363 -
Everything posted by sarpe74
Vand Interior Sport Semi/Piele e46 touring
sarpe74 replied to Calin SL's topic in Piese si accesorii
Pune si tu niste poze din care sa ne dam seama in ce conditie se afla, mai ales cu scaunul soferului -
Salut Dane, Pt un BMW e46 / 320d (serie sasiu: FY02428) / fabr. 2002 / motor: M47N 204D4 1995cmc 110kw ma intereseaza urmatoarele piese pe OEM: Cover, windshield 1 buc 51718208483 Gasket 2 buc 51718233437 Clip 7 buc 51718234698 Lens f registration plate illumination 2 buc 51138236269 Autosol - pentru curatarea metalelor ,lustruire ornamente cromate 1 buc 82149400890 Solutie curatat motor -curata uleiul si grasimea 1 buc 83120026958 Produs de intretinere a suprafetelor din plastic din exterior pentru o protectie eficienta si de lunga durata 1 buc 83120414566 Set covorase cauciuc SPATE (culoare: GRI) 1 set 82559408541 Anti slip car boot fitted luggage compartment mat 1 buc 51479415362 Si mai vreau preturi pt: set arcuri spate OEM set (stg+dr) sticla far pe producatori filtru aer MANN filtru combustibil MANN filtru habitaclu (carbon activ) MANN filtru ulei MANN 2 becuri pozitie fata (longlife) 5w ulei cutie MTF-LT2 SAE 75w80 1 litru 83220309031 ulei diff Castrol Syntrax longlife SAE 75w90 SAF-XO 1 litru si am gasit pe ebay codul 51910302045 pt vopsea si lac (BMW Genuine Touch Up Paint Stick Set 475 Black Sapphire Metallic) daca poti aduce asa ceva scrie pretul Si poate reusim cu un discount, ceva? Multumesc
Mda... Se pare ca cwi din TM fac treaba buna, problema e ca sunt destul de multi km de la Buc la Tm si pt 2 infundaruri superficiale parca... Nu prea m-as incumeta la drum decat daca as avea treaba in zona. Poate totusi mai au lucrari prin partea de SE a tarii si ma lipesc de ei asa. O sa incerc sa-l contactez pe dl de la LGP al carui nr de tel este postat in celalalt topic. Multumesc
Vand jante originale pt BMW seria 3 si seria 5
sarpe74 replied to sarpe74's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
UP!!! ** set jante: styling 158 originale de BMW seria 3: e90/e91/e92/e93 Model 158 / spider spoke Merg si pe BMW seria 1 e82/e83/e87/e88 si pe seria 3 e46/e36. Dimensiuni jante: 8Jx17 - ET:34, cod BMW: 6.764.622. Vopseaua originala, stare tehnica buna, anvelopele sunt uzate Pret: 380 euro ** set jante: styling 138 originale de BMW seria 5: e60/e61 + anvelope iarna Dunlop Winter Sport 225/50R17 cu profil 6mm Dimensiuni jante: 7.5J x 17 - ET:43, cod bmw: 6.776.777 * pentru modelele xdrive * merg si pe seria 3 e46 si pe seria 1, avand ET-ul foarte apropiat Vopseaua originala, stare excelenta, se vand cu sau fara anvelope Pret: 490 euro cu anvelope / 400 euro fara anvelope -
Stie cineva un service sau persoane pricepute (as merge chiar pe recomandare) care sa poata indrepta infundaturi usoare ale tablei fara a fi nevoie de chituire/revopsire? prin Bucuresti sau imprejurimi? Am 2 usoare infundaturi pe aripa spate si de mult ma gandesc sa le repar dar parca nu ma lasa inima sa merg undeva unde sa se puna cu ciocanul sau cald pe ea si apoi sa fie necesar sa revopsesc toata aripa... Ca sa va faceti o idee sunt ca doua lovituri mai puternice pe care le-ai putea face cu podul palmei in tabla, o sa pun niste poze sa va faceti idee. Nu ma deranjaza foarte tare pt ca nu sunt vizibile decat daca te uiti atent dintr-un anumit unghi. Dar mie imi stau pe creier Am tot auzit de metoda "indreptare fara revopsire", am cautat pe google si am vazut cum se executa operatiunea cu acele ventuze si scula aia vacumatica. Am vazut lovituri de grindina "scoase" prin acest procedeu. La ce infundaturi am eu pe aripa cred ca ar functiona cu succes metoda asta (nu am cute sau vopseaua sarita). Dar totusi as merge pe recomandare sau cel putin as dori sa vad un portofoliu cu lucrari executate. Daca stie careva dintre colegi sau chiar rezolvat probleme similare prin acest procedeu il rog sa posteze aici recomadari/preturi.
Am fost la filaret si mi-au zis ca au si ulei de diff "bmw". Specificatia 75w90. Pret ulei cutie: 119 lei/litru Pret ulei diff: 100 lei/litru Ps. Domnii de acolo au spus ca nu trebuie schimbat, indiferent cati km are masina, atata timp cat pe cutie este garantat "lifetime". Se schimba doar daca apar probleme... so who knows the true?! Ma gandesc ca nu aveau niciun interes sa nu-mi vanda mie ulei, ba din contra...
