vlad franc
52 -
Everything posted by vlad franc
salut Am aceasi problema si eu, insa o chestie ciudata pana acuma ramaneau aprinse dsc si frana de mana galbena( abs-ul funcioneaza)iar daca opream motorul si pumeam contactul iar totul era ok la fiecare pronire faceam asa acum nu mai merge ramane dsc si frana de mana galbena aprisa tot timpul! am incercat sa caut siguranta 42 spre rusine mea nu am gast-o nu pot sa inteleg desenul ala oricum daca o scoti in timp ce merge moturul ar trebui sa se stinga becurile astea doua? si daca nu funcioneaza asa se aprind iar? sau daca nu functioneaza nu se sting sau cum? Multumesc!
Ciudatenie la becurile din plafoniera
vlad franc replied to vlad franc's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
ok baietii, dar eu cu rezolv problema am pus becurile vechi si nu mai merg nici alea ma refer la plafoniera! tin sa mentionez ca ieri am schimbat asa becuri pozitie becuri numar si plafoniera, la pozitie imi dadea eroare ieri de bec ars azi una dintre erori s-a stans ce-mi sugeratii? -
NU NU DECI AM GASIT SIGURANTA DE LA BECURI DACA O SCOT SE STING TOATE SI CEL DIN TORPEDU O BAG INAPOIE PORNESTE CEL DIN TORPEDU DAR CELE DIN PLAFONIERA PRONESC PRET DE 1 SECUNDA APOI SE STING, LE-AM PUS SI PE CELE VECHI SI ACELASI SINTOM BAG SI SCOT SIGURANTA IAR BECURILOR PORNESC DIN PLAFONIERA ASA PRET DE 1 SECUNDA CEL DIN TORPEDOU MERGE. DECI NU E SIGURANTA PUSCATA SI BECURILE FUNCTIONEAZA DEOARCE SE APRIND DAR NU STAU APRINSE SE STING INSTANT -
DECI DACA SCHIMB INAPOIE AR TREBUI SA MEARGA FARA ALTE MODIFICARI OK MERSI TARE MULT AM SA INCERC SPER SA REZOVL -
si cum sa rezolv sa ajung la starea initiala macar adica sa mearga cu cele vechi acum nu mia merg nici alea -
Am pus leuduri smd ( cred ca asa le spune) cu noua luminite sau 9 becuri mai mici ( nu imi vine alta forma de a le traduce/explica)am pus un bec in fata la plafoniera de proba a pronit totul ok. Cand am pus in spate parca s-a scurcircuitat ceva becurile din plafoniera nu au mai mers adica nici cele cu leduri nici cele vechi! becurile au curent daca scot sigruanta( nu m-ai stiu care e ) am vazut ca se stinge si becul de la probagaj si cel din fata de la torpedou( acolo unde pui actele sub airbagul de la sofer adica am nimerit siguranta care stinge lumini, cand pun siguratna inapoie pornesc si cele si restul dar cele din plafoniera clipesc asa pret de 1 secunda si se sting apoi! este vorba de un e46 compact 2002
e46 siguranta plafoniera
vlad franc replied to kRaiT's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Ok, am scris de pe telefon si intr-o mare graba, dar nu asta face subiectul discutie anyway scuze! Reformuland ceva mai scurt si la obiect ca sa fie citibil si inteles de toata lumea. Am pus leuduri smd ( cred ca asa le spune) cu noua luminite sau 9 becuri mai mici ( nu imi vine alta forma de a le traduce/explica)am pus un bec in fata la plafoniera de proba a pronit totul ok. Cand am pus in spate parca s-a scurcircuitat ceva becurile din plafoniera nu au mai mers adica nici cele cu leduri nici cele vechi! becurile au curent daca scot sigruanta( nu m-ai stiu care e ) am vazut ca se stinge si becul de la probagaj si cel din fata de la torpedou( acolo unde pui actele sub airbagul de la sofer adica am nimerit siguranta care stinge lumini, cand pun siguratna inapoie pornesc si cele si restul dar cele din plafoniera clipesc asa pret de 1 secunda si se sting apoi! -
SALUT AM SI EU O PROBLEMA AM PUS IERI LEDURI SMD DALEA CU 9 MINUNI AM PUS IN FATA OK AM MONTAT SI IN SPATE PAUZA S-AU STINS AM PUS INAPOIE BECURILE VECHI NIMIC AM VERIFICAT SIGURATA AM SCOSO S-A ORPIT SI BECUL DE LA TORPEDOU, AM BAGTO INAPOIE PORNESC LEDURILE APOI SE OPRESC SI NIMIC SI NU MAI MERG NICI BECURILE NORMALE CELE VECHI DACA BAG SI SCOT SIGNURATA PORNESC PRET 1 SECUNDA APOI SE OPRESC ARE CINEVA IDEIE? MA REFER AICI LA BECURILE DIN PALFONIERA ESTE VORBA DE UN 46 COMPACT ARE SI IN SPATE -
schimbare bec pozitie e46 compact 2002
sper sa reusesc deci rotesc spre drepata si trag in sus? -
da-mi un pm cu numarul lui! cat au fost semeringurile? se poate sa le schimb amadoua o data daca tot platesc manopera adica si semeringuri si separator ulei sau valva
e46 coupe FL 143 CP scoate fum
vlad franc replied to virgilaurelian's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
cat a fost separatorul plus semeringurile? dar manopera l-ai luat pe original? -
salut am si eu o rugaminte/intrebare la voi! masina imi scoate fum albastru la pornire cand ii dau talpa dar la relantii nu! masina merge trage de rupe! sa fie segementii?mi-a zis cinevea ca la motorul asta n42b18 sa schimb semeringuri supape si separatorul de ulei, plus furtune pe langa faptul ca mi-a mancat 0.5 litriei de ulei la 100 de km! e cam mult nu? nu as vrea sa platesc manopera sa schimb alea si apoi sa-mi dau seama ca e gata motorul. am acasa un bloc de motor la cared cred ca sunt gata cuzineti daca sa zicem ca ar fi gata segmenti as putea face ceva din amandoua ? motorul a fost schimbat in ideea la care la celalat bateau cuzineti si l-am schimbat si acum scoate fum albastru si manca ulei pareri?
