vlad franc
    BMW 316ti compact 2002
vlad franc's Achievements
-1
  1. salut Am aceasi problema si eu, insa o chestie ciudata pana acuma ramaneau aprinse dsc si frana de mana galbena( abs-ul funcioneaza)iar daca opream motorul si pumeam contactul iar totul era ok la fiecare pronire faceam asa acum nu mai merge ramane dsc si frana de mana galbena aprisa tot timpul! am incercat sa caut siguranta 42 spre rusine mea nu am gast-o nu pot sa inteleg desenul ala oricum daca o scoti in timp ce merge moturul ar trebui sa se stinga becurile astea doua? si daca nu funcioneaza asa se aprind iar? sau daca nu functioneaza nu se sting sau cum? Multumesc!
  2. salut Am aceasi problema si eu, insa o chestie ciudata pana acuma ramaneau aprinse dsc si frana de mana galbena( abs-ul funcioneaza)iar daca opream motorul si pumeam contactul iar totul era ok la fiecare pronire faceam asa acum nu mai merge ramane dsc si frana de mana galbena aprisa tot timpul! am incercat sa caut siguranta 42 spre rusine mea nu am gast-o nu pot sa inteleg desenul ala oricum daca o scoti in timp ce merge moturul ar trebui sa se stinga becurile astea doua? si daca nu funcioneaza asa se aprind iar? sau daca nu functioneaza nu se sting sau cum? Multumesc!
  3. ok baietii, dar eu cu rezolv problema am pus becurile vechi si nu mai merg nici alea ma refer la plafoniera! tin sa mentionez ca ieri am schimbat asa becuri pozitie becuri numar si plafoniera, la pozitie imi dadea eroare ieri de bec ars azi una dintre erori s-a stans ce-mi sugeratii?
  4. NU NU DECI AM GASIT SIGURANTA DE LA BECURI DACA O SCOT SE STING TOATE SI CEL DIN TORPEDU O BAG INAPOIE PORNESTE CEL DIN TORPEDU DAR CELE DIN PLAFONIERA PRONESC PRET DE 1 SECUNDA APOI SE STING, LE-AM PUS SI PE CELE VECHI SI ACELASI SINTOM BAG SI SCOT SIGURANTA IAR BECURILOR PORNESC DIN PLAFONIERA ASA PRET DE 1 SECUNDA CEL DIN TORPEDOU MERGE. DECI NU E SIGURANTA PUSCATA SI BECURILE FUNCTIONEAZA DEOARCE SE APRIND DAR NU STAU APRINSE SE STING INSTANT
  5. DECI DACA SCHIMB INAPOIE AR TREBUI SA MEARGA FARA ALTE MODIFICARI OK MERSI TARE MULT AM SA INCERC SPER SA REZOVL
  6. si cum sa rezolv sa ajung la starea initiala macar adica sa mearga cu cele vechi acum nu mia merg nici alea
  7. Am pus leuduri smd ( cred ca asa le spune) cu noua luminite sau 9 becuri mai mici ( nu imi vine alta forma de a le traduce/explica)am pus un bec in fata la plafoniera de proba a pronit totul ok. Cand am pus in spate parca s-a scurcircuitat ceva becurile din plafoniera nu au mai mers adica nici cele cu leduri nici cele vechi! becurile au curent daca scot sigruanta( nu m-ai stiu care e ) am vazut ca se stinge si becul de la probagaj si cel din fata de la torpedou( acolo unde pui actele sub airbagul de la sofer adica am nimerit siguranta care stinge lumini, cand pun siguratna inapoie pornesc si cele si restul dar cele din plafoniera clipesc asa pret de 1 secunda si se sting apoi! este vorba de un e46 compact 2002
  8. Ok, am scris de pe telefon si intr-o mare graba, dar nu asta face subiectul discutie anyway scuze! Reformuland ceva mai scurt si la obiect ca sa fie citibil si inteles de toata lumea. Am pus leuduri smd ( cred ca asa le spune) cu noua luminite sau 9 becuri mai mici ( nu imi vine alta forma de a le traduce/explica)am pus un bec in fata la plafoniera de proba a pronit totul ok. Cand am pus in spate parca s-a scurcircuitat ceva becurile din plafoniera nu au mai mers adica nici cele cu leduri nici cele vechi! becurile au curent daca scot sigruanta( nu m-ai stiu care e ) am vazut ca se stinge si becul de la probagaj si cel din fata de la torpedou( acolo unde pui actele sub airbagul de la sofer adica am nimerit siguranta care stinge lumini, cand pun siguratna inapoie pornesc si cele si restul dar cele din plafoniera clipesc asa pret de 1 secunda si se sting apoi!
  9. SALUT AM SI EU O PROBLEMA AM PUS IERI LEDURI SMD DALEA CU 9 MINUNI AM PUS IN FATA OK AM MONTAT SI IN SPATE PAUZA S-AU STINS AM PUS INAPOIE BECURILE VECHI NIMIC AM VERIFICAT SIGURATA AM SCOSO S-A ORPIT SI BECUL DE LA TORPEDOU, AM BAGTO INAPOIE PORNESC LEDURILE APOI SE OPRESC SI NIMIC SI NU MAI MERG NICI BECURILE NORMALE CELE VECHI DACA BAG SI SCOT SIGNURATA PORNESC PRET 1 SECUNDA APOI SE OPRESC ARE CINEVA IDEIE? MA REFER AICI LA BECURILE DIN PALFONIERA ESTE VORBA DE UN 46 COMPACT ARE SI IN SPATE
  10. sper sa reusesc deci rotesc spre drepata si trag in sus?
  11. vreau sa pun bec cu leduri smd si am scos mufa dar becul e acolo in far in soclu cum se poate scoate? tin sa mentionez ca e e46 compact
  12. da-mi un pm cu numarul lui! cat au fost semeringurile? se poate sa le schimb amadoua o data daca tot platesc manopera adica si semeringuri si separator ulei sau valva
  13. cat a fost separatorul plus semeringurile? dar manopera l-ai luat pe original?
  14. salut am si eu o rugaminte/intrebare la voi! masina imi scoate fum albastru la pornire cand ii dau talpa dar la relantii nu! masina merge trage de rupe! sa fie segementii?mi-a zis cinevea ca la motorul asta n42b18 sa schimb semeringuri supape si separatorul de ulei, plus furtune pe langa faptul ca mi-a mancat 0.5 litriei de ulei la 100 de km! e cam mult nu? nu as vrea sa platesc manopera sa schimb alea si apoi sa-mi dau seama ca e gata motorul. am acasa un bloc de motor la cared cred ca sunt gata cuzineti daca sa zicem ca ar fi gata segmenti as putea face ceva din amandoua ? motorul a fost schimbat in ideea la care la celalat bateau cuzineti si l-am schimbat si acum scoate fum albastru si manca ulei pareri?
  15. atunci mi-ai dat o veste buna dar ajuta-ma te rog cu terminologia exacata cum trebuie sa comand? nu ma pricep si deja am facut facut destule prosti cu masina asta adica bani bagati aiurea si nu vreau sa mai garesesc cum trebe sa specific in comandarea semeringurilor si a separatorui de ulei raman dator! Cu stima!
