Unknovvn
Everything posted by Unknovvn
  1. Unknovvn
    Bmw e60
    Din pacate trebuie platita taxa daca se schimba proprietarul. Numai daca a fost platita dupa 2007 si nu a fost recuperata, atunci nu se mai plateste.
  2. Si mie mi s-a intamplat de cateva ori sa gasesc una din oglizi dereglata, dupa ce am inchis masina. Eroare nu am pe tester.
  3. http://www.germaniks.com/speakers/gladen-one-201-bmw-extreme/
  4. Daca este din convertizorul cutiei nu apare eroare pe tester. Il poti verifica totusi: Mergi cu aprox. 80 km. la ora in treapta a 6-a (pe manual), si calci acceleratia dintr-o data, (fara kickdown), daca acul turometrului sare cateva sute de rotatii, pe urma coboara si abia apoi urca cum trebuie, atunci ai uzura in convertizor. In mod normal, atunci cand o calci, turometrul trebuie sa urce de la turatia respectiva, dar daca sare foarte putin, eu zic ca este normal, are si el o uzura... nu mai este nou.
  5. Cred ca pretul este foarte bun. O sa mai ai nevoie si de aparatorile de noroi, canale aer...
  6. Da! De ce nu ai spus asta inainte sa o vinzi?
  7. Se vad senzorii pe bara la care au. In imaginea 1 nu are si in imaginea 2 are.
  8. Interiorul nu este pus din fabrica, a fost schimbat. Nu are senzori de parcare, desi scrie in anunt ca are.
  9. La mine schimba dupa 2000 de ture numai cand se regenereaza filtrul de particule, atunci creste si consumul.
  10. ”Ăți promit cĂŁ ĂŽn viața mea nu voi conduce... UitĂŁ-te la mine, te rog. Te rog frumos, uita-te la mine o secundĂŁ. DĂŁ un leu pe mine, te rog frumos, ĂŽn lumea asta. Ăți voi promite cĂŁ nu te voi dezamĂŁgi." Ce are la gura!? http://www.stiridecluj.ro/social/blonda-din-bmw-catre-politie-cerand-indurare-promit-ca-nu-voi-mai-conduce-video
  11. Poate a fost lovita in fata, se vede in poza ca nu mai are carenaj, scut.
  12. Bine ca s-a rezolvat. Unde ai reparat-o? Cred ca o sa schimb converitizorul si eu anul asta.
  13. Stie cineva daca, dupa resetare adaptari cutie trebuie activata functia "Teach in components". Sau doar "Reset all adaptation values". Am atasat si o poza. Sau mai exact daca activez "Teach in components", trebuie urmata vreo procedura de invatare cum este la cutia CVT de pe mini, de exemplu? Am tot cautat dar nu gasesc nimic pentru steptronic. Multumesc.
  14. Unknovvn
    BMW DIS v57
    Stie cineva daca este vreo procedura de resetat adaptari cutie? Si daca pe urma trebuie activata functia "Teach in components". Sau doar "Reset all adaptation values". Am atasat si o poza. Sau mai exact ce face "Teach in components"? Multumesc.
  15. Pai daca pe certificat este scris instrainat catre X, dar acesta nu o inmatriculeaza pe numele lui, atunci mai mult ca sigur ca domnul X, in momentul in care este oprit o sa zica: "Vai domnu' politist, va rog sa ma iertati, dar mi-am uitat actele..." In cel mai rau caz ia o amenda ca nu are actele. Sau este iertat si isi vede de drum.
  16. Daca la semnul pe care l-am incercuit in poza te referi, este de la placutele de frana.
  17. Unknovvn
    BMW DIS v57
    Intre timp am gasit raspunsul: Cu DIS se poate doar iregistra ca baterie schimbata cu alta noua dar de acelasi tip si aceeasi capacitate. Am reusit sa instalez si Progman/SSS, cu acesta pot sa codez alt tip de baterie (AGM de ex.) si abia apoi trebuie sa o inregistrez cu DIS-ul. :sorcerer:
  18. Unknovvn
    BMW DIS v57
    Vreau sa schimb bateria la masina cu o Varta AGM Start Stop Plus de 95. Acum pe masina am baterie clasica. Spuneti-mi va rog daca pot sa o inregistrez cu DIS ca baterie AGM, sau numai cu NCS.
  19. O sa ma uit maine exact in portbagaj. Stiu ca este Bosch de 100, a fost cumparata in 2009. Eu stiu ca pot sa pun AGM sau nu, doar ca trebuie sa o inregistrez.
  20. Imi poti da un pret pentru o baterie de 110 sau 90, pentru un BMW e60 30d din 2006? Ma intereseaza originala sau Varta/Bosch, Ce-mi recomanzi? Multumesc.
  21. La masina ta: 22116774620 Dreapta 22116774619 Stanga 22316770289 Cutie
  22. Cere-i seria sasiu vanzatorului.
  23. Pe mine m-au costat originale 330 lei buc. la motor (2 buc.), si 220 de lei la cutie (1 buc.)