schimbare simeringuri supape
vlad franc replied to malex1's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
atunci mi-ai dat o veste buna dar ajuta-ma te rog cu terminologia exacata cum trebuie sa comand? nu ma pricep si deja am facut facut destule prosti cu masina asta adica bani bagati aiurea si nu vreau sa mai garesesc cum trebe sa specific in comandarea semeringurilor si a separatorui de ulei raman dator! Cu stima! -
da-mi un pret informativ la garniturile alea de la supape eu am gasit la unix ceva numit set garnituri motor 860 lei cu tot cu garnitura de chiloasa! tu cum ai comandat? separatoul de ulei cu furtunele cat a fost? -
salut citeam topiul si am sintomele care le-ai descris aici adica, imi manaca ulei destul de bine se vede ca curge pe la ceva garnituri si o pornesc la relanti nu scoate fum daca bag piciorul in ea ascoate apoi nu mai scoate adica parca cand si cand la prima cheie indiferent daca e cald sau rece scoate apoi nu mai scoate sau cand ii dau in gura la prima talpa. eu ma temeam ca is gata segmenti? care e diferenta intre schimbarea garniturilor si separator ulei? am gasit la unxix set ganituri motor cu 860 lei cu tot cu garnitura de chiloasa dar nu stiu daca e mult sau nu! si oare are tot ce-mi trebuie sau separatorul de ulei e altceva lamureste-ma te rog! -
tamponare cu taximetrist bmw e46 compact
la astra! categoric nu voiam sa-i las pe om fara permis 3 luni! se mai greseste! Astept sa vad suma! credeam ca stiti careva metoda de calcul mai exact si legat de service agreeat de ei, nu e o regula citeam pe CSA un fel de politia asigurarilor din Romania ca poti sa-ti repari masina in ce serivice vrei tu -
Salut pana nu de mult am scos blestematul de 316ti cu probleme la motor din service n-a avut o saptamana de rulat si intr-o zi mergeam la job si iasa din intersectie fara sa se asigure vasile zis si gheorghe taximetristu il evint putin dar nu se opreste pana ce nu imi freaca arpa fata usa si portiera spate plus bandouri din fata pana in spate distruse! concret afundate si zgraiate bine. Merg la asigurari intelegere amaibilila sa nu-l las pe om fara paine, si am cerut intai o regie proprie sa vad ce suma imi pun la dispozitie, apoi ma hotarasc daca nu reprezentanta ii manca! Ok mi-a dat asa reparat portiera spate plus vopsit usa inlocuit montat demontat vopsit aripa fata reparat plus vopsit plus ornamente inlocuit si discutam cu cineva despre cuantumul sumei? la autobavaria cluj vopsit 3 elemente plus chituite mi-au zis ca undeva la 4500-5000 ron. stie cinevea cum se face calculul ? discutam cu cineva ca la inlocuit unsa imi face calculul din after market la care se scade tva-ul eu am cautat dar nu am gasit usa de e46 compact after market ceva pareri pentru situatie sa stiu la ce sa ma astept ca sa stiu cum sa pun problema merci
ce intelegi prin il tii din scurt?
acesta e primul bmw. dreptate la colegu merita sa-i dai foc ma gandesc sa o vand cu riscul sa pierd bani.speram daor ca daca am bacat bani sa si mearga adica la o adica cati bani poate manca masina asta? infinit? Tipul asta de motor il urasc! nu-l pot vedea! nu mai pot sa-mi vad masina in parcare am ajuns sa o urasc si pe ea.
