dan grasul
62 -
Everything posted by dan grasul
.incearca sa desfaci sticla de pe corpul proiectorului fara sa o spargi. se curata masticul vechi se degreseaza cu nitrodiluant si se pune un mastic nou. ce am folosit si recomand este mastic de caroserii ''sabesto'' de la wurts. .adera f bine. in nici un caz sa nu pui silicon transparent universal sau sanitar. se va efolia f repede.
de curiozitate citeam topicul, despre zgomot si dau sa vad filmele. primul ok este cum ar trebui sa se auda un disel de 3000 sau 2500. dar asta este mai mult de cat poate insemna tractor. cred ca nu ai auzit un motor de 2000 in toate mintile, doar in faza terminala ca sa spun asa. cum este si asta din film. zgomotul ascutit nici nu mai il punem la socoteala. nu stiu cat de multa importanta acordati , chiar si unui rulment de alternator, in dorinta de a elimina zgomotul, nu mai vb de role , lant distributie , etc
tampon motor e39 LEMFORDER
dan grasul replied to dan grasul's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
pt detalii apelati nr de tel.poze nu cred ca are timp sa faca respectivul. tamponul se afla in ploiesti -
4 bucati aceeasi uzura, ce se vede in poze. fara defecte etc. uzura aprox 20%. 600 ron toate , negociabil
tampon motor lemforder e 39 disel , nou in cutie . 0729xxxxxxxxxxxxxxxxx
set jante tabla 15inch ET 20
jantele sunt cele din poza. 250 ron setul. exista si a 5- a janta de tabla.dar nu apare in poza.
ajutor motoras ''deaburire''
dan grasul replied to dan grasul's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
scuzele de rigoare. 520 d 2001 -
Ventilatorul schiop
dan grasul replied to urbanculture's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
este vorba de ventilatorul cu doua role(palete)? cum ai ajuns cu degripantul chiar la lagare ?si pe unde ai umblat?are vreo gaura tehnologica de acces? -
prin ce parte poti avea acces la el. este gripat si treb desfacut si curatat. pe la motor este vreo posibilitate sa desfac stergatoarele si plasticele sau pe la torpedou prin dreapta? cine a desfacut si stie . multumesc anticipat
sunt interesat de acest kit. modelul meu ese e39 2001 , 2000 disel fara navigatie , decat cd profesional sau cum i o spune. nu am timer 1 nici 2. se poate monta acest kit, sa fie pornit din telecomanda. webasto ul porneste la mine automat sub 3 grade si se opreste dupa ce am scos cheia din contact.
CUMPAR BARA SPATE E 39 CU CAPAC CARLIG
dan grasul replied to dan grasul's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
astept in cotinuare oferte -
dan grasul posted a topic in Cumparari piese si accesorii BMW
cumpar bara spate e 39 2002, cu capac pt carlig, in stare buna evident, fara bandouri. bara sa fie OEM si sa nu fi fost sparta , cusuta, ''nituita'' etc. -
Upgrade la navigatie mare e39 facelift
dan grasul replied to db 85 amd's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
nu inteleg de ce atata complicatie cu trasul firelor si module , cand exista navigatie -replica care se potriveste perfect, este plug and play si nu te mai doare capul. da intr adevar este 600 euro -
pe cutia manuala la e 39 , bineinteles '' no oil change'', scrie uleiul recomandat MTF LT 1 cod 23001434404. la A B mi s-a explicat de catre cel de la piese , ca acest cod nu mai exista de multi ani si ca LT 1 a fost substituit cu LT 2. cautand si pe forumuri de afara am descoperit aceleasi explicatii. poate au si altii aceasi dilema , vrand sa inlocuiasca uleiul la cutia manuala , de aceea am adus lamuriri.
nu inteleg un lucru: pe un e 39 de ce nu ar mai conta zgarieturile, daca masina este impecabila tehnic si functional? ca are 10 ani. deci numai masina noua deca este merita toata atentia o zgarietura. observ modul asta de gandire la f multi romani. altfel eram nemti. toata lumea apreciaza masinile din germania, dar cred ca habar n-au cum se intretine o masina , si fara intretinere si atentie la fiecare zgarietura, nu mai erau asa cautate. tregeti vou concluziile.
de ce se poate dezamorsa pompa?am aceleasi simtome, dar am pus npe seama bujiilor pt ca scoate putin fum de motorina nearsa. pornire greoaie am avut si vara dar f rar. aleator.
deci omul se plange ca aschmbat piese la e 21 dupa numai 24 luni. hai ca nu se poate asa ceva. asta e ca individul care a venit f suparat la o vulcanizare de cartier si ii spune lucratorului ca roata dezumflata cu care venise este de fapt pana care a facut o acum un an si nu a tinut, evident acesta fiin motivul supararii. acesti indivizi nu ar trebui sa aibe nici macar un cal, nu mai spun trasurasau caruta. de ce? pt ca nu i ar da nici apa nici paie si evident ar trb sa fie mereu in forma.
[Vand] bratele superioare(curbate) fata E 39
vad ca peste tot treb sa fie cate o persoana zeloasa. ok domnule moderator . am completat locatia. cu toate ca de decuce din ce am spus , care este locatia. -
nu stiu marca. este poansonat FAI . atat se vede. -
si poza ceruta, cu intaziere dar timpul se imparte dupa prioritati. bonus la brate o bieleta antiruliu (nu este noua), desfacuta dupa ansamblu fata in stare f buna. evident se verifica de catre cmparator, acest lucru.
