara incalzire daca e pretul ok si interiorul deosebit. Eu locuiesc in Cluj-Napoca. Astept oferte, multumesc.
  5. Salut, multumesc pentru raspuns. Am reusit sa montez senzorul si functioneaza. Am postat tot pe forum in aria cu e90. Pt ca sa functioneze cei doi senzori, trebuie trase 3 fire care intra in modulul de pe plafon. Necesar : bloc lumini cu functie auto (e plug&play), parbriz cu senzor si mufa in senzor, eventual maneta cu functia auto (am citit ca ar functiona si fara). Eu am pus pilot automat pe masina si a venitu cu maneta cu functia auto, asadar ma bucur si de butonul auto. E destul de simplu de facut si beneficiile sunt relativ ok (poate ca am dat bani multi fara prea mare beneficii), dar trebuia sa schimb oricum parbrizul (750 de lei noi), asadar l-am luat cu 250 din dezmembrari cu tot cu senzor montat pe el, 100 de lei a fost blocul lumini si 250 de lei codat + manopera legaturi electrice. Pilotul automat care a venit cu tot cu maneta cu functia auto a fost 450. Legat de spira, potriveste si cea de pe masina voastra, din ce am vazut toate au 6 pini (stiu asta pt ca am reusit sa o montez incorect si s-a rupt). Spor la treaba.
  6. Salut , l-am dovedit ieri. Explicatia este cea in limba engleza si sunt doar trei fire care trebuie trasa (3 care iasa din senzor). A fost mai complicat cu codarile, pentru asta am mers la un tip care se pricepe la codari. Trebuie codat senzorul de lumina, ulterior senzorul de ploaie si ulterior maneta. Am citit in schimb ca daca nu aveti si maneta cu buton de auto, el functioneaza oricum. Aveti nevoie de urmatoarele : parbriz cu senzor (preferabil lipit si cumparat din dezmembrari), mufa de la senzor, bloc lumini cu functia auto , oglinda cu capace sau doar capace (Daca vreti sa pastrati oglinda voastra). In rest aveti de legat trei fire si de codat (pt asta cel mai bine mergeti la cineva care se pricepe la codari). Spor !
  7. salutare. nu a mai postat nimeni nimic aici de ceva vreme. am un e87 (identic e90/e91 la instalatie si piese). Am montat maneta stergator cu auto, am montat si blocul de lumini cu auto si am pus parbriz cu senzor de ploaie pe el. cei care ati facut asta, va rog sa imi scrieti unde trebuie legate firele (4 iasa din senzor). Din ce am gasit pe net am vazut ca trebuie sa intre in modulul din dreapta (pasager), dar am mai gasit si un alt forum care zice ca ar trebui sa intre firele in modulul care ar fi pe plafon (fzd). Asta scrie aici : When you take the plug out of the FZD (roof module) it is labelled on the back of it what number the pins are. From some wiring schematics, I found out to Install pin 8 as the power +, pin 7 as the power - and 7 as the bus wire K-CAN. Blocul de lumini functioneaza, in sensul in care daca dau pe auto aprinde farurile. Din ce am inteles cele doua (sensor ploaie si lumina) sunt legate in senzorul parbrizului care momentan nu e conectat in nimic. As vrea doar o informatie, nu tot felul de polemici ca de ce vreau sa fac asta Multumesc
  8. Salut, am facut asta la o masina mai veche (un e 46). Piesele sunt cea mai mare problema, restul e usor. Practic ai nevoie de cutie cu cardan si diferential , calculator si instalatie electrica la cutie, radiator de racire ulei cutie viteze (probabil si suport, depinde daca se poate sau nu prinde in fata). Ulterior trebuie codata sa stie ca e automata. Daca rezolvi cu piesele, restul e aproape plug&play. Ma gandesc sa fac aceelasi lucru la un e87, dar nu am gasit momentan piese la un pret rezonabil. Spor la munca !
  9. Buna ziua. Am cumparat un e87 cu parbrizul spart si am gasit la dezmembrari un parbriz in stare buna, si am negociat sa mi-l dea cu tot cu oglinda si implicit senzor atasat de el. Odata cu asta m-am hotarat sa ii fac si retrofit, in sensul in care as vrea sa leg la instalatia masinii senzorul de ploaie si sa inlocuiesc si maneta de lumini cu una care sa aibe functia auto. Va rog sa ma ajutati cu sfaturi/alte postari pentru a face asta cat mai usor cu putina. Presupun ca mai sunt si altii care ar fi interesati de asa ceva. Am deja maneta de stergatoare cu automat pe ea (asa am luat-o de pe aceeasi masina din aceelasi parc de dezmembrari in momentul in care i-am motat pilot automat). Astept sfaturile voastre. Ca si costuri, relativ modice, mai ieftin ca si un parbriz nou
  10. salutare , ai rezolvat ? va rog sa imi scrieti despre ce senzori este vorba ? un cod ar fi de un real folos pentru oricine are aceeasi problema. la mine in treapta a 3-a pe accelerare are o ezitare care poate sa fie scurta sau poate sa se tot repete.
  11. Salut. X3 e renumit pentru sensibilitate la cutia de transfer. Se recomanda dimensiunile date de producator si anvelope cu steluta pentru a preintampina anumite probleme. Cel mai simplu e sa pui jantele cu anvelopele pe care le vrei si sa faci cativa km. Daca auzi zgomote sau simti vibratii atipice, clar nu o sa ai o viata buna cu ele. ale mele sunt 8j 212 anvelope pirelli scorpion str all season.
  12. salut, la fel am patit si eu cu oglinzile, doar ca in cazul meu erau intrerupte circuitele din oglina. am rezolvat cu schimbarea sticlelor, acum sunt si heliomate nici eu nu stiu cum sa rezolv probblema cu rabatarea automata. am citit ca toate ar trebui sa rabateze automat, dar motorasul de pe dreapta , nu e diferit de cel de pe stanga (ma gandesc ca poate nu au toate aceasta optiune). daca cineva stie rezolvarea, il rog sa posteze aici
  13. Salut, multumesc pentru raspuns si pentru recomandari. Ai sumarizat perfect doleantele mele. Traiesc cu impresia ca sunt multi care au tot felul de chipuri sau alte chinezarii care se pun pe masini si care nu sunt benefice, de asta sunt in cautarea unui specialist. Legat de faptul ca ar fi basme, cred ca avem o divergenta de opinii. Exista si companii sau persoane specializate pe anumite marci auto ; nu caut ceva de duzina, caut ceva/pe cineva care sa cunoasca in particular o anumita situatie.
  14. Salut, multumesc pentru raspuns, i-am si scris domnului in cauza. Suplimentar, am uitat sa scriu , m-ar interesa si un specialist care sa poata face update la softurile masinii, navigatia spre exemplu are prima varianta de soft, si am citit ca sunt multe imbunatatiri la variantele mai noi. Pe principiul apple, as vrea sa ii fac un system upgrade Va rog sa imi recomandati in cazul in care stiti pe cineva. Multumesc
