adria
    x3, 2.0d
adria's Achievements
  1. Salut,
    N-am mai intrat de mult pe forum. Scuze pt raspunsul intarziat. In prIma faza am rezolvat problema. A fost din turbina. Am reconditionat turbina, iar acum s- a stricat iar. Caut sa cumpar una noua, ca sa fiu sigur ca nu mai cade. La a ta i-ai dat de cap?
  2. Salut. Detin si eu un X3, 2.0D din 2005, 150CP si am aceeasi problema descrisa de tine intr-un post (debit mare in relantiu). Ai reusit sa rezolvi problema? Spune-mi te rog si mie cum ai rezolvat !! Tel 0733590156
  3. ah..nu mai stiu . trebuie sa o pun iar pe un tester sa vedem ce imi zice. merci. incerc sa il verific si pe asta sa vedem ce si cum.
  4. hmmm...asta ar fi de incercat. sa vedem daca pun altul care e comportamentul. merci.
  5. da ..am sters erorile si apar iar. nu ma deranjeaza erorile cat intreruperile intr-a 3-a. as vrea sa scap de intreruperile astea dar nu stiu cum mai e o chestie...la relenti iese pe tester ca baga mai mult aer iar in acceleratie ca baga mai putin decat normal.
  6. I-am intrebat pe cei de la bmw brasov ( contempo cars parca) daca trebuie resoftat si ei au zis ca nu. La asta m-am gandit si eu initial.
  7. Debitmetrul original era Bosh. Asta pus pe masina este tot Bosh insa nu e luat de la BMW. Ar fi vreo diferenta intre original luat de la BMW si de la Bosh?
  8. Salutam, Se da urmatoarea situatie: Masina are o "intrerupere" in treapta a 3-a de obicei intre 1800-2500 rpm (in alte trepte de viteza nu are intreruperi). In plus se aprinde becul in bord de la check engine. In rest masina functioneaza perfect, consum in limite normale, trage ok, merge bine. Pusa pe tester a dat eroare de debitmetru. Debitmetrul a fost schimbat cu unul nou (+ curatat valva EGR ), becul in bord s-a aprins iar dupa 100 km. Intreruperile in 3-a nu mai sunt asa sesizabile, dar totusi exista, iar in sarcina devin mai accentuate. Pusa iar pe tester da tot eroare de debitmetru. Aveti idee ce ar putea cauza acest comportament? Multumesc pentru ajutor. P.S. masina este un x3, 2.0d din 2005. 150cp
  9. Adrian, x3, 2.0d , 150cp, 2005.
