billy1
Everything posted by billy1
  1. vreau sa inlocuiesc airbagul cortina, a fost sarit de cand am luat-o, si nu mai are mufa cu fire, asa ca nu stiu ce fire au fost taiate, sunt cateva pe acolo dar nu stiu sigur culorile, daca stie cineva sa ma ajute?sunt 2 fire taiate unul dalben si unul albastru cu dunga galbena. airbag cortina sofer, masina bmw e46 320d m47 din 2001.(oare merge si bypass,cel cu rezistenta si dioda in loc de airbag, asta ca sa finctioneze lelelalte)
  2. daca reusesc sa-l fac nu o sa-ti iau mai mult de 50 lei...
  3. si eu zic sa verifici firele intre portbagaj si luneta , dupa care vezi motorasul. (am patit si eu asta la e 36)
  4. bucuresti si de pret.....inainte sa se rezolve traba
  5. ne uitam la el si incercam sa-l facem...
  6. de contact nu am facut,teoretic e la fel dar nu stiu cum e cu desfacutul bytucului din contact cel din usa e mai simplu de desfacut
  7. cei care au schimbat butucul, probabil au ramas cu 2 chei,una butuc nou,una masina,...asa ca,de ce sa nu ai o cheie pentru toata masina?
  8. fac butuc, usa dupa cheie, pana acum am facut numai la e 46
  9. billy1
    Cheie E46
    daca esti sigur ca s-a stricat placa,trebuie alta, pe care o reinitializezi. eu am un si putem incerca(daca esti din Bucuresti)
  10. am schimbat modulul confort, dar alta problema, nu mi se reinitializeaza cheia, din butucul de la sofer se inchid si se deschid toate usile, dar daca apas pe butonul de inchidere-deschidere din masina, de deschis se deschid toate dar de inchis imi ramane usa dreapta spate deschisa,ce sa fie oare?? am mai probat 2 module si tot asa face
  11. am luat pompa de fludor si cu un pic de chin m-am descurcat
  12. salutare! ma poate ajuta cineva cu inlocuirea releelor la modulul confort bmw e46,320d releele le am dar nu prea imi iese dezlipitul lor.am incercat cu o pompa de fludor manuala,dar degeaba,imi trebuie una electrica. a mai scos cineva relee? o pompa de fludor electrica de 40 w ar face fata?? multumesc!
  13. Nu mai am inchiderea after market, am dat-o jos
  14. Am inteles ca mai e o siguranta prin portbagaj? Stii unde e asta?
  15. Oare conteaza ca am pus modulul confort de fl, ca masina e nfl
  16. am schimbat modulul confort,functioneaza deschiderea din butucul usii si din butinul de langa schimbator , dar nu imi merge din telecomanda. am schimbat bateria la telecomanda, am facut reinitializarea cum trebuie,de inchid si deschid usila dar telecomanda tot nu merge. ma poate ajuta cineva cu o alta telecomanda sa vad dac merge reinitializata?? sa stiu daca e de la modul sau telecomanda sunt in bucurest!
  17. am incercat dar nu a mers am uitat sa va spun ca butonul de inchider din masina nu functioneaza, oare sa aibe legatura? m-am uitat si la firele de la inchidere au fost taiate si legate la inchidera noua.oare sa aiba si asta vro treaba? telecomanda de la inchderea pusa functioneaza fara probleme.
  18. Probabil un contact imperfect la mufe. Scoate casetofonul si verifica mufele.tragi bandoul din jurul casetofonului, ai suruburi acolo
  19. Ok. Merci mult! O sa fac proba si te anunt. Am 2 circuite de cheie orginala de la 2 masini diferite. Crezi ca o sa mearga amandoua reinitializate pe inchiderea mea??? ( adica inchidere after market)
  20. Deci ii pot pune una sa vad daca merge? Dupa care sa iau panasonic?
  21. Ii pot pune o baterie din comert? Macar sa vad daca merge
  22. Bateria am masurat-o si are 2,6 v, daca e ii pun alta baterie
  23. Cipul il am. De la cheia originala a masinii. Ideea e sa mearga circuitul de la cheia romb originala la inchiderea pusa pe masina. Si daca e sa mearga, urmez pasii pt reinitializare?
  24. Se poate reinitializa o cheie romb originala, bmw e46, pe o inchidere pusa ulterior, after market? Mi-am luat carcasa briceag si circuitul de la cheia romb after market nu intra, dar am crcuit de cheie originala romb si asata se potriveste.
  25. salutare! mi-am luat carcasa de cheie briceag dar circuitul din cea romb nu se potriveste pentru ca nu este cheia orihinala , este o inchidere centralizata pusa. intrebare: se poate reinitializa o cheie originala pe inchiderea mea,pentru ca circuitul din cheia romb,originala merege in carcasa tip bri