UP!!! -
E vorba de un e46 320d motor M47N ... sunt corecte specificatiile cerute de mine mai jos? sa nu fac vreo prostie, la mine sunt etichete cu "lifetime oil" pe cutie dar ma gandesc ca ar fi bine sa schimb uleiurile pt ca probabil au 10 ani deja, asta daca nu le-o fi schimbat neamtu' inainte s-o iau eu in 2005 dar ma indoiesc... oricum vreau sa fac schimbul preventiv, pt ca probleme cu schimbatul vitezelor nu am si nici nu am avut sau huruieli ceva... In reprezentantele BMW din Ro se comercializeaza ulei oe de cutie si la bidoane de 1 litru? Ma intereseaza MTF LT-2 / SAE 75W80 (cod 83 22 0 309 031) si din cate vad pe realoem e dat doar la bidon de 5 litri?! In alta ordine de idei, pt diferential exista in reprezentanta la vanzare ulei oe la litru sau trebuie sa cumpar Castrol Syntrax Longlife SAE 75W90?
UP!!! -
Update! ** set jante: styling 158 originale de BMW seria 3: e90/e91/e92/e93 Model 158 / spider spoke Merg si pe BMW seria 1 e82/e83/e87/e88 si pe seria 3 e46/e36. Dimensiuni jante: 8Jx17 - ET:34, cod BMW: 6.764.622. Vopseaua originala, stare tehnica buna, anvelopele sunt uzate Pret: 380 euro ** set jante: styling 138 originale de BMW seria 5: e60/e61 + anvelope iarna Dunlop Winter Sport 225/50R17 cu profil 6mm Dimensiuni jante: 7.5J x 17 - ET:43, cod bmw: 6.776.777 * pentru modelele xdrive * merg si pe seria 3 e46 si pe seria 1, avand ET-ul foarte apropiat Vopseaua originala, stare excelenta, se vand cu sau fara anvelope Pret: 490 euro cu anvelope / 400 euro fara anvelope tel: 0722366706 -
poza flanse: stanga model OE (original) / dreapta model pe producator (sachs/lemforder) este destul de evidenta diferenta de inaltime dintre ele.
Nici pe original nu se mai face modelul asta de flansa? Si eu am pus flanse noi, modelul cum este cea din dreapta pozei postate de coleg, este model sachs cum am cumparat si eu... Se vede clar ca este mai inalta flansa noua fata de cea originala, plus ca distanta dintre guler si scobitura unde se fixeaza capul amortizorului este mai adanca la modelul nou, bine poate si din cauza ca flansa este noua si nu a apucat sa se mai comprime cauciucul... Stie cineva unde si daca se mai gasesc flanse (pe original) ca cea din stanga imaginii?
Up! -
Update! Pana joi (14.06.2012) orele 12:00, jantele au reducere de preturi dupa cum urmeaza: * set 1: styling 158 Set jante originale BMW seria 3: e90/e91/e92/e93 Model 158 / spider spoke Pret: 350 euro 430 euro (usor discutabil). *set 2: styling 138 Set jante originale BMW seria 5: e60/e61 Model 138 / star spoke Pret: 350 euro 430 euro (usor discutabil). *set 3: styling 116 Set jante originale BMW seria 5: e60/e61 Model 116 / double spoke + Anvelope Bridgestone Potenza 225/50/R17 cu profil 4-5mm Pret: 290 euro 350 euro (usor discutabil). PS. Nu se negociaza nimic sub aceste preturi! tel: 0722366706 -
UP!!! -
UPPP!!! -
UP!!! -
arcurile sunt OEM toate 4, sunt aceleasi de pe masina, doar amortizoarele si flansele sunt schimbate. inainte, cu aceleasi arcuri care sunt acum pe masina statea la linie. deci nu vad care-i ideea... poate sa incerc sa pun arcuri noi pe spate ca poate s-au lasat intre timp? si pana la urma cum e corect montajul arcurilor pe amortizor fata? de unde trebuie sa plece prima spira?...din scobitura sau dupa aia?
Fa si niste poze dupa ce le monteaza "corect". Eu in prospectul de montaj de la SACHS care era in cutia cu amortizoarele noi am vazut ca mentiona clar (poza) cum ca arcurile nu trebuie montate din acea scobitura din oala amortizorului, ci spira arcului trebuie sa plece cam de la 2 cm dupa acel guler... ciudat Asteptam cu interes poze sa ne elucidam. La mine tot inalta sta de fata si au trecut vreo 8 luni de la montajul amortizoarelor....
UPPER!!! -
300 euro -
...scria mai sus in post daca citeai: 430 euro/set style 158 430 euro/set style 138 350 euro/set style 116 -
Asa cum am si scris in anunt, anvelopele pt modelul 158 sunt uzate, dupa parerea mea sunt uzate peste limita si oricum sunt doar 2 anvelope. Cat despre transport nu livrez in tara, daca vrei poti veni sa le vezi sau sa trimiti pe cineva care are drum sau sta in Bucuresti. Singura modalitate in care pot trimite cu curierul este doar in cazul in care trimiti banii pt curier inainte sau sa aranjezi tu curierul. -
