aranza
Everything posted by aranza
  1. aveti idee ce semnifica eroarea din poza atasata? senzor abs defect cumva?
  2. aranza
    Cric X3
    da, se potriveste. am testat eu.
  3. stie cineva cum se scoate ansamblul capac rezervor la e60? tot ansamblul de plastic ma intereseaza sa-l scot. https://imgur.com/a/FSv50iR
  4. cum sa nu-l mai poti pune inapoi? ori se gaureste cu burghiu de 6 in dreptul carbunilor si se trag, ori varianta mai eleganta se pune un distantier in mijloc, o piulita de 12 spre exemplu, pt a tine carbunii trasi, se picura apa peste ei si se baga la congelator. dupa cateva ore se poate scoate piulita ca ei vor sta in pozitie pana se dezgheata, timp suficient pt a se introduce capacul. deci de bagat se baga el si capacul.
  5. da, alea cu prezoane mai lungi sunt de tip a, si mai sunt cele care au gauri in plus prin care se prind cu prezoane proprii de butuc, iar janta se prinde de distantier cu prezoanele originale ale masinii. distantierele au filet dat in ele, au insertii de otel pt acel filet, insa cu toate astea prezonul nu se strange la 120nm sa zicem sau cat recomanda producatorul, ci la 80 nm. multi zic ca astea tip b sunt mai ok, mai nush cum...dar eu ma intrebam daca nu din contra, insertiile alea nu cedeaza in timp? si apoi mai e si cu strangerea la cuplu mai mic...
  6. ce distantieri ai, tip A sau B? multi recomanda B, cele cu prezoane proprii si folosirea prezoanelor originale, dar nu e riscant ca trebuie stranse la un cuplu mai mic sa nu se strice filetul din distantieri? care e dezavantajul folosirii distantierilor de tip a cu prezoane mai lungi?
  7. aranza
    Jante E60
    niste jante style 236 cu et 30 si anvelope 225/50/17 merg oare pe e60 care are et20? nu ating prin etrier/telescop daca sunt cu un cm mai intrate? nu vreau sa pun distantiere....
  8. la e60 ambele oglinzi stau la fel, si la lhd si la anglia. nu e vorba de unghiul corpului de oglinda facut cu geamul, ci de reglajul sticlei. la o oglinda de anglia nu se poate regla pe orizontala prea mult in extremitati, bate cap de scala ca sa zic asa. ceva din interior, ori suportul pe care sta motorasul, ori chiar motorasul e facut de asa natura. tind sa cred ca motorasul. acesta este motorasul la e60: My link
  9. stiu ca nu se poate regla corespunzator, eram doar curios din ce motiv, sau care e piesa care e de vina. unii spun ca doar motorasul daca se inlocuieste s-ar aseza bine sticla...
  10. si nu se poate repozitiona motorasul sa se aseze sticla cum trebuie?
  11. care e diferenta intre o oglinda de anlia si una LHD? motorasul sau e diferita structura cu totul? are cineva idee cum iese motorasul?
  12. un e60 520d din 2006, m47n2 ce ecu are? edc16 sau edc17?
  13. aveti idee cum decurg lucrurile la asigurator in cazul in care se cumpara o masina si la scurt timp, inainte sa se treaca pe noul proprietar in civ(acu de cand nu se mai plateste timbru de mediu programarile la inmatriculare depasesc 2 luni) masina e lovita de un inapt. la asigurari o sa comenteze ca nu e de fata proprietarul din acte, chiar daca contractul de vanzare cumparare e vizat stampilat de ambele primarii?
  14. s-au dat cica intre timp unui amic de-al lui coste_89 la el in oras, asta e.
  15. daca vrei iti platesc transportul in avans, nu cred sa tragi in piept un coleg de forum pt 100 lei acolo sau cat o fi transportul si sa nu le mai trimiti apoi.
  16. as dori eu scaunele de piele, daca le poti trimite cu fan courier cu taxare la destinatie ar fi super. ori predarea personala in oras la tine, ori ca vine fan courier acasa la tine si le ia, tot cam aia e.
  17. pai nu e de ajuns sa mergi cu 70 in a 3-a, da-i din acel tester profesional de care zici tu o regenerare fortata.
  18. degeaba janta e mai mare daca talonul anvelopei (inaltimea) se micsoreaza odata cu marirea jantei, diametrul total ramane aprox acelasi. asta presupunand ca ai pus dimensiunile anvelopelor trecute in civ. deci viteza o sa fie aprox aceeasi cu o marja de eroare de cativa kmh, indiferent de jante, cu conditia ca anvelopele sa fie cele trecute in civ (mai sunt si care decupeaza conserva si roluiesc numa sa incapa de 2 ori mai mari, asa...). si cum si radarul daca ai depasit cu 9 km/h viteza maxima admisa te lasa sa treci, ar trebui sa fie ok. tu aveai 95 km/h, de la 60 la 95 e diferenta prea mare, dupa site de mai sus ar trebui sa ai jante de 22 si talonul la fel de inalt ca la 16 ca sa iti dea o asemenea eroare.
  19. da, et43 la xdrive, cu tractiune doar pe spate trebe 20. fara distantiere probabil ating in telescop sau etrieri, is prea intrate. cu distantiere nu-mi place mie...nasol. ms oricum de reply-uri.
  20. nu-i cumva cureaua de accesorii si de fapt acel zgomot metalic e o scartaietura?
  21. ncs merge de minune pe win7, de ce ai folosi emulatoare de xp pt ncs?
  22. merge pe e60 tractiune spate style 135 pe 18 cu et 47?
  23. ista-d e pt diagnoza, -p pt programare. d-ul e cel mai downloadat, dar nu are cum sa fie doar de 200 mb. are zeci, sute de gb. este pe forum.
